查看: 193|回复: 0
[业界/制造] PCB的散热及其技术盘点
  • 打卡总天数:198
  • 打卡总奖励:714
  • 最近打卡:2025-11-21 20:33:51
1940
发表于 2025-4-29 23:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果您正在为各种设备生产PCB(印刷电路板),那么优先考虑电路板的散热能力至关重要。有效的散热可以防止PCB因过高的温度导致性能问题甚至灾难性故障。选择配备适当散热组件的PCB可以避免过热,并确保可靠的性能。
▌PCB散热的影响
电子元件中的电流流动会导致热负荷增加。影响电子元件发热程度的因素包括电路布局、功率输入和设备特性。元件安装不当、外部环境因素、通风不足以及错误的组装方式,都是导致PCB过热的常见原因。
虽然PCB可以承受一定程度的热量,但温度过高可能会引发严重问题。例如,高温可能导致电路线路断裂、元件氧化、结构完整性受损,以及材料膨胀系数不匹配。这些问题会影响PCB的整体性能。如果PCB长时间处于过热状态,可能会发生故障,甚至导致永久性损坏。
▌PCB行业的散热技术
考虑到高温的不良影响,确保PCB具备散热能力是必要的。以下几种方法可以有效地帮助PCB散热:
1. 散热风扇与散热片
散热片是一种高导热性且表面积较大的金属组件,PCB设计人员常用它来提高散热效果。散热片通常安装在发热元件(如开关器件)上,使热量通过散热片的大表面面积散发出去。
除了在PCB及其他设备部件中安装散热器外,还可以使用散热风扇。风扇能够引入冷空气,加速热量排出,防止积热。通常,高电流电源供应设备会使用散热风扇,以提高散热效率。
2. 加厚铜导线
在高电流应用中,建议使用较厚的铜导线或铜轨道。较宽的铜导线可提供更大的表面积,有助于热量扩散,提高散热效率。
3. 使用热管
在空间有限的紧凑型应用中,热管是一种有效的散热解决方案。热管通常使用少量的丙酮、水、氨或氮气等液体来吸收热量。液体吸收热量后会蒸发,并在管内流动,随后在冷凝器内冷却并凝结回液态,形成循环散热。
由于热管具有卓越的热传导能力,且成本较低、维护需求低,因此广泛用于被动散热系统。此外,热管无任何移动部件,不会产生噪音和振动。
4. 选择合适的电路板材料
使用适合散热的PCB材料是提高散热能力的另一种方法。某些PCB材料无法有效承受高温,因此在高温环境中,应选择具有优良散热性能的材料,例如聚酰亚胺(Polyimide)基材。
5. 热管理方案
• 柔性PCB(Flex PCB) 由于材料较薄且具有良好的柔韧性,使其表面积与体积比更大,能够更有效地散热。
• 铝基PCB(Aluminum PCB) 属于金属芯电路板,具有介电层,可吸收热量并将其传导至铝层,再由铝层散热。铝基PCB适用于高功率设备。
• 铜基PCB(Copper PCB) 具有最佳的热传导性能,适用于高能量任务。
• 陶瓷PCB(Ceramic PCB) 由氧化铝或氮化铝等材料制成,具有高热导率、低热膨胀系数及出色的耐腐蚀性能,适用于高温和高频应用。
6. 使用热过孔阵列
热过孔阵列通过增加铜的面积和质量来降低热阻,提高热传导能力。对于发热严重的元件,可以在其附近布置热过孔阵列,以提升散热效果。
如果希望减少PCB上额外的散热器,热过孔阵列是一种可行的替代方案。某些应用中,热过孔还可以与焊盘结合使用,使热量迅速从元件传导至散热单元。
7. 采用铜币技术
铜币是嵌入PCB中的小型铜块,通常放置在高热元件下方,以利用铜的高导热性,使热量迅速传递到散热器。铜币散热技术特别适用于仅有少量高发热元件的电路板。铜币有多种形状,如T型、C型和I型,以适应不同区域的散热需求。
8. 优化PCB布局
在设计PCB时,可以采用以下方式优化散热:
• 将温度敏感元件放置在较冷的位置,例如设备底部。
• 避免高发热元件过于集中,而是交错分布,以改善通风。
• 在高发热元件周围增加散热通道或开孔,以改善空气流通。
• 在高发热区域放置温度传感器,以便实时监测温度变化。
9. 集成冷却方法
相比传统的散热片和风扇,集成冷却方法可以提供更高的热导率。例如,在PCB上设计专用通道,使冷却液流经处理器、BGA芯片等高热元件的底部,从而更高效地散热。此外,还可以采用内部冷却方法,即将热交换器直接集成到PCB中,以减少对外部散热组件的依赖,并简化组装流程。
10. PCB热过孔设计
铜过孔能够从PCB表面传导热量至底层,是高效的散热方式。对于空间有限的电路板,例如集成传感器或指示灯的PCB,可以利用热过孔将热量传导至散热单元,如散热片或热管。
11. 增加铜厚度与导线宽度
在PCB热设计中,铜焊盘和导线的宽度及厚度至关重要。较厚的铜导线可以降低电阻,减少功率损耗,并减少因高电流密度导致的热量积聚。因此,建议选择足够厚的导线,以提高散热能力。
12. 降低热量对PCB的影响
为了最大程度降低热量影响,可以采用以下策略:
• 将发热元件与温度敏感元件分开布置,以避免高温影响敏感元件。
• 竖直安装PCB时,应将高发热元件放置在顶部,以便热量自然散发。
• 将发热元件布置在PCB的边缘,以减少对内部元件的热辐射影响。
13. 采用佩尔帖效应(Peltier)热泵/热电冷却器(TEC)
对于需要精确温控的应用,如CCD相机、微处理器、激光二极管和夜视设备,热电冷却器(TEC)是一种高效的散热方案。TEC可以提供比传统冷却方法更快速的温度响应,并可与空气或液体冷却方法结合使用,以提升散热能力。
▌结论采用适当的散热技术,可以有效提高PCB的可靠性,延长使用寿命,并降低故障风险。无论是使用散热片、热管、热过孔、铜币,还是优化PCB布局和材料选择,合理的散热设计对于确保PCB的稳定性和高效运行至关重要。
