查看: 1345|回复: 2
[供应] 国产芯片软硬件替代STM32F103C8T6、STM32F103RCT6/RBT6
头像被屏蔽
30
禁止发言
发表于 2022-5-30 11:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
功能:
■ 内核: 32 位的 Core
− 最高 216MHz 工作频率,可达
2.54DMips/MHz(CoreMark1.0)
− 单周期乘法和硬件除法
■ 存储器
− 128K/256K 字节的闪存程序存储器
− 32K/64K/96K 字节的 SRAM
■ 时钟、复位和电源管理
− 2.0 ~ 3.6 伏供电和 I/O 引脚
− 上电 / 断电复位 (POR/PDR) 、可编程电压监
测器 (PVD)
− 4 ~ 32MHz 晶体振荡器
− 内嵌经出厂调校的 8MHz 的 RC 振荡器
− 内嵌带校准的 40kHz 的 RC 振荡器
− 带校准功能的 32kHz RTC 振荡器
■ 低功耗
− 睡眠、停机和待机模式
− VBAT 为 RTC 和后备寄存器供电
■ 3 个 12 位模数转换器, 1us 转换时间 ( 多达 16 个
输入通道 )
− 转换范围: 0 至 3.6V
− 三组采样和保持功能
− 温度传感器
■ 2 个 12 位 D/A 转换器
■ DMA : 12 通道 DMA 控制器
− 支持的外设:定时器、 ADC 、 DAC 、 SDIO 、
SPI 、 I2S 、 I2C 和 USART
■ 调试模式
− 串行单线调试 (SWD) 和 JTAG 接口
− 内嵌跟踪模块 (ETM)
■ 多达 51 个 I/O 端口
− 51 个多功能双向的 I/O 口,所有 I/O 口可以
映像到 16 个外部中断
− 所有 GPIO 均可强制配置上下拉电阻
■ 增强型 CRC 计算单元
■ 17 个定时器
− 10 个 16 位定时器,每个定时器有多达 4 个
用于输入捕获 / 输出比较 /PWM 或脉冲计
数的通道和增量编码器输入
− 2 个 16 位带死区控制和紧急刹车,用于电
机控制的 PWM 高级控制定时器
− 2 个看门狗定时器 ( 独立的和窗口型的 )
− 系统时间定时器: 24 位自减型计数器
− 2 个 16 位基本定时器
■ 多达 13 个通信接口
− 多达 2 个 I2C 接口 ( 支持 SMBus/PMBus)
− 多达 5 个 USART 接口 ( 支持 ISO7816 , LIN ,
IrDA 接口和调制解调控制 )
− 多达 3 个 SPI 接口, 2 个带 I2S 接口
多路复用
− CAN 接口 (2.0B 主动 )
− USB 2.0 全速接口 ( 可选内部 1.5K 上拉电
阻 )
− SDIO 接口
■ 硬件加密算法单元
− 内置硬件算法
(DES、AES、SHA、SM1、SM3、SM4、SM7)
− 提供完整高性能算法库
■ TRNG : TRNG 单元用于产生真随机数序列
− 四个独立真随机源,可单独配置
− 一次可产生 128BIT 随机数
− 可选数字处理后功能
− 攻击检测
■ SENSOR :电压温度传感器报警
− 可单独检测 VBAT 和 VDD 电压
− 提供温度检测传感器
− 可选报警后复位或者中断
■ SRAM 加扰
− 支持地址、数据加扰
■ 一次性可编程 (OTP)
− 支持 32 Byte
■ AES 加密下载 ( 部分型号支持 ) :
− 可下载使用 AES 加密后的 HEX ,硬件进行
解密执行
− 支持区域加密,解密功能
  • 打卡总天数:2
  • 打卡总奖励:4
  • 最近打卡:2026-04-21 11:57:13
96
1元学习Allegro(2期)
Today meets tomorrow
发表于 2022-5-30 12:50 | 显示全部楼层
发表于 2022-5-30 15:54 | 显示全部楼层
