英伟达的中国特供版 GPU 主要有以下几款: - A800、H800最早是为应对美国禁售 A100、H100 而设计的特供版。这两款 GPU 主要是阉割了传输带宽,但算力基本保持不变。
- H20、L20、L2
是英伟达为符合美国出口管制新规而推出的中国特供版 AI 芯片。H20 基于 Hopper 架构,是一款高性能的 AI 训练卡,具备 60MB 二级缓存、96GB HBM3 内存,带宽 4TB/s,支持 7 路 NVDEC、7 路 NVJPEG 视频引擎,有着 PCIe 5.0 x16 系统接口、900GB/s NVLink 互联带宽,支持最多 7 个 MIG。L20 是双插槽全高全长 PCIe 扩展卡,搭载 96MB 二级缓存、48GB GDDR6 ECC 内存,带宽 864GB/s,INT8/FP8 算力为 239T,更高精度逐级减半,但不支持 FP64。L2 则是单插槽半高卡,只有 36MB 二级缓存、24GB GDDR6 ECC,带宽 300GB/s,算力进一步降低,INT8/FP8 为 193T,FP32 额外砍了一半只有 24.1T。 - RTX 4090D
是英伟达为中国市场推出的定制版游戏显卡。基于 Ada 架构的 RTX 4090 略微超出美国贸易制裁规定的 TPP(总处理能力)限制 10%,因此推出了 RTX 4090D,其 AI 性能有所降低。 - RTX 5090D
英伟达在 CES 2025 上推出的中国独有的显卡。这款产品保留了其全球版本 RTX 5090 的大部分规格,除了人工智能性能方面,RTX 5090 的 3352 AI TOPS 被降低到 RTX 5090D 的 2375 AI TOPS,降幅为 29%。 - B20
是 Blackwell B200 的一个变种,预计于 2025 年第二季度(2025年6月份)正式发布,由英伟达在中国的主要合作伙伴浪潮进行销售。为了符合美国的出口限制,B20 会进行一定程度的性能削减,预计将成为入门级产品。
目前关于英伟达中国特供版 B20 芯片的具体信息还较少,据分析它可能是 Blackwell 系列芯片的减配版,是一款入门级产品。由于要满足美国出口管制要求,其性能被大幅削弱,与 Blackwell 系列的旗舰 GPU B200 不是一个等级。因此,相比英伟达其他高端 GPU 产品,B20 可能并不存在传统意义上在算力、内存等方面的优势。
不过,英伟达计划通过搭配服务器 GB20 来弥补 B20 芯片算力的缺陷。通过在 GB20 服务器中同时安装大量 B20 芯片,利用数量优势对冲计算速度的不足,并且在 GB20 机架设计中整合 NVLink 技术,提高 B20 芯片之间的数据传输速度,同时加入新的冷却解决方案,降低计算的功耗,形成多个 B20 组成的高效计算集群。这样在实际应用中,B20+GB20 方案可能在满足特定需求和美国出口管制要求的前提下,具有一定的性价比和应用场景适应性。 B20+GB20 方案主要应用于以下场景:
- AI 大模型训练通过在 GB20 服务器中安装大量 B20 芯片,形成高效计算集群,可将训练数据分割成多部分,让多块 B20 并行处理,缩短训练时间,满足大模型训练需求。
- 智能数据分析能对海量数据进行快速处理和分析,提取有价值的信息,为企业决策提供支持。例如在商业智能领域,对大规模的销售数据、用户行为数据等进行分析,挖掘市场趋势和用户偏好。
- 自然语言处理如机器翻译、文本生成、问答系统等任务。B20+GB20 方案可以处理大量的文本数据,提高语言模型的性能和响应速度,实现更准确和流畅的自然语言交互。
- 自动驾驶技术研发可以实时处理来自车辆传感器的大量数据,包括摄像头图像、雷达数据等,进行目标检测、识别和路径规划等任务,推动自动驾驶技术的发展。
- 医疗影像分析有助于处理和分析医学影像数据,如 CT、MRI 等,辅助医生进行疾病诊断,提高诊断的准确性和效率。
- 科学研究在气象预测、天体物理学等科学研究领域,能提供必要的计算资源,用于复杂的模型模拟和数据处理,推动科学研究的进展。
