查看: 5614|回复: 12
[DIY详解] OPPO Enco R2真无线耳机拆解
  • 打卡总天数:193
  • 打卡月天数:1
  • 打卡总奖励:613
  • 最近打卡:2026-11-11 12:59:27
9571
7万
发表于 2023-9-20 09:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
OPPO Enco R2真无线耳机拆解
通过开箱部分,我们详细了解了OPPO Enco R2真无线耳机的轻巧时尚外观设计,下面进入拆解部分,看看内部结构配置信息~
充电盒拆解
撬开卡扣式的固定的充电盒外壳,取出内部座舱结构。
外壳内侧结构一览,对应电池位置设置有海绵垫防护。
座舱内侧结构一览,设置有主板和电池单元。
座舱底部结构一览。
取掉电池,下方设置有绝缘塑料板与主板隔离。
座舱内侧主板结构一览,通过螺丝固定。
卸掉螺丝,取掉主板。
座舱底部结构一览,设置有用于吸附充电盒盖和耳机固定的磁铁和指示灯导光柱结构。
充电盒主板一侧电路一览,主要元器件均打有透明胶防护。
主板另外一侧电路一览,电池导线焊接在主板上,打胶防护。
充电盒为耳机充电的Pogo Pin连接器特写。
SinhMicro昇生微SS881E微控制器。SS881X是昇生微电子集成了充放电管理的AD型Flash单片机系列,内置丰富的接口功能,灵活的配置模式和不同的低功耗选项。该款产品主要应用于需要充电和智能控制的便携式智能电子设备,带来精简的外围成本,优秀的性能和灵活便捷的开发。
SS881X内置兼容8051指今集的8位MCU,最高主频为12MHZ;内置192字节的RAM,8K字节的Flash,128字节的EEPROM。SS881X集成了电源管理单元和充电管理单元,支持电池或者5V适配器供电,支持对不同规格、不同容量的电池充电,提供全软件实时可配置的充电电压电流设置,同时结合内置的欠压、过压、过流、过温等检测和保护机制,可提供高效、安全的电源解决方案。
SS881X支持正常、低速、空闲、待机和休眠5种工作模式,在高性能的同时,提供多样的低功耗选项,以支持电池供电的设备和场景。休眠模式下典型功耗为3uA,待机模式下典型功耗为30uA。
据我爱音频网拆解了解到,目前昇生微的POWER MCU已经在华为、魅族、漫步者、黑鲨、Redmi、绿联、小米、OPPO、荣耀、realme、努比亚、联想、诺基亚、HTC、声阔、万魔、FIIL、233621、酷狗、JBL、飞利浦、Skullcandy、百度小度、雷蛇、紫米、阿思翠、聆耳、艾特铭客等品牌旗下的畅销机型中得到广泛应用。
SinhMicro昇生微SS881X详细资料图。
丝印1ACiY的升压IC,用于为内置电池升压给耳机充电。
升压电感特写,配合升压IC为耳机充电。
丝印2iGBJ的一体化电池保护芯片。
丝印H5D AAL的霍尔元件,用于感知充电盒开启/关闭时的磁场变化,进而通知充电盒MCU和耳机与已连接设备配对或断开连接,实现入仓自动充电、开盖即连功能。
丝印5335的IC。
丝印24AF的TVS管,用于输入过压保护。
LED指示灯组特写,用于反馈充电状态。
Type-C充电母座特写,镭雕型号“LCN L34170”,来自深圳市乾德电子股份有限公司。
充电盒内置锂离子电池,型号:631728A,额定电压:3.8V,额定容量:300mAh 1.14Wh,充电限制电压:4.35V,制造商:新余赣锋电子有限公司,中国制造。
电池标签另外一侧丝印有注意事项。
撕开电池外部标签,电芯通过高温绝缘胶带包裹防护,导线与正负极镍片连接,保护电路位于主板上。
电芯林蛙一侧丝印产品信息一览,型号:GF 621728,来自GF新余赣锋。
耳机拆解
拆解耳机部分,首先拆掉耳机柄背部盖板。
盖板内侧结构一览,设置有蓝牙天线和触摸检测贴片,露铜连接到主板。
腔体内部主板单元结构一览,通过定位柱和胶水固定。
取出主板,耳机柄内部结构一览,末端麦克风拾音孔设置有防尘网防护。
取出主板,耳机主板一侧电路一览。
主板另外一侧电路一览。
镭雕R33W 2CDK的MEMS麦克风特写,用于语音通话功能拾音,来自瑞勤电子。
两颗金属弹片连接器特写,用于连接蓝牙天线和触摸检测贴片。
连接充电盒为耳机充电的金属连接器特写。
WUQi物奇WQ7033MX蓝牙音频SoC,通过内置物奇空间音频算法,支持空间音效,可营造出极具空间感的听觉体验;13.4mm的超大动圈单元设计以及采用了物奇领先的低功耗及HiFi5 DSP+RISC-V架构设计,在赋能耳机音质提升的同时拥有更长的续航体验,27mA电池可以做到单次续航时间长达6小时。
物奇WQ7033MX蓝牙音频SoC支持蓝牙5.3,自研W-TWS+连接技术,在低延时保障上已形成覆盖底层的的软硬件整体方案,可以带给耳机稳定的连接和超低时延;支持多链接机制,一对耳机双设备连接,满足更多场景的畅听体验。
据我爱音频网了解到,目前已有OPPO、Soundcore声阔、哈曼JBL、MONSTER魔声、haylou嘿喽、QCY、SoundPEATS泥炭、唱吧、Noise、YOBYBO、TOZO、boAt、沃尔玛、华为等众多国内外知名品牌的耳机采用了来自物奇的蓝牙芯片。
WUQi物奇WQ703X系列详细资料图。
为蓝牙音频SoC内部电路供电的功率电感特写。
镭雕YL160的晶振特写,为蓝牙芯片提供时钟。
