查看: 278|回复: 1
[原创] VK3602K SOP8触控感应IC/2按键触摸检测芯片/高抗干扰触控芯片
终身成就奖特殊贡献奖金点子奖原创先锋奖
发表于 2024-11-13 15:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品品牌:永嘉微电/VINKA
产品型号:VK3602K
封装形式:SOP8
概述
VK3602K具有2个触摸按键,可用来检测外部触摸按键上人手的触摸动作。该芯片具有 较高的集成度,仅需极少的外部组件便可实现触摸按键的检测。 提供了2路直接输出功能,可通过IO脚选择输出电平。芯片内部采用特殊的集成电路,具 有高电源电压抑制比,可减少按键检测错误的发生,此特性保证在不利环境条件的应用中芯 片仍具有很高的可靠性。 此触摸芯片具有自动校准功能,低待机电流,抗电压波动等特性,为各种触摸按键+IO 输出的应用提供了一种简单而又有效的实现方法。LJQ3235
特点
• 工作电压 2.4-5.5V
• 待机电流8uA/3.0V
• 工作电流60uA/3.0V
• 上电复位功能(POR)
• 低压复位功能(LVR)
• 触摸输出响应间时 工作模式 60mS ,待机模式160m
• CMOS输出,可通过AHLB脚选择低电平有效还是高电平有效
• 无触摸4S进入待机模式
• CS脚接对地电容调节灵敏度(1-47nF)
• 各触摸通道单独接对地小电容微调灵敏度(0-50pF)
• 上电0.25S内为稳定时间,禁止触摸
• 抗电源干扰及手机干扰特性好,EFT 大于±2KV
• 封装
SOP8(150mil)((4.9mm x 3.9mm PP=1.27mm)
电容式触摸触控IC系列简介如下:
抗干扰低功耗触控IC-高性价比系列
VK3601      工作电压/待机电流:2.4V-5.5V/4μA(3V)         感应通道数:1      输出方式:直接输出
抗干扰/待机电流小,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏度        封装:SOT23-6
VK3601SS-1  工作电压/待机电流:2.4V-5.5V/3μA(3V)         感应通道数:1      输出方式:---
抗干扰/待机电流小,抗电源及手机干扰,三段调光/无极调光           封装:SOP8/DIP8
VK3602XS    工作电压/待机电流:2.4V-5.5V/8μA(3V)         感应通道数:2    输出方式:锁存输出
抗干扰/待机电流小,抗电源及手机干扰                             封装:SOP8
VK3602K/KA 工作电压/待机电流:2.4V-5.5V/8μA(3V)         感应通道数:2    输出方式:直接输出
               封装:SOP16
SOP8(150mil-1.27).pdf
236.07 KB, 下载次数: 0, 下载积分:金币 -1 枚
VK3602K_V1.1-CN.pdf
5.86 MB, 下载次数: 0, 下载积分:金币 -1 枚
VK3602K_V1.1-EN.pdf
8.01 MB, 下载次数: 0, 下载积分:金币 -1 枚
VK3602K参考电路图.pdf
94.77 KB, 下载次数: 0, 下载积分:金币 -1 枚
  • 打卡总天数:291
  • 打卡总奖励:1043
  • 最近打卡:2025-12-19 09:00:09
37
发表于 2024-11-13 21:34 | 显示全部楼层
