查看: 526|回复: 5
[原创] 玩具触摸芯片/18按键触摸感应IC/高抗干扰触摸IC-VK3618I SSOP28/18路触摸触控IC
终身成就奖特殊贡献奖金点子奖原创先锋奖
发表于 2024-11-22 16:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品品牌:永嘉微电/VINKA
产品型号:VK3618I
封装形式:SSOP28
概述
VK3618I具有18个触摸按键,可用来检测外部触摸按键上人手的触摸动作。该芯片具有较 高的集成度,仅需极少的外部组件便可实现触摸按键的检测。 提供了2组I2C输出功能,1个INT中断输出脚,2组I2C脚和INT可并联,每组单键输出, 有效键对应数据位置1。芯片内部采用特殊的集成电路,具有高电源电压抑制比,可减少按键 检测错误的发生,此特性保证在不利环境条件的应用中芯片仍具有很高的可靠性。 此触摸芯片具有自动校准功能,低待机电流,抗电压波动等特性,为各种触摸按键+I2C输 出的应用提供了一种简单而又有效的实现方法。LJQ3386
特点
• 工作电压 2.4-5.5V
• 待机电流16uA/3.0V
• 上电复位功能(POR)
• 低压复位功能(LVR)
• 触摸输出响应时间:工作模式 48mS ,待机模式160mS
• 触摸为2组各9通道触摸
• 每组单键输出,有效键对应数据位置1
• 每组独立I2C输出+INT中断脚 • 防呆功能,有效键最长输出时间:10S
• 无键触摸4S进入待机模式
• 通过CS脚接对地电容调节整体灵敏度(1-47nF)
• 各触摸通道单独接对地小电容微调灵敏度(0-50pF).
• 上电0.3S内为稳定时间,禁止触摸
• 上电后4S内自校准周期为64mS,4S无触摸后自校准周期为1S
• 抗电压波动,抗干扰性能好
• 封装
SSOP28(150mil) (9.9mm x 3.9mm PP=0.635mm)
  • 打卡总天数:620
  • 打卡月天数:11
  • 打卡总奖励:2319
  • 最近打卡:2026-11-13 09:04:26
发表于 2024-11-22 19:22 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-25 09:47 | 显示全部楼层
皇帝蕉哥萨克见多识广科技是把立卡国际三大好啦估计三打哈立卡搭嘎花洒老嘎好哇算啦
  • 打卡等级:常住青年
  • 打卡总天数:28
  • 打卡总奖励:90
  • 最近打卡:2026-04-21 09:04:12
1元学习Pads(221219)
发表于 2024-11-25 10:58 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:120
  • 打卡总奖励:398
  • 最近打卡:2026-03-20 10:17:24
30
PADS20220406高级特惠班
发表于 2024-11-26 20:40 | 显示全部楼层
  • 打卡等级:常住青年
  • 打卡总天数:33
  • 打卡总奖励:128
  • 最近打卡:2026-10-21 14:49:52
25
发表于 2024-12-24 15:20 | 显示全部楼层
