查看: 914|回复: 7
[供应] H桥电机驱动器MS35656可pin对pin兼容DRV8812
芯晶图:芯片授权代理
发表于 2023-11-2 11:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
MS35656 是一款双通道 DMOS 全桥驱动器,可以驱动一个步进电机或者两个直流电机。每个全桥的驱动电流在 24V 电源下可以工作到 1.4A。MS35656 集成了固定关断时间的 PWM 电流校正器,以及一个 2bit 的非线性 DAC(数模转换器),可以工作在全步进,半步进,四分之一步进,正转,反转以及待机模式。PWM 电流校正器可以选择快衰减,慢衰减及混合衰减模式,可以针对不同电机做选择,减小音频电机噪声。芯片还内置内部同步整流控制电路以降低 PWM 工作时的功耗。
芯片集成的保护电路有过热保护,欠压保护(UVLO),短路保护以及翻转电流保护。
主要特点
峰值电流 2A
双通道全桥
一个步进电机驱动
同步整流
内置 UVLO
过热保护
翻转保护
极低功耗的睡眠模式
短路保护(对电源,对地以及输出间短路)
应用
安防监控
舞台灯
玩具
机器人技术
医疗设备
芯晶图电子技术有限公司是一家专业的芯片授权代理商
发表于 2023-11-3 00:00 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:1
  • 打卡总奖励:4
  • 最近打卡:2024-11-01 15:19:07
发表于 2023-11-3 00:03 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:543
  • 打卡月天数:15
  • 打卡总奖励:1670
  • 最近打卡:2026-11-16 23:48:59
PADS20210412初级班
发表于 2023-11-3 20:35 | 显示全部楼层
发表于 2023-11-4 02:24 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:1
  • 打卡总奖励:4
发表于 2023-11-4 02:27 | 显示全部楼层
