查看: 155|回复: 0
[IT/数码] 海外视角:MiTAC Intel Denali Pass 高端液冷2U 4节点评测
  • 打卡总天数:198
  • 打卡总奖励:714
  • 最近打卡:2025-11-21 20:33:51
1940
发表于 2025-4-26 10:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
海外视角:MiTAC Intel Denali Pass 高端液冷2U 4节点评测分享一下海外STH频道对intel Denali Pass搭载Coolti冷板的全液冷服务器拆解视频,讲解的非常全面(下方有视频及图片形式)。
介绍:Denali Pass 服务器早前属于intel旗下产品,由于2023intel停止服务器业务,intel系列Denali Pass出售给台湾神达集团(MiTAC),台湾神达集团也是知名服务器OEM/ODM厂家,旗下服务器匹配Tyan。
Denali Pass 是一款 2U 4 节点液冷服务器。还包括其他选项,包括风冷、PCIe GPU、OAM GPU 和 2U 半宽节点。2U 4 节点 Denali Pass 服务器的前端比许多人想象的更加独特。在这里,用于保留和维护所有节点的闩锁和杆功能是我见过的最好的设计之一。另一个值得注意的特点是这些是全半宽节点。许多其他供应商会将电源放在节点旁边,从而缩小计算节点的宽度。
MiTAC Intel DSG Denali Pass 液冷前置四节点
风冷和液冷版本都是一样的,风冷版本贴了贴纸。这是一个小问题,但许多液冷 2U 4 节点系统使用 PCIe 立管扩展槽来安装液冷喷嘴和/或管子。在这里,I/O 扩展是相同的。
MiTAC Intel DSG Denali Pass 风冷和液冷前 2
机箱内部,可以看到液体的中心喷嘴
液冷中板管道和块轮廓计算侧 1
这张照片是另一侧,看起来很相似。可以看出液体冷却占据了这一区域的很大一部分。
MiTAC 英特尔 DSG Denali Pass 液冷中板管道和块轮廓计算侧 2
MiTAC Intel DSG Denali MiTAC Intel DSG Denali 通过液冷节点 CoolIT CPU 和内存
MiTAC Intel DSG Denali Pass 液冷节点连接侧
中心区域为节点和液体冷却管道提供电力。
液冷中板管道和块 4
节点和电源有分配块。与其他一些服务器不同,节点通过后部连接到电源和液体冷却,而不是尝试通过这些连接器传递 PCIe 通道。
MiTAC Intel DSG Denali Pass 中板冷却分配和电源
底盘内有一个大型 CoolIT 分配歧管,用于电源。
液冷中板管道和块 6
还有用于节点和电源分配的分配块。
液冷中板管道和块 2
这是从机箱后部看到的电源歧管。
液冷中板管道和块剖面图 PSU 侧
MiTAC Intel Denali Pass 液冷后置
在液冷版本中,我们实际上得到了一个更简单的设计,尽管它包含许多人以前从未见过的东西。
MiTAC Intel DSG Denali Pass 液冷后置
一个很好的例子就是3000W 液冷电源。这些电源没有像风冷电源那样配备风扇,而是阻碍了气流。
MiTAC Intel DSG Denali Pass 液冷 3kW PSU 6
每个 PSU 上都有两个用于冷却液和加热液的喷嘴,这就是为什么需要在服务器中间安装大型 CoolIT 分配歧管。
MiTAC Intel DSG Denali Pass 液冷 3kW PSU 2
在左侧,有一个喷嘴和一个风扇模块。
MiTAC Intel DSG Denali Pass 液冷后部加温喷嘴
史陶比尔 喷嘴是红色的,意味着它是加热液体的出口。
MiTAC Intel DSG Denali Pass 暖出口喷嘴
在右侧,能看到了另一个喷嘴和风扇模块。
MiTAC Intel DSG Denali Pass 液冷后置电源 1
这是冷却器液体的蓝色或入口喷嘴。
MiTAC Intel DSG Denali Pass 液冷后冷却器喷嘴
在这些喷嘴下方,系统内仅有的两个双风扇模块。
MiTAC Intel DSG Denali Pass 液冷小风扇模块 3
