查看: 3864|回复: 2
特性阻抗、差分阻抗是什么意思?
社区居民
发表于 2012-5-25 22:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
特性阻抗:是根据输入阻抗计算的出的平均值。
输入阻抗:是线缆实际量测的阻抗值。
差分阻抗:发射信号可正负交替又称为平衡阻抗。
共模阻抗:导体走正编织或地线走负的信号。目前用于同轴线或带地线的CABLE。又称不平衡阻抗。
特性阻抗:
假设一根均匀电缆无限延伸,在发射端的在某一频率下的阻抗称为“特性阻抗”。
  测量特性阻抗时,可在电缆的另一端用特性阻抗的等值电阻终接,其测量结果会跟输入信号的频率有关。
 特性阻抗的测量单位为欧姆。在高频段频率不断提高时,特性阻抗会渐近于固定值。
  例如同轴线将会是50或75欧姆;而双绞线(用于电话及网络通讯)将会是100奥姆(在高于1MHz时)。
  粗同轴电缆与细同轴电缆是指同轴电缆的直径大还是小。粗缆适用于比较大型的局部网络,它的标准距离长、可靠性高。由于安装时不需要切断电缆,因此可以根据需要灵活调整计算机的入网位置。但粗缆网络必须安装收发器和收发器电缆,安装难度大,所以总体造价高。相反,细缆安装则比较简单,造价低,但由于安装过程要切断电缆,两头须装上基本网络连接头(BNC),然后接在T型连接器两端,所以当接头多时容易产生接触不良的隐患,这是目前运行中的以太网所发生的最常见故障之一。
  国内标准
  计算机网络一般选用RG-8以太网粗缆和RG-58以太网细缆。(50欧)
  RG-59 用于电视系统。(75欧)
  RG-62 用于ARCnet网络和IBM3270网络。(93欧)
差分阻抗:
假定在某一瞬间我们将两根走线用电阻端接到地。因为i[sub]1[/sub] = -i[sub]2[/sub],所以根本没有电流流经地。也就是说,没有真正的理由把电阻接地。事实上,有人认为,为了将差分信号和地噪声隔离,一定不能将它们连接到地。因此通常的连接形式如图1(c)中所示,用单个电阻连接线1 与线2。电阻的值是线1和线2 差模阻抗的和,或:
Z[sub]diff[/sub] = 2*Z[sub]0[/sub]*(1-k)
或
2*(Z[sub]11[/sub] - Z[sub]12[/sub])
这就是为什么你经常看到实际上一个差分对具有大约80Ω的差分阻抗,而每个单线阻抗是50Ω。
计算:
知道Z[sub]diff [/sub]是2*(Z[sub]11[/sub]-Z[sub]12[/sub])不是很有用,因为Z[sub]12[/sub] 的值并不直观。但是,当我们看到Z[sub]12[/sub]与耦合系数k 有关,事情就变得清晰了。事实上,耦合系数与我在Brookspeak 中关于串扰的专栏[sup]I[/sup]中谈到的耦合系数是相同的。国家半导体发布的计算Z[sub]diff[/sub] 的公式[sup]II[/sup]已经被广泛接受:
Z[sub]diff[/sub] = 2*Z[sub]0[/sub](1-.48*e[sup]-.96*S/H[/sup])
微带线
Z[sub]diff[/sub] = 2*Z[sub]0[/sub](1-.347*e[sup]-2.9*S/H[/sup])
带状线
其中的术语在图2 中定义。Z[sub]0[/sub] 为其传统定义[sup]III[/sup]。
[url=http://www.dzkf.cn/upimg/allimg/0712/1_24115330.JPG][/url]
图2 查分阻抗计算中的术语定义
共模阻抗:
为了讨论完整起见,共模阻抗与上面略有不同。第一个差别是i[sub]1[/sub] = i[sub]2[/sub](没有负号),这样式3 就变成:
V[sub]1 [/sub]= Z[sub]0[/sub]*i[sub]1[/sub]*(1+k)
(4)
V[sub]2 [/sub]= Z[sub]0[/sub]*i[sub]1[/sub]*(1+k)
并且正如所期望的,V[sub]1[/sub] = V[sub]2[/sub]。因此单线阻抗是Z[sub]0[/sub]*(1+k)。在共模情况下,两根线的端接电阻均接地,所以流经地的电流为i[sub]1[/sub]+i[sub]2[/sub] 且这两个电阻对器件表现为并联。也就是说,共模阻抗是这些电阻的并联组合,或:
Z[sub]common[/sub] = (1/2)*Z[sub]0[/sub]*(1+k)
,或
Z[sub]common[/sub] = (1/2)*(Z[sub]11[/sub] + Z[sub]12[/sub])
注意,这里差分对的共模阻抗大约为差模阻抗的1/4。
31
社区居民
 楼主| 发表于 2012-5-25 22:25 | 显示全部楼层
我只能就PCB的阻抗板中经常提到的特性阻抗回答一下,所谓特性阻抗意思是由线路本身特性决定的阻抗,详细如下:
线路阻抗会由几个要素决定:线宽,铜厚,介电层厚度。
PCB一旦设计好,理论上每根线路的阻抗都是确定的,因为上述几个要素已被确定。
但由于制作工艺的影响,线宽的变异,铜厚的变化,介电层厚度的控制,都会导致阻抗发生改变。
发表于 2017-10-17 08:50 | 显示全部楼层
