查看: 975|回复: 0
[零组件/半导体] MS5192T/MS5193T拼对拼替换AD7792/AD7793,和ADS1118功能相同
发表于 2022-6-2 13:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
MS5192T/MS5193T 为适合高精度测量应用的低功耗、低噪
声、三通道差分输入的 16bit/24bit 模数转换器。其内部集成了输
入缓冲器、仪表放大器,当增益设置为 64,更新速率为 4.17Hz
时,均方根噪声为 25nV。集成了精密低噪声、低漂移内部带隙
基准,也可采用外部差分基准电压。片内还集成可编程激励电流
源、burnout 电流源和偏置电压发生器。偏置电压发生器可将通
道共模电压设置为 0.5*AVDD。芯片采用外部时钟或内部时钟,
输出数据速率可通过软件设置为 4.17Hz 到 470Hz。电源电压范围
为 2.7V 到 5.25V。 MS5192T/MS5193T 采用了 TSSOP16 封装
主要特点
RMS 噪声:在 4.17Hz 为 25nV;在 16.7Hz 为 30nV;
l 功耗:典型值为 380uA
l 集成可编程增益放大器
l 集成低温漂电压基准
l 更新速率:4.17Hz 到 470Hz
l 集成 50Hz/60Hz 限波滤波器
l 集成可编程电流源
l 集成偏置电压发生器
l 电源电压:2.7V 到 5.25V
l 工作温度范围:-40℃ ~ 105℃
应用
     热电偶和 RTD 测量
    衡器应力检测
气体分析和血液分析
工业过程控制和仪器仪表
液相和气相色谱仪
智能发射机
