查看: 904|回复: 6
[技术文章] 磁珠与电感有什么区别?高频时磁珠怎么滤波?
  • 打卡总天数:10
  • 打卡总奖励:40
  • 最近打卡:2025-06-11 22:54:09
92
发表于 2023-5-23 09:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
   电感是用来控制 PCB 内的 EMI。对电感而言,它的感抗是和频率成正比的。
   这可以由公式:XL = 2πfL 来说明,XL 是感抗(单位是Ω)。
   例如:一个理想的 10 mH 电感,在 10 kHz 时,感抗是 628Ω;在 100 MHz
时,增加到 6.2 MΩ。因此在 100 MHz 时,此电感可以视为开路(open circuit)。在 100 MHz 时,若让一
个讯号通过此电感,将会造成此讯号品质的下降(这是从时域来观察)。和电容一样,此电感的电气参数(线
圈之间的寄生电容)限制了此电感只能在频率 1 MHz 以下工作。
   问题是,在高频时,若不能使用电感,那要使用什么呢?
    答案是,应该使用「铁粉珠(ferrite bead)」。
   铁粉材料是铁镁或铁镍合金,这些材料具有高的导磁系数(permeability),在高频和高阻抗下,电感内线
圈之间的电容值会最小。铁粉珠通常只适用于高频电路,因为在低频时,它们基本上是保有电感的完整特
性(包含有电阻和抗性分量),因此会造成线路上的些微损失。在高频时,它基本上只具有抗性分量(jωL),
并且抗性分量会随着频率上升而增加。实际上,铁粉珠是射频能量的高频衰减器。
其实,可以将铁粉珠视为一个电阻并联一个电感。在低频时,电阻被电感「短路」,电流流往电感;在高频
时,电感的高感抗迫使电流流向电阻。
   本质上,铁粉珠是一种「耗散装置(dissipative device)」,它会将高频能量转换成热能。因此,在效能
上,它只能被当成电阻来解释,而不是电感。
  • 打卡总天数:2
  • 打卡总奖励:5
  • 最近打卡:2024-06-05 19:04:37
1元学习Pads(230718)
发表于 2023-5-23 10:44 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:1
  • 打卡总奖励:2
  • 最近打卡:2024-06-25 11:30:47
发表于 2023-5-24 19:30 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:1
  • 打卡总奖励:2
  • 最近打卡:2024-06-14 15:09:49
发表于 2023-5-25 09:32 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:144
  • 打卡总奖励:525
  • 最近打卡:2025-07-27 16:28:04
72
发表于 2023-8-13 21:31 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:493
  • 打卡总奖励:1695
  • 最近打卡:2026-10-09 14:32:02
30
社区居民终身成就奖特殊贡献奖原创先锋奖金点子奖
发表于 2023-8-21 09:11 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:2
  • 打卡总奖励:8
  • 最近打卡:2025-04-25 09:15:14
发表于 2024-3-20 09:44 | 显示全部楼层
   学习了,感谢分享
