查看: 434|回复: 4
[技术讨论] 请大神帮忙看下这是啥???
  • 打卡总天数:474
  • 打卡月天数:7
  • 打卡总奖励:1363
  • 最近打卡:2026-11-11 09:26:45
13
终身成就奖社区居民新人进步奖
发表于 2025-3-21 10:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
;;; CHCD Skill Script for Checking Distances
;;; Version: 1.0
;;; Author: [Your Name]
;; 定义快捷键CHCD
(axlDefineCommand 'CHCD "Check Distances" 'CheckDistances)
;; 检查间距的主函数
(defun CheckDistances ()
  (let ((min-distance 0.1)) ;; 最小允许间距,单位:毫米
    ;; 获取所有对象
    (setq objects (get-all-objects))
    ;; 检查Assembly_top与Assembly_Top的间距
    (check-distance-between-layers 'Assembly_top 'Assembly_Top min-distance)
    ;; 检查Assembly_top与Silkscreen_Top的间距
    (check-distance-between-layers 'Assembly_top 'Silkscreen_Top min-distance)
    ;; 检查Silkscreen_Top与Silkscreen_Top的间距
    (check-distance-between-layers 'Silkscreen_Top 'Silkscreen_Top min-distance)
    ;; 检查Silkscreen_Top与Soldermask_Top的间距
    (check-distance-between-layers 'Silkscreen_Top 'Soldermask_Top min-distance)
    ;; 输出结果
    (message "检查完成!")
;; 检查两层之间间距的函数
(defun check-distance-between-layers (layer1 layer2 min-distance)
  (let ((objects1 (get-objects-on-layer layer1))
        (objects2 (get-objects-on-layer layer2)))
    (foreach obj1 objects1
      (foreach obj2 objects2
        (if (and obj1 obj2)
            (let ((distance (calculate-distance obj1 obj2)))
              (if (< distance min-distance)
                  (progn
                    (message (str "警告:层" layer1 "和层" layer2 "之间的间距过小,距离为" distance "毫米"))
                    ;; 可选:突出显示间距过小的对象
                    (highlight-objects obj1 obj2)))))))
;; 计算两个对象之间的距离
(defun calculate-distance (obj1 obj2)
  ;; 实现具体的距离计算逻辑
  ;; 这里假设使用欧几里得距离
  (let ((x1 (get-object-x obj1))
        (y1 (get-object-y obj1))
        (x2 (get-object-x obj2))
        (y2 (get-object-y obj2)))
    (sqrt (+ (* (- x2 x1) (- x2 x1)) (* (- y2 y1) (- y2 y1))))))
;; 突出显示对象
(defun highlight-objects (obj1 obj2)
  ;; 实现突出显示逻辑
  (change-object-color obj1 'red)
  (change-object-color obj2 'red))
;; 加载脚本
(load "CHCD_Skill_script")
  • 打卡总天数:474
  • 打卡月天数:7
  • 打卡总奖励:1363
13
终身成就奖社区居民新人进步奖
 楼主| 发表于 2025-3-21 10:38 | 显示全部楼层
要怎样修改才能在Allegro 上运行呢
  • 打卡总天数:12
  • 打卡总奖励:35
  • 最近打卡:2026-06-25 21:09:40
7090
11万
管理员
原创先锋奖终身成就奖优秀斑竹奖宣传大使奖社区居民社区明星社区劳模最爱沙发新人进步奖忠实会员金点子奖特殊贡献奖社区居民新人进步奖忠实会员原创先锋奖灌水天才奖
发表于 2025-3-21 19:31 | 显示全部楼层
这是一个lisp 语言编写的 检查PCB设计中不同层之间对象间距的Skill脚本。
大概看了一下。 你上面的   let  里面很多括号不匹配。建议你确认一下。 我估计就是这个造成语法错误,导致运行不了。自己可以检查调试看看。
点评
吴总,没想到被你翻牌了今晚能早睡了,嗯,感谢吴总,我试试看。  详情 回复 发表于 2025-3-24 10:04
  • 打卡总天数:474
  • 打卡月天数:7
  • 打卡总奖励:1363
13
终身成就奖社区居民新人进步奖
 楼主| 发表于 2025-3-24 10:04 | 显示全部楼层
大概看了一下。 你上面的   let   ...
  • 打卡总天数:247
  • 打卡总奖励:888
  • 最近打卡:2025-11-10 08:34:33
114
1元学习Allegro(1期)
终身成就奖优秀斑竹奖特殊贡献奖原创先锋奖
发表于 2025-3-25 08:34 | 显示全部楼层
