查看: 380|回复: 1
[资料贡献] 抗干扰LED数码管驱动IC数显驱动芯片VK1Q60 QFN16L原厂FAE支持
  • 打卡总天数:7
  • 打卡总奖励:23
  • 最近打卡:2024-07-15 16:19:50
322
发表于 2024-8-15 17:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品型号:VK1Q60
产品品牌:永嘉微电/VINKA
封装形式:QFN16L
原厂,工程服务,技术支持!
概述
VK1Q60是一种带键盘扫描电路接口的 LED 驱动控制专用芯片,内部集成有数据锁存器、LED 驱动、键盘扫描等电路。SEG脚接LED阳极,GRID脚接LED阴极,可支持8SEG×4GRID的点阵LED显示。最大支持7×4按键。本芯片性能稳定质量可靠,抗干扰能力强,适用于24小时长期连续工作的应用场合。ZXY1920
特点
• 工作电压 3.0-5.5V
• 内置 RC振荡器
• 8个SEG脚,4个GRID脚
• SEG脚只能接LED阳极,GRID脚只能接LED阴极
• 7×4矩阵按键(按键显示复用需硬件电路配合)
• 2线串行接口
• 8级整体亮度可调
• 内置显示RAM为8×4位
• 内置上电复位电路
• 封装QFN16L(3.0mm×3.0mm PP=0.5mm)
LED控制器及驱动器系列芯片简介如下:
内存映射的LED控制器及驱动器
VK16D32   3.0~5.5V  驱动点阵:96    共阴驱动:8段12位   共阳驱动:---   通讯接口:SCL/SDA   静态电流/待机电流:<1mA<10μA   按键:---   封装:SSOP24  恒流驱动
VK16D33   3.0~5.5V  驱动点阵:128   共阴驱动:8段16位   共阳驱动:---   通讯接口:SCL/SDA   静态电流/待机电流:<1mA<10μA   按键:---   封装:SOP28   恒流驱动
VK16K33A   3.0~5.5V   驱动点阵:128  共阴驱动:16段8位; 共阳驱动:8段16位    通讯接口:SCL/SDA   静态电流/待机电流:typ.1mA/1μA   按键:13*3     封装:SOP28    驱动电流大,适合高亮显示场合
VK16K33AA  3.0~5.5V   驱动点阵:128  共阴驱动:16段8位; 共阳驱动:8段16位    通讯接口:SCL/SDA   静态电流/待机电流:typ.1mA/1μA   按键:13*3     封装:SSOP28   驱动电流大,适合高亮显示场合
VK16K33B  3.0~5.5V   驱动点阵:96    共阴驱动:12段8位; 共阳驱动:8段12位    通讯接口:SCL/SDA   静态电流/待机电流:typ.1mA/1μA   按键:10*3     封装:SOP24   驱动电流大,适合高亮显示场合
VK16K33BA  3.0~5.5V   驱动点阵:96    共阴驱动:12段8位; 共阳驱动:8段12位    通讯接口:SCL/SDA   静态电流/待机电流:typ.1mA/1μA   按键:10*3     封装:SSOP24  驱动电流大,适合高亮显示场合
VK16K33C   3.0~5.5V   驱动点阵:64    共阴驱动:8段8位;  共阳驱动:8段8位     通讯接口:SCL/SDA   静态电流/待机电流:typ.1mA/1μA   按键:8*3      封装:SOP20   驱动电流大,适合高亮显示场合
VK1640    3.0~5.5V   驱动点阵:128   共阴驱动:8段16位   共阳驱动:16段8位      通讯接口:CLK/DIN    静态电流/待机电流:<0.1mA/--       按键:---   封装:SOP28
VK1640A   3.0~5.5V   驱动点阵:128   共阴驱动:8段16位   共阳驱动:16段8位     通讯接口:CLK/DIN   静态电流/待机电流:<0.1mA/--       按键:---   封装:SSOP28
VK1640B   3.0~5.5V   驱动点阵:96    共阴驱动:8段12位   共阳驱动:12段8位      通讯接口:CLK/DIN    静态电流/待机电流:<0.1mA/--       按键:---   封装:SSOP24
VK1650    3.0~5.5V   驱动点阵:32    共阴驱动:8段4位   共阳驱动:4段8位        通讯接口:CLK/DAT    静态电流/待机电流:typ.0.3mA/50μA   按键:7*4   封装:SOP16/DIP16
VK1Q60    3.0~5.5V   驱动点阵:32    共阴驱动:8段4位   共阳驱动:4段8位        通讯接口:CLK/DAT    静态电流/待机电流:<0.1mA/---     按键:7*4   封装:QFN16
VK1651    3.0~5.5V   驱动点阵:28    共阴驱动:4段7位   共阳驱动:7段4位        通讯接口:CLK/DIO    静态电流/待机电流:<5mA/--         按键:7*1   封装:SOP16/DIP16
VK1616    3.0~5.5V   驱动点阵:28    共阴驱动:7段4位   共阳驱动:4段7位        通讯接口:CLK/STB/DIO    静态电流/待机电流:<1mA/--         按键:---    封装:SOP16/DIP16       抗干扰能力强
VK1618    3.0~5.5V   驱动点阵:35/36/35/32    共阴驱动:5段7位;6段6位;7段5位;8段4位     共阳驱动:7段5位;6段6位;5段7位;4段8位     通讯接口:CLK/STB/DIO     静态电流/待机电流:<1mA/--         按键:5*1    封装:SOP18/DIP18       抗干扰能力强
