查看: 483|回复: 0
[业界/制造] HBM---------与DDR的差异
  • 打卡总天数:198
  • 打卡总奖励:714
  • 最近打卡:2025-11-21 20:33:51
1940
发表于 2025-5-6 23:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
·HBM(高带宽内存)的工作流程与 DDR 类似,但具有独特的初始化和训练机制,主要差异源于其 3D 堆叠结构和超高速接口设计。如下: 2330065afff3fd.png
1. HBM 基本工作流程 (1) 上电初始化(Initialization)
o步骤:
1.电源稳定:等待核心电压(VDD)和接口电压(VDDIO)稳定。
2.时钟使能:启动差分时钟(CKt/CKc)并等待锁相环(PLL)锁定。
3.复位释放:解除复位信号(RESET#),启动初始化序列。
4.配置寄存器加载:通过模式寄存器(MR)设置 burst length、时序参数等。
o关键点:
HBM 初始化比 DDR 更复杂,需配置 3D 堆叠通道(Channel/Stack) 和 伪通道(Pseudo-Channel) 参数。
(2) 训练(Training)
o目的:
校准时序以补偿信号在硅中介层(Interposer)和 TSV(硅通孔)中的偏移。
o训练类型:
§写入均衡(Write Leveling):对齐 DQ 与 DQS 的时序。
§读/写眼图优化(Read/Write Training):调整采样窗口中心。
§阻抗校准(ZQ Calibration):匹配驱动阻抗。
o硬件辅助:
HBM2/2E 内置训练状态机(Hardware Training Engine),减少主机控制器负担。
(3) 正常操作
o数据传输:
§通过 1024/2048 位宽总线(分多个伪通道)实现超高带宽。
§突发传输(Burst Length 通常为 4/8)。
o刷新管理:
§支持 自刷新(Self-Refresh) 和 自动刷新(Auto-Refresh)。
2. 与 DDR 的异同
特性
HBM
DDR4/DDR5
初始化
需配置 3D 堆叠参数
仅配置单层内存颗粒
训练复杂度
更高(需校准 TSV/Interposer 延迟)
相对简单(PCB 走线补偿为主)
训练执行者
硬件引擎自动完成
通常由主机控制器软件驱动
接口宽度
1024/2048 位(分伪通道)
64/72 位(单通道)
时钟架构
源同步时钟(差分 DQS)
类似,但速率更低
3. HBM 训练细节 (1) 写入均衡(Write Leveling)
o问题:
由于 TSV 和 Interposer 的物理长度差异,DQ 信号到达时间不一致。
o方案:
通过调整每个 DQ 的延迟,使所有信号同步到达存储单元。
(2) 读训练(Read Training)
o步骤:
1.控制器发送已知模式(如 0xAA/0x55)。
2.动态调整 DQS 采样点,寻找最佳眼图中心。
3.存储最优偏移值到寄存器。
(3) ZQ 校准
o通过外部 ZQ 电阻校准驱动器的输出阻抗,减少信号反射。
4. 实际应用注意事项
o3D 堆叠影响:
HBM 的堆叠层数(如 4Hi/8Hi)会影响 TSV 延迟,需在训练中补偿。
o温度补偿:
高密度集成易发热,需动态调整时序(HBM2E 支持温度传感器反馈)。
o协议支持:
JEDEC JESD235 标准定义了 HBM 的训练命令流程,控制器需严格遵循。
5. 开发者资源
oHBM 控制器 IP:
§使用 Xilinx/Intel 的 HBM IP 核可自动处理初始化和训练。
o调试工具:
§示波器眼图分析(需高带宽探头,如 >40GHz)。
§仿真模型(Cadence/Synopsys 提供 HBM 内存模型)。
总结
oHBM 需要初始化和训练,且流程比 DDR 更复杂,主要因 3D 堆叠结构 和 超高速接口。
o硬件训练引擎 是关键优势,降低了软件复杂度。
o设计挑战:需关注信号完整性、热管理和协议兼容性。
     如需具体寄存器配置或训练序列示例,可参考 JESD235 标准文档!
