主要特点
处理器内核
⚫ ARM Cortex A53 四核@1.15GHz
− 32KB L1 I-Cache,32KB L1 D-Cache
− 512KB L2 Cache
− 支持NEON/FPU
多协议视频编解码
⚫ H.265 Main Profile, Level 5.0 编码
⚫ H.265 Main Profile, Level 5.1 解码
⚫ H.264 Baseline/Main/High Profile,Level 5.1编码
⚫ H.264 Baseline/Main/High Profile,Level 5.2解码
⚫ MJPEG/JPEG Baseline 编解码
视频编解码处理
⚫ H.265/H.264&JPEG 多码流编解码性能:
− 8x1080p@30fps H.265/H.264编码+8xD1@30fps H.265/H.264编码+8x1080p@30fps H.265/H.264解码+8x1080p@2fps JPEG编码
− 16x1080p@15fps H.265/H.264编码+16xD1@30fps H.265/H.264编码+16x1080p@15fps H.265/H.264解码+16x1080p@2fps JPEG编码
− 16x4M@7.5fps H.265/H.264编码+16xD1@30fps H.265/H.264编码+16x4M@7.5fps H.265/H.264解码+16x4M@1fps JPEG编码
⚫ 支持CBR/VBR/AVBR/CVBR/FIXQP/QPMAP/QVBR 七种码率控制模式
⚫ 输出码率最高 20Mbps
⚫ 支持感兴趣区域(ROI)编码
⚫ 支持彩转灰编码
SVP(Smart Vision Processing)
⚫ 图像分析工具推理引擎(NNIE)
− 支持多种图像分析工具
− 1.2Tops运算性能
− 支持完整的API和工具链
− 支持图像分析、目标检测/跟踪等多种应用
⚫ 智能视觉引擎(IVE)
− 支持目标跟踪
⚫ 矩阵运算单元(MAU)
− 支持单精度/半精度浮点
− 支持特征向量比对
视频与图形处理
⚫ 支持 de-interlace、锐化、3D 去噪、动态对比度增强、马赛克处理等前、后处理
⚫ 支持视频、图形输出抗闪烁处理
⚫ 支持视频 1/15~16x 缩放
⚫ 支持图形 1/2~2x 缩放
⚫ 支持 4 个遮挡区域
⚫ 支持 8 个区域 OSD 叠加
视频接口
⚫ 视频输入接口
− 支持8个MIPI D-PHY接口和1个BT.1120视频级联接口
− 每个MIPI接口支持:
◼ 4条lane,最高速率1.5Gbps
◼支持单路输入或2路复用/4路复用输入
◼可复用为1个8bit BT.656接口
− 每2个BT.656接口可组成1个16bit BT.1120接口
− BT.656和BT.1120均支持148.5MHz双沿采样
− 支持33个视频输入通道(含1个视频级联通道)
− 支持16路在线视频缩放
− 支持同时输出原始图像和缩放后图像
− MIPI接口最大接入性能
◼ 8路4K@30fps 或 16路4K@15fps
◼ 16路4M@30fps 或 16路5M@20fps
◼ 32路1080p@30fps
− 最大输出性能:16路1080p@30fps(或相同数据量的4M/5M/4K图像)+ 1路4K@30fps(级联输入图像)
⚫ 视频输出接口− 支持1个HDMI 2.0高清输出接口,最大输出4096x2160@60fps
− 支持1个VGA高清输出接口,最大输出2560x1600@60fps
− 支持1个BT.1120高清输出接口,最大可输出3840x2160@30fps(双沿采样)
− 支持1个CVBS标清输出接口,支持PAL/NTSC制式输出
− 支持2个独立高清输出通道(DHD0、DHD1)