VK1620B   3.0~5.5V   驱动点阵:48/45/40      共阴驱动:8段6位;9段5位;10段4位   共阳驱动:6段8位;5段9位;4段10位                  通讯接口:CLK/STB/DIO    静态电流/待机电流:<1mA/--         按键:---   封装:SOP20         抗干扰能力强
VK1624    3.0~5.5V   驱动点阵:77/72/65/56   共阴驱动:11段7位;12段6位;13段5位;14段4位   共阳驱动:7段11位;6段12位;5段13位;4段14        通讯接口:CLK/STB/DIO    静态电流/待机电流:<1mA/--         按键:---   封装:SOP24/DIP24       抗干扰能力强
VK1S68C   3.0~5.5V   驱动点阵:70/66/60/52   共阴驱动:10段7位;11段6位;12段5位;13段4位    共阳驱动:7段10位;6段11位;5段12位;4段13位     通讯接口:CLK/STB/DIO    静态电流/待机电流:<1mA/--         按键:10*2  封装:SSOP24      抗干扰能力强
VK1Q68D   3.0~5.5V   驱动点阵:70/66/60/52   共阴驱动:10段7位;11段6位;12段5位;13段4位   共阳驱动:7段10位;6段11位;5段12位;4段13位     通讯接口:CLK/STB/DIO    静态电流/待机电流:<1mA/--         按键:10*2  封装:QFN24         抗干扰能力强
VK1668    3.0~5.5V   驱动点阵:70/66/60/52   共阴驱动:10段7位;11段6位;12段5位;13段4位    共阳驱动:7段10位;6段11位;5段12位;4段13位     通讯接口:CLK/STB/DIO    静态电流/待机电流:<1mA/--      按键:10*2   封装:SOP24/SSOP24      抗干扰能力强
VK1628    3.0~5.5V   驱动点阵:70/66/60/52   共阴驱动:10段7位;11段6位;12段5位;13段4位    共阳驱动:7段10位;6段11位;5段12位;4段13位     通讯接口:CLK/STB/DIO    静态电流/待机电流:<1mA/--         按键:10*2  封装:SOP28          抗干扰能力强
VK1S38A   3.0~5.5V   驱动点阵:64     共阴驱动:8段8位    共阳驱动:8段8位   通讯接口:CLK/STB/DIO   静态电流/待机电流:<5mA/--         按键:8*3   封装:SSOP24          抗干扰能力强
VK1638    3.0~5.5V   驱动点阵:80    共阴驱动:10段8位    共阳驱动:8段10位   通讯接口:CLK/STB/DIO   静态电流/待机电流:<5mA/--         按键:8*3   封装:SOP28             抗干扰能力强
VK1629    3.0~5.5V  驱动点阵:128  共阴驱动:16段8位   共阳驱动:8段16位   通讯接口:CLK/STB/DIN/DOUT   静态电流/待机电流:<5mA/--  按键:8*4   封装:LQFP44(QFP44正方形);   抗干扰能力强
VK1629A   3.0~5.5V   驱动点阵:128     共阴驱动:16段8位    共阳驱动:8段16位   通讯接口:CLK/STB/DIO    静态电流/待机电流:<5mA/--         按键:---   封装:SOP32             抗干扰能力强
VK1629B   3.0~5.5V   驱动点阵:112     共阴驱动:14段8位    共阳驱动:8段14位   通讯接口:CLK/STB/DIO    静态电流/待机电流:<5mA/--         按键:8*2   封装:SOP32             抗干扰能力强
VK1629C   3.0~5.5V   驱动点阵:120     共阴驱动:15段8位    共阳驱动:8段15位   通讯接口:CLK/STB/DIO    静态电流/待机电流:<5mA/--         按键:8*1   封装:SOP32             抗干扰能力强
VK1629D   3.0~5.5V   驱动点阵:96      共阴驱动:12段8位    共阳驱动:8段12位   通讯接口:CLK/STB/DIO    静态电流/待机电流:<5mA/--         按键:8*4   封装:SOP32             抗干扰能力强
VK6932    3.0~5.5V   驱动点阵:128     共阴驱动:8段16位    共阳驱动:16段8位   通讯接口:CLK/STB/DIN    静态电流/待机电流:<0.1mA/--       按键:---   封装:SOP32           抗干扰能力强
(永嘉微电/VINKA原厂--FAE技术支持,LCD驱动IC;LED驱动IC;触摸IC;LDO稳压IC;水位检测IC)
适用于:电源保护器、电压保护器、欠压保护器、限流保护器   过压保护器、电源监视器、相序保护器、过欠压保护器、电压继电器、数字式电流保护继电器、单相电流保护器、三相电流保护器、单相电压保护器、三相电压保护器、直流电压保护器、直流电流继电保护器、单相智能仪表、 三相智能仪表、直流智能仪表、电机保护器、电流变送器、电压变送器
VK1Q60_V1.1-CN.pdf
2.63 MB, 下载次数: 0, 下载积分:金币 -1 枚
VK1Q60_V1.1-EN.pdf
2.56 MB, 下载次数: 0, 下载积分:金币 -1 枚
  • 打卡总天数:621
  • 打卡月天数:12
  • 打卡总奖励:2325
  • 最近打卡:2026-11-16 09:00:00
发表于 2024-8-16 04:32 | 显示全部楼层
