01什么是液冷管路
液冷管路(Liquid Cooling Pipeline or Liquid Cooling Loop)广泛应用于数据中心、高性能计算、以及消费电子等领域。它通过管道输送冷却液,在设备内部循环,吸收设备产生的热量,并将热量传导至散热器或冷却塔等冷却装置。液冷管路通常由冷却液、管道、泵、散热器、接头与阀门、以及冷却液储存罐组成,泵推动冷却液循环流动,确保设备始终处于稳定的温控状态,提供更高效的散热解决方案,减少设备过热风险。
在数据中心设备内部选择液冷管路时,需综合考虑多个关键因素以确保系统的高效稳定运行。这包括但不限于材料间的兼容性,以确保管路与工作环境和谐共存;控制流速在合理范围内,特别是柔性管道中的流速应维持在1.5米/秒以下,以减小压力损失和振动;精心规划管路的布置,以优化空间利用并减少弯曲带来的阻力;确定合适的安装方式,便于维护与升级;精确设计流量分配,确保各部件得到均衡冷却;以及确保管路的可靠性,以应对长期运行中的各种挑战。
02液冷管路的材料选择
> 金属液冷管路(Metallic Liquid Cooling Pipeline):使用铜、不锈钢、铝等金属材料制成,具有优异的导热性能和机械强度,常用于要求高导热和高耐压的场景。
> 塑料液冷管路(Plastic Liquid Cooling Pipeline): 使用PE、PVC、PTFE等塑料材料,具有较好的耐化学腐蚀性、灵活性和较低的成本,适合一般工业和电子设备的冷却需求。
> 橡胶液冷管路(Rubber Liquid Cooling Pipeline): 使用硅胶、氟橡胶等材料,具有良好的柔韧性和耐高温性,常用于需要弯曲和抗振动的液冷系统。
03PTFE液冷管路的特性
PTFE液冷管指的是使用聚四氟乙烯(PTFE, Polytetrafluoroethylene)材料制成的液冷管道。被美誉为/俗称“塑料王”,中文商品名“铁氟龙”、“特氟隆”(teflon)、“特氟龙”、“特富隆”、“泰氟龙”等。具有优良的化学稳定性、耐腐蚀性(是当今世界上耐腐蚀性能最佳材料之一,除熔融金属钠和液氟外,能耐其它一切化学药品,在王水中煮沸也不起变化,广泛应用于各种需要抗酸碱和有机溶剂的)、密封性、高润滑不粘性、电绝缘性和良好的抗老化耐力、耐温优异(能在-80℃至+260℃的温度下长期工作)。
> 优异的耐化学性 PTFE材料能够抵抗几乎所有的化学品和溶剂,因此在与各种冷却液(如水、乙二醇溶液等)接触时不会发生化学反应,确保管路的稳定性和长寿命。
> 广泛的温度适应性 PTFE液冷管能够在极端温度下保持其性能稳定,适合在高温环境中使用,通常可以承受-200°C到+260°C的温度范围。
> 低摩擦系数 PTFE材料具有极低的摩擦系数,确保冷却液在管道中顺畅流动,减少压力损失,提升系统的效率。
> 良好的机械性能 PTFE液冷管具备优异的抗老化和抗疲劳性能,在长时间使用中能够保持良好的机械强度和柔韧性。
> 电绝缘性 PTFE是一种优良的电绝缘材料,在需要防止电流泄漏或短路的液冷系统中尤其有用。
04PTFE液冷管路的常用规格
PTFE(聚四氟乙烯)液冷管的规格可以根据客户需求和应用环境进行定制,常见的规格参数主要包括: > 内径*外径*长度:
·4*6 *L500,4*6 *L150;·6*8*L500 ,6*8 *L150;·8*10* L500 ,8*10*L150;·10* 12* L500 10* 12* L150;·12* 14* L500 12* 14* L150;·12* 15* L500 12* 15* L150;·其他规格根据需求定制
> 颜色: ·乳白色、黑色、半透明、透明等
> 壁厚: ·壁厚直接影响管材的机械强度和耐压性能,通常在0.5mm至3mm之间,具体数值取决于实际应用的压力要求和结构稳定性需求。
> 长度: ·液冷管的标准长度可以是100mm,130mm,220mm,330mm,480mm、500mm,1800mm等,也可以根据实际布局需求定制长度。
除此之外,从后期维护的角度来看,PTFE液冷管因其耐高温、化学稳定性、光滑表面和高耐久性,显著减少了维护频率和成本,简化了清洁过程,降低了漏液风险,提高了系统可靠性。这些优势使得PTFE液冷管成为数据中心液冷系统中减少维护负担和提高系统稳定性的理想选择。
