查看: 647|回复: 0
[供应] MS39233三个半桥驱动器可兼容TMC6300
芯晶图:芯片授权代理
发表于 2023-10-31 10:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
MS39233 是一款低压三个半桥驱动器。可兼容 TMC6300(功能基本一致,管脚不兼容)。它可应用于低电压及电池供电的运动控制场合。并且内置电荷泵来提供内部功率 NMOS 所需的栅驱动电压。
MS39233 可以提供最高 2.8A 的峰值电流,其功率电源供电范围从 1.8V 到 10V,模拟电源供电范围从 1.8V 到 6V。
半桥由 EN/IN 逻辑控制,并且当所有的 ENx=0V 超过 3ms 时,进入待机模式。
主要特点
三个半桥驱动器,低输出导通电阻,420mΩ(HS+LS)
2.8A 峰值电流能力
功率电源供电范围:1.8V 到 10V
模拟电源供电范围:1.8V 到 6V
独立 EN/IN 半桥控制逻辑
待机模式下,功耗不超过 120nA@VS<6V
QFN16L 封装(背部散热片), 3mmx3mm
保护功能:欠压保护、过流保护、短路保护以及过温保护
应用
电池供电,三相无刷电机(BLDC)
玩具
机器人
便携式医疗电子设备
芯晶图电子技术有限公司是一家专业的芯片授权代理商
