PCIe 5.0 标准简介
PCIe 5.0 是 PCI-SIG 发布的第五代高速串行总线标准,将数据速率提升至 32 GT/s(NRZ),单通道带宽达 4 GB/s,x16 通道总带宽达 128 GB/s,较上一代(PCIe 4.0)翻倍。该标准旨在满足数据中心、人工智能、高性能计算等领域对带宽的极致需求。PCIe 5.0通过增强型 CTLE(连续时间线性均衡)和 DFE(判决反馈均衡)技术,应对高达 36 dB 的通道损耗(16 GHz 奈奎斯特频率下),制定了严格的通道规范(1)引入规范性封装损耗限制(如根复合体封装损耗 ≤9 dB),(2)强制使用超低损耗 PCB 材料(如 Dk ≤3.5、Df ≤0.005),(3)优化连接器和过孔设计以减少反射和串扰。
PCIe5.0面临高速率、低损耗的技术挑战,需平衡性能、成本与功耗,依赖高精度仿真建模(如 S 参数提取)和先进测试工具(如 50 GHz 示波器),确保复杂系统的兼容性与可靠性。PCIe 5.0 通过标准化创新推动硬件生态升级,为下一代计算架构提供关键支撑。PCI规范演进历程- PCIe自2003年发布以来,历经五代迭代,带宽呈指数级增长:
- PCIe 1.0(2003):2.5 GT/s,单通道带宽250 MB/s,引入串行差分信号替代并行总线。
- PCIe 2.0(2006):5 GT/s,带宽翻倍至500 MB/s,支持动态电源管理。 -
- PCIe 3.0(2010):8 GT/s,单通道1 GB/s,优化编码效率(128b/130b)。
- PCIe 4.0(2017):16 GT/s,单通道2 GB/s,强化信号完整性,适配高速存储。
- PCIe 5.0(2019):32 GT/s,单通道4 GB/s,x16总带宽128 GB/s,强制超低损耗材料(Dk≤3.5、Df≤0.005),引入二阶均衡和IQ自适应技术。
演进核心逻辑如下:- 1. 速率倍增:每代速率翻倍,满足数据中心、AI等高带宽需求。
- 2. 信号完整性优化:通过材料升级(如Tachyon、Megtron6)、均衡算法(CTLE/DFE)及复杂通道支持(转接卡、背板),应对高频损耗。
- 3. 生态兼容:保持向后兼容,推动技术平滑过渡。 PCIe以标准化创新持续引领高速互联,成为现代计算架构的基石。
PCIe 接口的不同channel类型
PCIe接口的应用覆盖计算、无线通信、人工智能、数据中心、医疗、汽车电子等领域。不同应用场景的Channel各有自身的特点存在明显差异,下图所示列出了几种常见的channel类型。
1、Chip-to-chip channel(with no connector):
这种channel是指芯片之间直接连接,不使用连接器。这种类型的channel由于没有连接器、回损优化难度低,同时没有连接器引入的插入损耗支持更高数据速率(如 PCIe 5.0 的 32 GT/s)难度降低。
2、Channel with one mezzanine connector (夹层连接器)
是一种通过夹层连接器(Mezzanine Connector)实现主板与子卡(如 GPU、存储模块、IO 扩展卡)垂直互联的信号通道。其设计难点就是需要考虑由于夹层连接器引入的插损的增加、与PCB布线阻抗匹配(回损)、以及串扰等问题。
3、Channel with 2 connectors, 1 riser card & 1 add-in card
这种通道是一种通过转接卡(Riser Card)和附加卡(Add-in Card) 实现多级扩展的信号路径,典型结构包括:
主板:承载主控制器(如 CPU/SoC)和第一个连接器。
转接卡:通过第一个连接器与主板连接,调整附加卡的安装方向(如从垂直变为水平)。
附加卡:通过第二个连接器与转接卡连接,提供额外功能(如 GPU、SSD 或 IO 模块)。
应用场景:
设计挑战
4、Complex backplane channel w/ >2 connectors
这种通道是一种通过背板(Backplane)实现多模块高速互联的复杂通道,包含超过两个连接器,通常用于数据中心交换机、电信设备和高性能计算系统。其典型结构包括:
同样也面临着,多级损耗叠加、损耗budget分配、串扰和反射等复杂信号完整性挑战。面对这些挑战的应对策略:
材料与工艺限制:需使用超低损耗 PCB 材料(如 Dk≤3.5、Df≤0.005),但成本较高。
仿真与测试复杂度:需通过 3D 电磁场仿真(如 HFSS)提取连接器和背板的 S 参数,并结合通道仿真(如 Keysight ADS)验证眼图闭合度。
