查看: 321|回复: 0
[零组件/半导体] 一文看懂芯片的封装工艺(传统封装篇)
  • 打卡总天数:198
  • 打卡总奖励:714
  • 最近打卡:2025-11-21 20:33:51
1940
发表于 2025-4-29 19:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
一文看懂芯片的封装工艺(传统封装篇)
不同的封装,流程和工艺不一样。█ 传统封装的工艺流程
传统封装,大致流程是这样的:
我们一个个来看。
· 减薄
传统封装的第一步,是对晶圆进行减薄()——通过研磨晶圆背面的方式,减少晶圆的厚度(从原始的600–800μm减薄到几十至一百μm,甚至更薄)。
减薄的目的主要有三个:
一是减小芯片的尺寸,满足封装的要求。
二是获得更好的散热效果。
三是提升电学性能,降低寄生效应(芯片过厚会增加寄生电容和信号传输延迟)和导通电阻。
减薄也需要注意,避免影响晶圆的机械强度,否则可能导致晶圆在后面的工艺中发生破裂。另外,减薄过程中产生的热应力,也可能导致晶圆弯曲、报废。
目前减薄所采用的工艺,就是晶圆制造那期说的CMP机械化学研磨那些。
减薄ing
· 切割(划片、锯切、划裂)
减薄之后,要开始正式切割(Dicing)了。
切割前,在晶圆的正面覆盖一层保护蓝膜,以防止在切割过程中晶粒受损。
晶圆非常脆弱。随着时间的推移,芯片的精密度越来越高,晶圆上芯片的间隙越来越小,对切割技术的要求也就随之增加。
早期常用的切割方式,是机械切割。通过高速旋转的超薄金刚石刀片,沿着晶圆上预先设定的沟槽(即晶圆划线),就可以完成切割。
切割过程中,会用纯水冲洗,进行冷却,同时去除碎屑。
机械切割比较简单、成本较低,但是,切割精度不高、速度慢、容易出现崩边等问题,所以,逐渐被淘汰。
后来,就有了激光切割,也就是通过高能量激光束进行切割。
激光切割也分为全切和隐切两种。
全切:激光束直接照射在晶圆表面,贯穿整个晶圆厚度,完全切断晶圆。这种方法切割速率极快,但会产生碎屑和热量,需要进行清理和冷却。
隐切:分为两步,首先使用激光束聚焦于晶圆的内部,在晶圆内部形成微细的裂纹,而表面保持完整。然后,通过机械手段,均匀拉伸贴在晶圆背后的胶带。随着胶带的扩展,晶圆上的单个芯片沿着激光预切割的路径分离开来,完成切割。
激光隐切避免了传统激光切割的热损伤问题,非常适用于超薄半导体硅片的高速和高质量切割。
再后来,又出现了等离子切割。
它通过将气体等离子化,使等离子与切割道内的硅反应,完成切割。
等离子切割速度快、损伤小,特别适用于超小尺寸芯片的切割。同时,它可以减少切割道的宽度,增加圆片设计的芯片数量,进一步降低芯片成本。
· 贴片(粘连、粘接)
晶粒切割下来之后,需要进行贴片(粘连,Die Attach)。
传统封装的贴片,是把晶粒和封装基板(Substrate)粘接起来。
封装基板,又叫IC载板,是一种特殊的PCB印刷线路板。
它具有高密度、高精度、轻薄化的特点,能够为芯片起到支撑、连接、散热和保护的作用。
传统封装中常用的粘接方式包括胶粘剂粘接、焊接粘接、共晶粘接。
环氧树脂,是常用的有机胶粘剂。通过热固化,可以达到粘接目的。
环氧树脂本身绝缘,如果掺入一定比例的银粉,就具备了导电的能力,变成导电胶,也称为银胶,应用更广泛。
焊接粘接,是通过熔融焊料实现芯片与基板连接,包括软钎焊(使用低熔点的焊料,如锡铅合金)和硬钎焊(使用高熔点的焊料,如金硅合金)。
共晶粘接,利用两种或多种金属在共晶温度下形成共晶合金,来实现连接。连接强度高、导热性能好,但是工艺复杂、成本较高。
                 共晶粘接
贴片会用到贴片机。贴片机也有很多种,包括SMT贴片机、先进封装贴片机等。
贴片对精度的要求很高,如果发生哪怕很小的偏差,都可能导致芯片无法工作。
在贴片的过程中,也需要考虑可能造成的机械损伤,以及贴片材料可能引起的热传导问题(无法正常散热)。
(再次提醒注意:这篇讲的是传统封装。现在普遍使用的是先进封装,工艺有很大的区别。大家千万不要生搬硬套。)
· 焊线
贴片之后,还要将晶粒与基板进行电气连接。
传统封装都是通过金属线进行连接,所以也叫焊线工艺。
                        焊线
焊接的时候,需要通过加热、加压和超声波能量,破坏表面氧化层和污染,产生塑性变形,使界面亲密接触,形成电子共享和原子扩散,从而形成稳定的焊点。
               热超声焊过程
焊线所使用的材料,一般是金、银、铜、铝。
黄金具有导电性能好、化学性能稳定、球焊速度快、抗氧化、不与酸和碱发生反应等优点,但价格昂贵,使用占比在不断下降。
银比金便宜,但也还是有点贵。