接下来讨论节点时,你会看到目标是使用循环液体去除系统的热量。不过,并不是所有的热量都被去除了,所以这些小风扇会产生足够的气流来冷却各种热源。
MiTAC Intel DSG Denali Pass 液冷小风扇模块 2MiTAC Intel Denali Pass 液冷节点
MiTAC Intel DSG Denali Pass 液冷和风冷节点对比
只是为了平衡:这不是简单的“安装两个液体冷却块”设计。相反,有两个用于 CPU 的冷却块、两个用于主板组件的环路,以及用于液体分配和内存冷却的整个周边。
MiTAC Intel D50DNP1SB 液冷设计
这是液体冷却节点中的 CPU 和内存区域。
MiTAC Intel DSG Denali MiTAC Intel DSG Denali Pass 液冷节点 DDR5 带散热器 1
在内存模块周围,有外部的散热器,然后有围绕内存模块的环路。
MiTAC Intel DSG Denali MiTAC Intel DSG Denali Pass 液冷节点 DDR5 带散热器 2
取下那些散热器,这里就是液冷节点。
MiTAC Intel DSG Denali MiTAC Intel DSG Denali Pass 液冷节点概述
DDR5 采用液冷,这是一项很强大的功能,因为大约有 100W 的组件原本需要用风扇进行风冷。
主冷板来自CoolIT。
MiTAC Intel DSG Denali MiTAC Intel DSG Denali Pass 液冷节点 CoolIT 块
这些是并联供电,而不是串联供电,这有助于降低温度。
MiTAC Intel DSG Denali MiTAC Intel DSG Denali Pass 液冷节点液冷 CPU 和 DDR5 1
液体冷却回路也延伸到主板组件。甚至可以看到 Altera FPGA 也被立管下的主板块覆盖。
MiTAC Intel DSG Denali MiTAC Intel DSG Denali Pass 液冷节点液冷 PCH PCIe BMC NICs M.2 2
MiTAC Intel DSG Denali MiTAC Intel DSG Denali 通过液冷节点液冷块到前置 I_O
能看到风冷节点相同的前置 I/O 布局,只是内部增加了额外的液冷块。值得注意的是,即使在液冷版本中,两个低调的 PCIe Gen5 x16 扩展槽仍然可用。
MiTAC Intel DSG Denali Pass 液冷节点 前置 IO 侧
由于这是并联而非串联液体冷却装置,因此有更多的管道。管道尺寸完美贴合,然后绑在一起,以确保节点仍然可以轻松维护。经过大约 60 次插入和移除后,我们没有卡住液体冷却管。
MiTAC Intel DSG Denali Pass 液冷节点正面 CPU 和内存视图
当然,这很大程度上是由于节点上的分布块造成的。
MiTAC Intel DSG Denali MiTAC Intel DSG Denali Pass 液冷节点喷嘴角度
由于冷却剂不经过 PCIe 插槽,它需要以某种方式到达环路的其余部分,并且在该服务器中,它位于电源连接的边缘。
MiTAC Intel DSG Denali MiTAC Intel DSG Denali Pass 液冷节点连接侧
每个节点都有一个导销,然后入口和出口快速断开。
MiTAC Intel DSG Denali MiTAC Intel DSG Denali Pass 液冷节点液体喷嘴
这是节点的一次巨大改变,因为这意味着与其他系统相比,一切都做得相对精确。不同类型和尺寸的配件需要干净地连接。
MiTAC Intel DSG Denali MiTAC Intel DSG Denali Pass 液冷节点左连接器
虽然这看起来微不足道,但与那些旨在使用较少液体进行冷却的系统相比,这需要做更多的工作。
MiTAC Intel DSG Denali MiTAC Intel DSG Denali Pass 液冷节点右连接器和冷却分布
如果有人想知道,主板顶部的连接器是 MCIO 连接器。当系统配置了 GPU 和其他加速器的扩展模块时,它们主要用于连接这些模块。 1038112c2ecf20.png
MiTAC Intel DSG Denali MiTAC Intel DSG Denali Pass 液冷节点 DDR5 5
