查看: 1598|回复: 23
[最新新闻] 电动汽车中三电控制系统核心技术详解
  • 打卡总天数:10
  • 打卡总奖励:40
  • 最近打卡:2025-06-11 22:54:09
92
发表于 2023-6-18 13:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
[paragraph]众所周知,电动汽车属于技术密集型和资本密集型行业。汽车产业链长,涉及零部件众多,生产工艺复杂,生产设备要求高,项目开发投入较大,模具开发成本较高,汽车生产涉及的不同类别人员技术要求也比较高。当房地产行业渐渐趋于稳定时候,很多资本大佬都转向投资电动汽车或者其他新能源汽车,这个也是未来汽车的发展趋势,很多人都不希望错过这个风口。如今电动汽车发展初见成效,也确实取得喜人的成绩,所以很消费者开始青睐电动汽车,开始了解电动汽车,经常听汽车圈的朋友聊起“三电系统”,今天笔者就针对这个名词进行详细解读,“三电系统”指的是电动汽车的电机电控、动力电池、整车控制器。
目前国内电动汽车主流的电机类型主要有两种,一种是永磁同步电机,另一种是异步交流电机。两者的优缺点很明显,永磁同步电机的体积小、功率密度可以更大,峰值功率更高,控制精度更高,但是它的成本也不低。异步交流电机则是体积较大,成本较低,功率密度较低,峰值功率较低。
电机控制器则大都采用矢量控制、或者pwm控制方式,即控制PWM的占空比来控制电机的输入电流,从而控制电机的输出功率,目前电动汽车常用的电机额定功率可达到30kW,或者更高,持续峰值6分钟的功率可达到60kW,输出扭矩可达150Nm以上,基本可以满足整车的驱动需求了,很多电动汽车都具备能量回馈功能:包括刹车回馈、滑行回馈等等。
作为三电中最贵的核心器件,动力电池常用的有三元锂电池、磷酸铁锂,其中三元锂电又以单体型号为18650见长,这种圆柱形直径18高度65的电芯应用最为广泛。电池内部除了有不同模组的电芯外,还有很多路温度检测信号,单体电压检测信号,总线接触器、MSD(安全开关)、母排、连接器、pack结构、BMS(电池能量管理)系统。
其中BMS系统最为复杂,主要检测不同单体电压、温度型号,还有接收整车通讯报文,与整车进行数据交换,同时还有具备与快充桩通讯的内部CAN网络,具备与慢充通讯进行交流充电的能力。正常情况下电池应该具备绝缘检测的功能、高压互锁检测、接触器放黏连检测等安全功能,当然了整个电池都要满足IP67的设计要求。
整车控制器作为整车的“大脑”,它需要对整车的所有动作进行检测和指挥的作用,别看他是三电中体积最小的零部件,可是它干的活却一点也不少,甚至是非常忙碌,整车控制器(VCU)它需要检测整车所有ECU自检状态、能量分配、采集刹车踏板、电加速踏板、控制继电器开关、整车故障检测、整车上下电控制、故障处理等等工作。整车控制器的处理速度一般比较快,芯片运行频率可达100M以上,同时具备首发功能,具有多路电源输出口,硬件资源丰富足够整车使用。整车控制器根据踏板综合数据计算出给驱动电机的电流指令,电机控制器才会执行,其中的一些数据需要现场去标定。
  • 打卡总天数:253
  • 打卡总奖励:879
  • 最近打卡:2026-05-13 11:19:18
51
发表于 2023-6-18 14:15 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:2
  • 打卡总奖励:8
  • 最近打卡:2025-01-22 22:55:12
37
1元学习Allegro(1期)
发表于 2023-6-18 16:19 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:400
  • 打卡总奖励:1334
  • 最近打卡:2025-11-20 23:18:22
69
社区居民社区劳模原创先锋奖终身成就奖特殊贡献奖优秀斑竹奖
发表于 2023-6-18 16:26 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:835
  • 打卡月天数:14
  • 打卡总奖励:3950
  • 最近打卡:2026-11-14 09:00:10
42
PADS20220105初级班
发表于 2023-6-18 22:02 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:105
  • 打卡总奖励:405
  • 最近打卡:2025-09-22 11:24:31
发表于 2023-6-18 22:48 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:1
  • 打卡总奖励:5
  • 最近打卡:2024-05-27 15:04:31
发表于 2023-6-19 00:13 | 显示全部楼层
  • 打卡等级:常住青年
  • 打卡总天数:48
  • 打卡总奖励:185
  • 最近打卡:2025-05-27 14:42:16
67
1元学习Allegro(230718)
终身成就奖原创先锋奖
发表于 2023-6-19 08:38 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:104
  • 打卡总奖励:301
  • 最近打卡:2026-07-31 10:16:02
153
PADS20210616高级班(留级)
发表于 2023-6-19 08:40 | 显示全部楼层
发表于 2023-6-19 08:54 | 显示全部楼层