铝虽然成本较低,但稳定性较差,良率相对较低。
铜的成本和性能比较均衡,目前使用较为普遍(尤其是在中低端产品)。
                  高密度引线的示例
· 清洗、光检
清洗就不用说了。
检测,除了借助低倍放大镜对产品外观进行检查之外,还可以进行AOI(自动光学检测)。
                   AOI检测
AOI具有三大显著优势:
一是检测效率特别高,可实现每分钟数百个元器件的全检。
二是具备量化检测能力,能记录缺陷尺寸、位置等数据,便于工艺追溯与改进。
三是可以检测人眼难以识别的微观缺陷,如焊点虚焊、微裂纹等。
在半导体封测领域,AOI一般有四次(四道)。
第一道光检是晶圆检测,第二道光检是颗粒外观缺陷检测,第三道光检贴片/引线键合检测(就是现在这次),第四道光检是塑封外观检测(待会会做)。
· 模封(塑封、注塑)
下一步,就要进行模封。
这里要说一下,根据材料的不同,封装可以分为塑料封装、陶瓷封装和金属封装三种类型。
陶瓷封装和金属封装的密封性好、散热性好,但价格昂贵、生产周期长,所以主要用于航空航天和军事领域。
塑料封装的散热性、稳定性、气密性相对较差,但是重量轻、体积小、价格便宜,所以目前仍然是民用商业化领域的主流选择。
我国半导体封装中,有90%以上采用塑料封装。而在塑料封装中,有97%以上利用环氧塑封料作为包封材料。
环氧塑封料(Epoxy Molding Compound,简称EMC),全称为环氧树脂(就是前面贴片工艺提到的那个)模塑料,是用于半导体封装的一种热固性化学材料。它能够很好地保护芯片,免受外界环境(水汽、温度、污染等)的影响,实现导热、绝缘、耐湿、耐压、支撑等复合功能。
模封有转移成型和液态封装两种工艺。前者,是将环氧树脂塑封料熔融,在压力和温度的作用下,注入模具中,把裸芯片给封起来。后者,主要用于超薄或柔性封装。
为确保芯片的稳定性和安全性,在一些特殊需求下,会在其上安装一个金属保护盖,这一过程称为Lid Attach。此保护盖通常采用散热性能优异的合金制成。
· 去溢料(去飞边)
模封之后,还要经过去溢料(De-flash)工艺,目的是去除模封后在芯片周围的溢料。
去溢料的方法,主要是弱酸浸泡,高压水冲洗。
· 后固化
去溢料之后,是后固化(Post-Mold Cure)工艺,在150–180°C下烘烤数小时,使塑封材料完全固化,提升机械强度。
· 植球
对于传统封装里的BGA(球栅阵列)封装,还要在芯片表面精确地放置焊料球(锡球),以实现芯片与电路板之间的电气连接。这个工艺叫做植球。
这个球不是直接往基板上焊的,会用到锡膏或者助焊膏。
先用锡膏印刷到焊盘上,再在上面加上一定大小的锡球。这时,锡膏会粘住锡球。通过加热升温,可以让锡球的接触面更大,使锡球的受热更快更全面。这就使锡球熔锡后与焊盘焊接性更好,降低虚焊的可能性。
(下期我们讲先进封装Bumping凸点工艺的时候,还会再讲到焊球。)
· 电镀(浸锡)
为了提升管脚的导电性、可焊性并增强其耐腐蚀性,减少外界环境潮湿和热的影响,会利用金属和化学的方法,在管脚上镀上一层锡、镍、钯、金等材料。
现在因为欧盟Rohs的要求,一般都采用无铅电镀,用的是99.95%的高纯度锡(Tin)。
无铅电镀后的产品,会要求在高温下烘烤一段时间(退火),消除电镀层潜在的晶须生长(Whisker Growth)问题。
· 切筋、成型(打弯)
切除多余框架材料。对于有引脚的封装类型(如SOP、QFP),需要将引脚弯折成标准形状。
· 成品测试
在封装完成之后,会再次进行测试。
在封装工艺之前的测试,是晶圆检测(CP,Circuit Probing),又称中测。
在封装工艺之后的测试,是成品测试(FT,Final Test),又称终测。
成品测试是针对封装好的芯片,进行设备应用方面的全面检测。这是一个重要环节,旨在确保芯片在正式出货前,其功能和质量均达到预期标准。
与CP测试类似,FT测试同样依赖于ATE自动测试机台设备,同时辅以测试版和分选机等工具,共同确保测试的精准度和效率。
为了弥补ATE测试在复杂度和故障覆盖率方面的不足,还会引入SLT系统级测试。
SLT测试基于芯片的实际应用场景进行设计,通过精心打造的测试板和严谨的测试流程,力求模拟出真实的业务流环境,从而将芯片产品的缺陷率降至更低,提升用户的信任度。
· 打标
测试结束之后,可以打标(Marking)了。
通过激光打印的方式,在芯片表面印上芯片生产商的Logo、产品名称、生产批次等信息,方便后续使用过程中的辨识。
· 出厂
根据客户的要求,将待测品从标准容器内分类包装到客户指定的包装容器内,并粘贴必要的商标,就可以发货出厂。要么是零售,要么是发给OEM厂商。