连接器优化:选择低损耗连接器(如 Samtec 的 ExaMAX 支持 56Gbps),并匹配 PCB 阻抗。
通道设计:减少整个channel的过孔数量;采用背钻技术消除过孔残桩。
更高速率下channel损耗的增加
PCIE4.0和PCIE5.0的对比如下:
特性 | PCIe 4.0 | PCIe 5.0 |
数据速率 | 16 GT/s (NRZ) | 32 GT/s (NRZ) |
单通道带宽 | 2 GB/s | 4 GB/s |
x16 总带宽 | 64 GB/s | 128 GB/s |
通道损耗预算 | 28 dB (8 GHz ) | 36 dB (16 GHz) |
信号完整性技术 | - 传统 CTLE/DFE
- 一阶均衡 | - 二阶 CTLE/DFE
- IQ 自适应(cursor延迟优化) |
材料要求 | 推荐使用 Megtron6 等低损耗材料 | 强制使用超低损耗材料(Dk ≤3.5、Df ≤0.005) |
连接器规范 | CEM 11mm 垂直连接器 | CEM 规范更新(如更小金手指、埋入接地层) |
封装损耗限制 | 非规范性(建议值) | 规范性限制(如RC封装 ≤9 dB) |
应用场景 | - 高端显卡
- NVMe SSD
- 服务器扩展 | - 数据中心 AI/HPC
- 高速存储
- 复杂背板 / 转接卡 |
标准化时间 | 2017 年发布 | 2019 年发布 |
下图所示为两个典型的PCIE channel。Channel1:平滑,高损耗,在8GHz损耗达到28dB。channel2的插损存在震荡,损耗较低,在16GHz损耗达到35dB。
对于channel1,可以较轻松的实现PCIE4(-28dB@8GHz)。同时如果回损优化的比较好,插损较平滑也可以在此channel上实现PCIE5.0,由于损耗超过spec所以挑战非常大。对于Channel 2(插损存在震荡,低损耗16dB@8GHz,35dB@16GHz)可以较轻松的实现PCIE4.0,但实现PCIE5.0还是有困难的。
由于channel中的容性耦合,串扰随着频率的增加而增加,从而在更高的数据速率下产生更大干扰信号,因此PCIE5.0面对的挑战更大。
不同PCB板材的插损
高速Serdes信号面临的最大挑战就是插损,而PCB布线损耗在整个channel的损耗中占据主要地位。
下表列出了常见的几种板材PCB布线、100ohm阻抗下单位长度的插入损耗对比。当然这些只是经验数据,在不同叠层、不同阻抗控制规则都会有一下偏差,不过用来评估整个channel的损耗以及板材选择已经足够。
不同板材插损对比(dB/inch)
| 材料 | 8 GHz | 16 GHz |
| Tachyon | -0.42938 | -0.63813 |
| Megtron6 | -0.52563 | -0.78375 |
| iSpeed | -0.64688 | -1.01563 |
| Megtron4 | -0.665 | -1.03938 |
| FR4 | -1.20875 | -2.09 |
PCIe5.0 的设计新挑战
PCIe 5.0 定义了最严苛的 NRZ 通道(32Gbps @ 36 dB 损耗)。1. 端到端通道插入损耗目标:需实现 端到端 36dB(@16GHz)的channel插入损耗目标。
挑战:PCIe 5.0 数据速率提升,但通道损耗预算需严格控制在 36dB 内,需通过材料(如超低损耗 PCB)、连接器优化等手段达成。
2. 数据速率与损耗预算的失衡:相比前代,PCIe各代数据速率(8Gbps→16Gbps→32Gbps)的增长速度,远超Channel损耗预算(23.5dB→28dB→36dB)的提升速度。
RC封装的插入损耗合规性:需遵循 PCI-SIG 制定的RC封装插入损耗规范。RC作为 PCIe 系统的核心控制单元,其信号损耗必须满足9dB标准(较PCIE4.0 RC封装IL<5dB,增加4dB margin),否则会影响整个链路的信号完整性。
挑战:
Add in card增加1.5dB的budget:AIC的插损(包含布线、过孔、连接器等)margin 9.5dB(@16GHz),速率提升一倍margin仅提高1.5dB。系统板增加2.5dB的budget:系统板的插损(包含布线、过孔、连接器等)margin 17.5dB(@16GHz),速率提升一倍margin仅提高2.5dB。
挑战:速率大幅提升,但损耗缓冲空间有限,对信号完整性设计(如均衡技术、通道优化)提出更高要求。
