查看: 1064|回复: 10
[技术文章] AD生成Gerber文件
发表于 2022-3-27 15:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.打开Altium designer软件,打开设计好的pcb文件,在PCB 的文件环境中,左键点击 file-fabrication outputs-Gerber Files,进入Gerber setup 界面.
2.
在“General”选项 里面,“Units”选择“inches”,Format选择2:5 ,这个尺寸精度比较高。
3.在“Layers”里面,选中“include unconnected mid-layer pads”,在“Plot Layers” 下拉菜单里面选择“used on”,要检查一下,不要丢掉层。在“mirror layers” 下拉菜单里面选择 “all off”,右边的机械层都不要选。
4.
在“Apertures”里面,打勾选中“Embeded apertures(RS274X) ”在“advanced”里面,在“Leading/Trailing Zeroes” 区域,选中“Suppress leading zeroes”,点击“ok”按键,进行第一次输出。
5.
在PCB 的文件环境中,再次file-fabrication outputs-Gerber Files进入Gerber setup 界面, 在“layers”里面 ,在左边的“plotlayers/ mirrorlayers” 都all off,“include unconnected mid-layer pads”也不打勾, 只选中有关板子外框的机械层。
6.
在“Drill Drawing”里面,选择你要导出的层对。一般选择“Plot all used layer pairs”,“mirror plots”不用选中。Drill Drawing plots 和 Drill Guide Plots做同样的选择,点击“ok”按键,进行第二次输出。
7.
在PCB 的文件环境中,左键点击 file-fabrication outputs-NC Drill Files,进入NC Drill Setup 界面,units选择“inches”,format选择2:5 。 在“Leading/Trailing Zeroes” 区域,选中“Suppress trailing zeroes”,和之前Gerber Setup 的“advanced”里面要保持一致,其他默认选项不变。
8.
点击ok按键,进行第三次输出。在弹出来的“import Drill Data” 界面里左键点击“ok”按键,进行输出。
9.
把当前工程目录下的Out 文件夹中的所有的文件进行打包压缩,送到加PCB工厂进行加工。
发表于 2022-3-27 20:29 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:567
  • 打卡月天数:10
  • 打卡总奖励:1685
  • 最近打卡:2026-11-16 09:03:40
43
7万
发表于 2022-3-28 06:01 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:1
  • 打卡总奖励:3
  • 最近打卡:2025-07-04 14:52:46
终身成就奖特殊贡献奖优秀斑竹奖
发表于 2022-3-28 07:24 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:158
  • 打卡总奖励:512
  • 最近打卡:2025-04-18 09:31:53
社区居民终身成就奖特殊贡献奖优秀斑竹奖
发表于 2022-3-28 10:12 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:2
  • 打卡总奖励:5
  • 最近打卡:2024-09-13 19:04:14
PADS20220406高级特惠班
发表于 2022-3-28 10:36 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:464
  • 打卡总奖励:1642
  • 最近打卡:2026-08-03 14:27:30
社区居民终身成就奖优秀斑竹奖特殊贡献奖原创先锋奖
发表于 2022-3-28 11:52 | 显示全部楼层
  • 打卡等级:以坛为家I
  • 打卡总天数:73
  • 打卡总奖励:231
  • 最近打卡:2026-09-20 11:08:12
752
PADS20220105初级班
发表于 2022-3-29 09:00 | 显示全部楼层
发表于 2022-3-30 07:34 | 显示全部楼层
发表于 2022-3-30 18:00 | 显示全部楼层