◼支持任意两个高清接口非同源显示
◼DHD0支持64画面分割
◼DHD1支持64画面分割
− 支持1个独立标清输出通道(DSD0)
− 支持1个PIP层,可与DHD0或DHD1叠加
− 支持2个GUI图形层,支持ARGB1555、ARGB4444或ARGB8888格式,分别用于DHD0和DHD1
− 支持1个特殊图形层,支持CLUT2/CLUT4,可绑定DHD0、DHD1或DSD0
− 支持1个硬件鼠标层,格式为ARGB1555、ARGB4444、ARGB8888可配置,最大分辨率为256x256
音频接口
⚫ 3 个单向 I2S/PCM 接口
− 2个输入,支持20路复合输入
− 1个输出,支持双声道输出
网络接口
⚫ 2 个千兆以太网接口
− 支持RGMII、RMII两种接口模式
− 支持10/100Mbit/s半双工或全双工
− 支持1000Mbit/s全双工
− 支持TSO,降低CPU开销
安全引擎
⚫ 支持AES 128/192/256 bit 加解密算法
⚫ 支持RSA 2048/4096 bit 加解密算法
⚫ 支持SHA256/HMAC_SHA256
⚫ 支持 OTP,提供 28Kbit 用户可烧写空间支持硬件真随机数发生器
⚫ 支持安全启动
⚫ 支持安全内存隔离
外围接口
⚫ 支持 4 个 SATA3.0/PCIe 2.0 复用接口
− 可配置为4*SATA、2*SATA+1*PCIe x2、2*SATA+2*PCIe x1、2*PCIe x2等多种组合
− 用于PCIe 2.0接口时,支持RC和EP功能
− 用于SATA 3.0接口时,支持eSATA和PM
⚫ 支持 1 个 USB 3.0 Host 接口
⚫ 支持 2 个 USB 2.0 Host 接口
⚫ 支持 5 个 UART 接口,其中 2 个支持 4 线
⚫ 支持 1 个 SPI 接口,支持 4 个片选
⚫ 支持 1 个 IR 接口
⚫ 支持 2 个 I2C 接口
⚫ 支持多个 GPIO 接口
存储器接口
⚫ 2 个 32bit DDR4/DDR3 接口
− 支持双通道
− DDR4最高时钟频率1200MHz
− DDR3最高时钟频率1066MHz
− 最大容量支持8GB
⚫ SD/MMC 接口
− 支持eMMC4.5/eMMC5.0/eMMC5.1
− 支持HS400(150MHz双沿)
− 支持SDIO 3.0(非SD卡)
⚫ SPI NOR/NAND Flash 接口
− 支持2个片选,可分别接不同类型的Flash
− 对于SPI NOR Flash
◼支持1、2、4线模式
◼支持3Byte、4Byte 地址模式
◼支持最大容量:256MB
− 对于SPI NAND Flash
◼支持SLC Flash
◼支持2KB/4KB 页大小
◼支持8/24bit ECC(ECC以1KB为单位)
◼支持最大容量:2GB
独立供电 RTC
RTC可通过电池独立供电
多种启动模式可配置
⚫ 支持从 BootROM 启动
⚫ 支持从 SPI NOR Flash 启动
支持从 SPI NAND Flash 启动
⚫ 支持从 eMMC 启动
⚫ 支持PCIe 从片启动SDK
⚫ 支持 Linux SMP 64bit
⚫ 提供多种协议的音频编解码库
⚫ 提供H.265/H.264 的高性能 PC 解码库
芯片物理规格
⚫ 功耗
− 典型场景(16路1080p@15fps编码 + 8路1080p@15fps解码 + 图像分析方法智能算法)功耗:4.6W
− 支持多级功耗控制
⚫ 工作电压
− 内核电压为0.9V
− CPU电压为1.0V
− IO电压为1.8V/3.3V
− DDR4接口电压为1.2V
− DDR3接口电压为1.5V
⚫ 封装
RoHS,EHS-TFBGA
− 管脚间距:0.8mm
− 封装大小:22.4mmx31.2mm
− 工作温度:0°C ~ 70°C |