3. 通道眼图模板要求:需满足基础规范(Base Spec) 和CEM规范(连接器环境规范)中定义的通道眼图模板(Eye Mask)要求。
PCIE5.0基础规范的眼图mask:
眼图判定的输出形式
仿真工具的输出需以
眼图模板(Eye Mask,如图 8-63 所示) 定义的Pass/Fail特性为标准。眼图模板是评估信号质量的关键工具,通过比对信号眼图与模板,判断信号是否符合规范。
眼图参数要求- 眼高(EH,Eye Height)和眼宽(EW,Eye Width)
必须分别满足表格 8-14 中定义的
电压参数 和
抖动参数。
- 眼图余量(Eye Margins):需在发送端(Tx)和接收端(Rx)应用相应的均衡算法后进行判定。均衡算法用于补偿信号传输损耗,确保眼图清晰可辨。
CEM规范中Add In Card的Rx眼图Mask要求:
4. 高串扰的反射通道问题:由于高频信号(32Gbps)下,连接器、PCB 走线的密集布局易引发串扰,反射问题也会因阻抗不匹配加剧。PCIe 5.0 面临高串扰(XTALK)的反射通道 设计挑战。
5. 回波损耗与串扰的增加:相较 PCIe 4.0,PCIe 5.0 的 回波损耗(RL,信号反射程度)和串扰问题更严重。
影响:需更精细的阻抗匹配设计、屏蔽措施及信号均衡技术,才能抑制反射与串扰对信号的干扰。
综上,PCIe 5.0 的挑战集中在 信号完整性控制,需在高速率下平衡损耗、串扰、反射等问题,确保系统合规与稳定运行。
服务器平台channel拓扑
PCIe Gen5高速信号传输中优化通道性能的关键技术手段
1. 超低损耗 PCB 材料
目标:使用超低损耗 PCB 材料,在不借助重定时器(re-timers)的情况下延长通道传输距离。
指标:要求在奈奎斯特频率下,损耗目标约为 1dB/inch,减少信号衰减对高速传输的影响。
2. 最小化过孔残桩(Via Stubs)
目的:降低信号反射,优化阻抗连续性。
措施:- 限制底层布线,减少过孔使用;
- 采用微过孔(Micro via)和背钻技术(Back-drilling),消除或缩短过孔残桩;
- 优化过孔几何形状,最小化阻抗不匹配问题。
3. 减少微带线(Microstrip)布线
原因:微带线暴露在表层,存在更高的信号损耗和串扰(XTALK)。
优化方向:尽量避免使用微带线,选择损耗和串扰更低的布线方式(如带状线)。
4. 符合 CEM 规范的 Gen5 SMT 连接器
要求:PCIe Gen5 系统中,使用符合CEM 规范(连接器环境规范)的表面贴装(SMT)连接器,确保连接器的信号完整性、机械兼容性及标准化。
5. 低损耗与低反射电缆
目标:采用特制电缆,降低信号传输中的损耗和反射,进一步提升高速通道的可靠性,适配复杂拓扑(如背板、转接卡)的连接需求。
以上这些措施共同服务于高速信号系统(如 PCIe Gen5)的设计,通过材料、工艺、器件选型等维度优化,解决信号完整性挑战,保障高速数据传输的稳定性。
如何选择支持PCIE5.0的连接器
选择 PCIe Gen5 连接器需从规范遵循、频率适配、关键电气性能三方面入手,结合实测数据(如插入损耗、回波损耗曲线)确保连接器符合高速信号传输需求。
1. 标准连接器的选择依据
遵循PCIe CEM规范:对于标准连接器,需严格遵循 PCIe CEM(Connector Environment Module,连接器环境模块)规范。
标准连接器定义:明确标准连接器为 11mm 高度的垂直边缘卡(vertical edge card),且具备 PCIe 封装(footprints),这是硬件兼容性的基础。
2. PCI-SIG 定义的频率限制
选择连接器时需参考PCI-SIG定义的频率限制,确保连接器在 PCIe Gen5 的高频信号(如 16 GHz 奈奎斯特频率)下稳定工作。
3. 关键电气性能指标
选择连接器需关注 明确且无歧义的电气性能:
插入损耗(Insertion Loss):信号通过连接器时的能量损失,直接影响信号完整性。
回波损耗(Return Loss):反映连接器与传输线的阻抗匹配程度,损耗越高,信号反射越小。
串扰总和(Crosstalk Sum):评估连接器中信号相互干扰的程度,需控制在 PCIe Gen5 规范允许范围内。
CEM连接器的信号完整性需求和测试流程,如下表所示:
4. 非CEM标准连接器的设计考虑
直角连接器
PCIe 的 CEM规范 仅支持11mm 垂直外形的连接器。直角连接器不在规范定义范围内,但直角连接器也可能具备支持 PCIe 信号的能力。
通过对直角连接器进行 CEM 频率限制测试,可以看到直角连接器的回损超出标准外形范畴。
