研究显示,空调、冰箱中的关键部件有望实现更小型、更高效的升级热交换器,这种在船舶、工厂、建筑乃至数据中心中随处可见的“排热核心”,正因为一项创新性研究迎来突破。 近日,美国伊利诺伊大学厄本那-香槟分校的研究团队展示了:借助3D打印技术,可以打破传统制造的限制,设计出更高效、更紧凑的热交换器。 “热交换器是产业经济的核心,是驱动各种机械和能源系统中不可或缺的部件。” ——研究作者之一,威廉·金教授
▌为什么要改进热交换器? 传统热交换器多采用标准化的直线、直角、圆形管道设计,虽然制造简单、成本低,但在热效率上存在瓶颈。 为了提升性能,研究团队尝试通过3D打印,打造出传统制造无法实现的复杂结构,包括: • 波浪状壁面 • 金字塔型散热突起 • 弯曲通道与微小散热鳍片 这些新结构能最大化热量接触面积,加速热传导,减少能量损耗。 ▌实验怎么做的? 研究中,团队以常见的制冷剂 R-134a 为对象,设计了一种可让其在热交换器中高效冷却的新结构: •利用冷水降低冷媒温度 •使冷媒由气体变为液体 •液化后的冷媒再被送往系统其他部分进行冷却
为了达到最佳设计,他们进行了36,000次仿真模拟,并结合机器学习模型,最终确定结构细节。 ▌3D打印制造过程 完成设计后,团队使用了先进的“直接金属激光烧结法”(DMLS),将铝合金粉末一层层烧结,制作出实体样件。 测试结果显示: •热交换器单位体积功率密度超过 6兆瓦/立方米 •性能比传统壳管式设计提升30%~50% •与主流的钎焊板式热交换器效率持平
▌商业化应用前景如何? 目前,该方法仍存在成本较高、制造周期长等现实问题。来自Optimized Thermal Systems(优化热系统公司)的研发主管丹尼斯·纳苏塔指出: “这项技术短期内还难以应用于消费级产品。更适合航空航天、高端汽车等对性能要求极高的场景。” 另一个挑战是:现行行业标准对热效率的要求并不高,因此阻碍了更先进技术的普及。 ▌为什么重要? 研究得到了美国海军研究局资助。随着舰艇和建筑中电子设备密度的不断提升,紧凑高效的冷却系统已是迫切需求。 据预测,到2050年,全球建筑冷却的能源需求将翻倍,如何提高热交换效率,将成为关键议题。 虽然短期内你家空调不会用上这种3D打印热交换器,但这项技术的出现,为整个行业提供了全新的思路与方向: •不再被传统制造工艺“卡脖子” •可以真正从“功能出发”设计散热器 •未来甚至可能开启定制化、高性能热管理的新纪元 科技创新不止于眼前,更关乎十年之后的可能性。
