摘要 - IGBT的结构和原理(PIN模式和BJT模式)
- IGBT的开关特性和MOSFET的差异(关断dvdt的限制,拖尾电流的产生)
- 理想IGBT等离子体分布(阴极注入增强和阳极注入效率控制)
- PT、NPT和FS型IGBT的结构,温度系数,损耗差异
IGBT的基本结构和导通原理 MOSFET导通的时候,其作为单极型器件,就相当于一个n型半导体的电阻,此时加入一层p型发射区,引入pn结结构,就转化为双极型的器件,可以用PIN二极管的模型来研究。 但只单纯用PIN模型来描述IGBT不够准确,因为Pbase区提供了额外的空穴路径,它将收集p型发射区注入的空穴,这就是一个寄生的PNP型BJT(p型发射区为发射区,n型漂移区为基区,Pbase为集电区),其中基极电流由MOS沟道电流提供,并且和寄生BJT的集电极从一个电极流出。
由于某些历史原因,IGBT的电极命名和其内部的寄生BJT是相反的,寄生BJT的发射极为IGBT的集电极,集电极则为发射极,为了避免混淆,也可以采用PIN二极管的阳极和阴极来表示IGBT的集电极和发射极。 那么PIN模型和BJT模型哪个对描述IGBT更准确呢?也不是一句话能说清的,简单来说,如果阳极注入到基区的空穴更多地与MOS沟道注入的电子复合,那么IGBT更接近PIN,反之,如果更多的被Pbase收集,则IGBT更接近BJT。举个例子,当IGBT两端电压VCE较低时,耗尽区宽度较窄,BJT的有效基区较窄,基区输运系数较低,阳极注入的空穴更多和沟道注入的电子发生复合,IGBT表现为PIN模式。反之则基区输运系数增大,加上沟道电子饱和,空穴更多地被Pbase收集,IGBT表现为BJT模式。 为了兼顾低正向压降和高击穿电压,我们希望IGBT尽可能接近PIN工作模式,和PIN二极管反向恢复不同,IGBT关断过程两端电压并不发生改变,耗尽区从阴极开始建立,阳极侧的剩余载流子产生拖尾电流,所以为了降低导通损耗和拖尾电流,最优的载流子浓度分布为阴极侧尽可能高,而阳极侧不能太高。 IGBT的开关特性 IGBT作为双极型器件,存在正向恢复时间,但如果考虑稳态情况的准静态特性,基本可以参考MOSFET的开通特性(单极续流和双极续流都一样)。 对于关断过程,IGBT和MOSFET就存在较大的不同了,主要是两点,一是载流子抽取速度对关断dvdt的限制,二是拖尾电流的产生。
对于MOSFET的关断过程来说,关断过程就是COSS充电的过程,关断速度由COSS充电速度决定,而IGBT由于导通时存在高浓度的等离子层(过剩载流子),耗尽层的扩展速度跟不上COES(COSS)充电速度,就无法达到理想的dvdt。 如果VCE的dvdt不够大,在米勒平台时,CGC就无法吸收所有的栅极电流,CGE将继续放电,VGE将下降而不是维持在米勒平台上。 另外和MOSFET关断过程不同的就是在VCE达到线电压后,IGBT耗尽区扩展停止,阳极侧剩余的等离子体的耗散过程产生一个拖尾电流。 正面载流子浓度增强工程 如前面所述,我们希望IGBT阴极侧载流子浓度尽可能高,主要手段分为两部分,增强电子注入和限制空穴流失。 增强电子注入 电子来源于沟道反型层电子,所以增加沟道密度,缩短沟道长度,降低Vth,提高驱动电压VGS都是增加电子的手段,但是会牺牲短路耐受能力。 限制空穴流失
空穴会从Pbase区流出,那么限制空穴流失最有效的手段就是减小Pbase区面积,通常采用沟槽栅结构,缩小沟槽之间的MESA区尺寸。同时可以在Pbase前面增加一个高浓度的n型区,称为载流子存储层(Carrier Stored Layer, CSL),既可以起阻挡空穴流失的作用,也可以起增强电子注入的,但高掺杂浓度也会降低一定的击穿电压。 背面空穴注入效率控制工程 由于种种原因(比如考虑短路能力,漏电流等),IGBT寄生BJT的电流放大系数不能太大,因此背面阳极的注入效率不能太高,在早期,由于工艺能力限制,存在一些过渡结构,下面简单描述下。 PT型IGBT 直接在重掺杂的P+衬底上通过外延工艺生长一层中等掺杂浓度薄的n型缓冲层和低掺杂浓度厚的n-漂移区,由于电场直接在n型缓冲层中截止,故称为电场穿通(Punch Through)。
由于重掺杂P型衬底的存在,调整背面注入效率几乎不可能,所以为了降低BJT放大系数,只能调整基区输运系数,而基区宽度不能随便动,所以不得不采用寿命控制技术来降低载流子寿命,使扩散长度减小达到降低基区输运系数的目的。 由于阳极高注入效率和窄基区,PT-IGBT的导通损耗较低,关断拖尾电流表现为电流大时间短。 对PT型IGBT而言,由于阳极高注入效率,其有效寿命由大注入寿命控制,会随着温度升高而增加,所以正向压降随着温度的升高而下降,故PT-IGBT为负温度系数,不利于并联使用。 NPT型IGBT 由于工艺能力的提升,背面P型区可以通过离子注入形成,这样就可以通过控制背面注入效率来调整BJT放大系数了,并且利用PN结的薄基区技术(IGBT中称为透明集电极技术),可以进一步降低注入效率,同时较厚的基区也降低了基区输运系数,也不需要使用寿命控制技术了,由于电场分布为三角型,未穿通(Non-Punch Through),故称为NPT型IGBT。
由于阳极低注入效率和宽基区,NPT-IGBT的导通损耗较高,关断拖尾电流表现为电流小时间长。 对于NPT-IGBT,发射极复合对有效寿命起主要影响,其对温度依赖性弱,所以漂移区电压主要受迁移率和温度关系控制,因此NPT-IGBT为正温度系数。 FS型IGBT 在NPT-IGBT的基础上,进一步提升薄片加工能力,同样利用离子注入在背面实现一层薄的n型中等掺杂浓度的缓冲层,将电场截止在缓冲层中(Field Stop),类似PT型IGBT的梯形电场分布,在实现高击穿电压的同时降低导通损耗,这种结构称为FS-IGBT
FS-IGBT综合了PT-IGBT和NPT-IGBT的优点,具有低正向压降,电流小时间短的关断拖尾电流。
