查看: 420|回复: 0
[技术文章] 51驱动四个1位数码管,计数0-9999,没进位的不显示,最终代码V1.0
  • 打卡总天数:99
  • 打卡总奖励:320
  • 最近打卡:2026-06-10 14:36:35
发表于 2024-7-12 18:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
编程人:刘利刊
时  间:24年7月的一个下午
#include <reg51.h>
#include <intrins.h>    //延时需要的头文件
void Delay1000ms(void)        //@12.000MHz
        unsigned char data i, j, k;
        _nop_();
        i = 8;
        j = 154;
        k = 122;
        do
                do
                        while (--k);
                } while (--j);
        } while (--i);
int a,b,c,d,count=0;
int shi=0,bai=0,qian=0;     //十位、百位、千位默认显示数组的第一个元素0,    /*如果把第一个元素换成0XFF不显示,那进位后原本显示0的就不显示了,这里没找到好办法*/
int G[11] = {0xff,0xC0,0XF9,0XA4,0XB0,0X99,0X92,0X82,0XF8,0X80,0X90};//定义的数组显示0-9,10个数,
void main()
        for(a=0; a<=9; a++)
                        for(b=0; b<=9; b++)
                                        for(c=0; c<=9; c++)
                                                         for(d=0; d<=9; d++)
        P3 = G[d+1];
                                                              P2 = G[shi];
                                                              P1 = G[bai];
                                                              P0 = G[qian];
                                                               Delay1000ms();
                                                              count ++;
                                                         shi++;            //个位显示一轮后十位+1显示
                                             if(count == 10)   //count = 10的话就是第一次进位,第一次进位显示1
        shi++;
                                             if(shi == 11)     //判断十位是否加到9了,如果是则进位显示0
        shi = 1;
                                         bai++;                //十位显示一轮后百位+1显示
                             if(count == 100)      //count = 100的话就是第一次进位,第一次进位显示1
                                                        bai++;
                             if(bai == 11)         //判断百位是否加到9了,如果是则进位显示0
                                                        bai = 1;
                        qian++;                    //百位显示一轮后千位+1显示
                        if(count == 1000)          //count = 100的话就是第一次进位,第一次进位显示1
                                 qian++;
                        if(qian == 11)             //判断千位是否加到9了,如果是则进位显示0
                                 qian = 1;
显示效果:
后面的显示,需要的自己下载后验证