WINSEMI稳先微WSDF23B2N2H锂电保护IC,采用DFN-1*1超小体积封装,具有过充、过放、过流、短路等所有电池需要的保护功能。支持CTL船运模式,工作时待机电流小于10nA。
据我爱音频网拆解了解到,目前已有OPPO、荣耀、魅族、FIIL、QCY、声阔、绿联、SoundPEATS、唱吧、天猫精灵、京东京造、骷髅头、漫步者、魅族、传音、公牛、华为等众多品牌旗下产品采用了稳先微锂电保护芯片。
WINSEMI稳先微WSDF23B2N2H详细资料图。
沿合模线打开耳机头腔体。
前腔内部扬声器单元结构一览。
后腔内部结构一览,设置有低音导管结构,用于提升低音效果,同时分离扬声器和电池单元。
打开塑料盖板,后腔内部电池单元结构一览。
取出电池单元。
低音导管结构内侧特写,排线过孔,打胶密封。
耳机内置软包扣式电池,标签上信息,型号:GF 105530A,电压:3.85V,容量:0.103Wh,同样来自GF新余赣锋。
断开电池与排线连接,电芯上丝印有二维码,用于产品追溯。
电芯背面特写。
取出前腔内部扬声器单元。
前腔内部结构一览,设置有黑色支架固定扬声器。
扬声器正面振膜特写。
扬声器背面振膜特写,丝印二维码,四周设置调音孔,通过丝网防护。
扬声器与一元硬币大小对比。
经我爱音频网实测,动圈单元尺寸约为13.55mm。
OPPO Enco R2真无线耳机拆解全家福。
三、我爱音频网总结
OPPOEncoR2真无线耳机在外观设计方面,充电盒采用了“鹅卵石”状设计,体积轻巧,外观圆润;全新灿烂金配色,通过类金属的充电盒盖设计,带来了轻奢时尚的出色质感。耳机采用了柄状的半入耳式设计,重量仅为3.7g,搭配烤漆工艺带来的亲肤质感,佩戴舒适轻盈。
内部结构配置方面,充电盒采用了开放式磁吸座舱设计,能够更加便捷的取放耳机。座舱内部主要包括主板和电池单元,主板上搭载了SinhMicro昇生微SS881E微控制器,内置兼容8051指今集的8位MCU,集成了电源管理单元和充电管理单元,负责电源管理及充电盒控制等功能;内置电池容量300mAh,来自新余赣锋电子有限公司。
耳机内部,搭载了13.4mm动圈单元,一颗瑞勤电子的MEMS麦克风,主控芯片为WUQi物奇WQ7033MX蓝牙音频SoC,采用物奇领先的低功耗及HiFi5DSP+RISC-V架构设计,在赋能耳机音质提升的同时拥有更长的续航体验;还支持空间音效、双设备连接、低延迟游戏模式等丰富功能;内置新余赣锋0.103Wh软包扣式电池,配备WINSEMI稳先微WSDF23B2N2H锂电保护IC负责过充、过放、过流、短路等保护功能。
  • 打卡总天数:493
  • 打卡总奖励:1695
  • 最近打卡:2026-10-09 14:32:02
30
社区居民终身成就奖特殊贡献奖原创先锋奖金点子奖
发表于 2023-9-20 10:10 | 显示全部楼层
  • 打卡等级:以坛为家I
  • 打卡总天数:69
  • 打卡总奖励:208
  • 最近打卡:2026-09-11 13:37:01
发表于 2023-9-20 11:35 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:400
  • 打卡总奖励:1334
  • 最近打卡:2025-11-20 23:18:22
69
社区居民社区劳模原创先锋奖终身成就奖特殊贡献奖优秀斑竹奖
发表于 2023-9-20 14:23 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:247
  • 打卡总奖励:888
  • 最近打卡:2025-11-10 08:34:33
114
1元学习Allegro(1期)
终身成就奖优秀斑竹奖特殊贡献奖原创先锋奖
发表于 2023-9-21 08:20 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:306
  • 打卡总奖励:1099
  • 最近打卡:2026-09-10 17:29:20
75
社区居民忠实会员社区劳模终身成就奖社区明星宣传大使奖优秀斑竹奖特殊贡献奖原创先锋奖
发表于 2023-9-21 08:50 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:334
  • 打卡总奖励:1024
  • 最近打卡:2026-10-14 11:24:17
14
发表于 2023-9-21 08:57 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:6
  • 打卡总奖励:26
  • 最近打卡:2025-09-25 16:45:41
发表于 2023-9-21 09:00 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:619
  • 打卡月天数:10
  • 打卡总奖励:2318
  • 最近打卡:2026-11-12 09:00:00
发表于 2023-9-21 09:34 | 显示全部楼层
  • 打卡等级:常住青年
  • 打卡总天数:17
  • 打卡总奖励:61
  • 最近打卡:2025-01-13 19:11:02
发表于 2023-9-22 16:17 | 显示全部楼层
