查看: 917|回复: 2
[原创] 抗干扰4通道触摸方案/4按键触控IC-VK36N4D SOP/QFN16电容式触摸芯片
终身成就奖特殊贡献奖金点子奖原创先锋奖
发表于 2024-8-30 15:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品品牌:永嘉微电/VINKA
产品型号:VK36N4D
封装形式:SOP/QFN16
概述
VK36N4D具有4个触摸按键,可用来检测外部触摸按键上人手的触摸动作。该芯片具有较 高的集成度,仅需极少的外部组件便可实现触摸按键的检测。 提供了4个1对1输出脚,1个触摸状态输出脚,可通过IO脚选择上电输出电平和输出方式 (直接输出或者锁存输出)。芯片内部采用特殊的集成电路,具有高电源电压抑制比,可减少 按键检测错误的发生,此特性保证在不利环境条件的应用中芯片仍具有很高的可靠性。 此触摸芯片具有自动校准功能,低待机电流,抗电压波动等特性,为各种触摸按键+1对1 输出的应用提供了一种简单而又有效的实现方法。  LJQ2380
特点
• 工作电压 2.2-5.5V
• 待机电流10uA/3.0V
• 上电复位功能(POR)
• 低压复位功能(LVR)
• 触摸输出响应时间:工作模式 48mS ,待机模式160mS
• 通过AHLB脚选择上电输出高电平或者低电平
• 通过TOG脚选择直接输出或者锁存输出
• 输出为4个1对1输出脚和1个触摸状态输出脚
• 支持多键同时触摸 • 防呆功能,有效键最长输出时间:13S
• 无键触摸4S进入待机模式
• 通过CS脚接对地电容调节整体灵敏度(1-47nF)
• 各触摸通道单独接对地小电容微调灵敏度(0-50pF).
• 上电0.3S内为稳定时间,禁止触摸
• 上电后无触摸时,环境变化自动校准基准值
• 抗电压波动,抗干扰性能好
• 封装
SOP16(150mil)(9.9mm x 3.9mm PP=1.27mm)
QFN16L(3.0mm x 3.0mm PP=0.5mm)
QFN16L(0303X0.75-0.50)(E).pdf
144.93 KB, 下载次数: 0, 下载积分:金币 -1 枚
SOP16(150mil-1.27).pdf
1.5 MB, 下载次数: 0, 下载积分:金币 -1 枚
VK36N4D 参考原理图.pdf
139.59 KB, 下载次数: 0, 下载积分:金币 -1 枚
VK36N4D_V1.1-CN.pdf
13.4 MB, 下载次数: 0, 下载积分:金币 -1 枚
VK36N4D_V1.1-EN.pdf
18.32 MB, 下载次数: 0, 下载积分:金币 -1 枚
  • 打卡总天数:756
  • 打卡月天数:8
  • 打卡总奖励:3524
  • 最近打卡:2026-11-13 09:00:05
69
发表于 2024-8-30 17:59 | 显示全部楼层
  • 打卡等级:常住青年
  • 打卡总天数:37
  • 打卡总奖励:108
  • 最近打卡:2026-03-15 18:38:18
22
发表于 2024-9-2 09:41 来自手机 | 显示全部楼层
