查看: 824|回复: 1
[供应] 瑞盟 MS5198T 模数转换器—完美替代AD7798
芯晶图:芯片授权代理
发表于 2022-7-20 10:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
        瑞盟 MS5198T  为适合高精度测量应用的低功耗、低噪声、三通道差分输入的 16bit/24bit 模数转换器 。完美替代AD7798。其内部集成了输入缓冲器、仪表放大器,当增益设置为 64,更新速率为4.17Hz 时,均方根噪声为 10nV。其输出数据更新速率为 4.17Hz 到 470Hz。电源电压范围为 2.7V 到 5.25V, MS5198T/MS5199T 采用了 TSSOP16 封装。
主要特点
RMS 噪声:MS5198T 在 4.17Hz 为 40nV;16.7Hz 为 85nV
功耗:典型值为 380uA
集成低噪声、可编程增益仪表放大器
更新速率:4.17Hz 到 470Hz
集成 3 通道差分输入和内部振荡器
集成 50Hz/60Hz 限波滤波器
集成电源电压检测
电源电压:2.7V 到 5.25V
工作温度范围:-40℃ ~ 105℃
应用
热电偶和 RTD 测量
衡器应力检测
气体分析和血液分析
工业过程控制和仪器仪表
液相和气相色谱仪
智能发射机
6 位 DVM
请输入描述
请输入描述
可提供样品测试,FAE技术支持,完美替代AD7798,样品申请欢迎留言或私信
芯晶图电子技术有限公司是一家专业的芯片授权代理商
  • 打卡总天数:10
  • 打卡总奖励:36
  • 最近打卡:2025-04-03 14:53:45
发表于 2023-1-8 08:53 | 显示全部楼层
