Raspberry Pi® 是 Raspberry Pi Foundation 基于 ARM 制造的信用卡大小的 SBC(单板计算机)。树莓派运行基于 Debian 的 GNU / Linux 操作系统 Raspbian,并且具有很多其他系统上的端口。
Raspberry Pi Foundation 宣布了新版本 Raspberry Pi 4 B ,随着板载 WiFi / Bluetooth 的支持和新的 64 位处理器,Raspberry Pi 4 B 将会成为制造商,工程师和学生最喜爱的开发板。
Raspberry Pi 4 更新内容¶
| 树莓派3B+ | 树莓派4B | | 上市时间 | 2018年3月 | 2019年6月 | | 主芯 | BCM2837B0 | BCM2711 | | CPU | ARM Cortex-A53 (ARMv8) | ARM Cortex-A72 (ARMv8) | | CPU主频 | 1.4GHz | 1.5GHz | | 内存 | 1GB | 1GB/2GB/4GB | | USB Host | 4个2.0 | 2个2.0和2个3.0 | | 显示接口 | 全尺寸HDMI MIPI DSI显示接口 | 2个Micro HDMI 2.0接口(4K 60FPS) | | 蓝牙 | BLE 4.2 | BLE 5.0 | | GPIO通用扩展口 | 40Pin | 40Pin | | SD卡接口 | Micro SD卡 | Micro SD卡 | | 供电 | 5V/2.5A Micro USB | 5V/3.0A USB-C |
入门指导¶
准备材料
[li]Raspberry Pi 4 B[/li][li]Wi-Fi 网络[/li][li]4GB (或更大) SD 卡和 SD 读卡器[/li][li]PC 或 Mac[/li][li]用于供电的 5V 3A USB 适配器 (可选的)[/li][li]一根 USB-C 数据线[/li][li]一个Micro HDMI转HDMI接口[/li][li]USB键盘和USB鼠标[/li][li]一台带HDMI接口的显示器[/li]
注意请轻轻插入 USB 线,否则可能会损坏接口。请使用内部有 4 根线的 USB 线,2 根线的不能传输数据。如果您不确定您的线,可以点击 此处 购买
镜像安装¶
与 Raspberry Pi 3B + 类似,您需要从 SD 卡安装 Raspberry Pi 4 B 映像才能启动并运行。目前我们只提供SD卡启动方式。
从 SD 卡启动
步骤 1. 点击此处下载 固件
步骤 2. 用 SD 读卡器将 SD 卡接入 PC 或 MAC。需要大于 4G 的 SD 卡。
步骤 3. 点击此处下载 Etcher,然后使用 Etcher 将 *.img.xz 文件直接写入到 SD 卡。或者将 *.img.xz 文件解压缩为 *.img 文件,然后用其他镜像写入工具将其刻录到 SD 卡。
点击加号图标添加刚下载的镜像文件,软件会自动选择您插入的 SD 卡。然后点击 Flash!开始写入。大约需要 10 分钟完成。
步骤 4. 将镜像写入 SD 卡后,将 SD 卡插入 Raspberry Pi 4 B。首先接上通过Micro HDMI转HDMI接口将Raspberry Pi 4 B的HDMI接口然后使用USB-C 接口对其进行供电,写入过程中请勿取出 SD 卡。Raspberry Pi 4 B 将从 SD 卡启动。
假如您没有无屏幕和键盘也没有关系,您可以接着执行下面的操作也能达到控制访问树莓派的功能。
假如使用我们配套的10寸屏幕,则需要下载 config.txt,将/boot文件夹下面的config.txt覆盖掉。开机进行下图的屏幕配置即可
无屏幕和键盘配置树莓派WiFi和SSH¶
不算是什么新功能了,在树莓派3B发布后不久,树莓派官方 Raspbian 系统久加入了允许在开机前对 WiFi 网络进行配置的机制。
注意这个方法仅适用于全新安装树莓派系统到 SD 卡之后没有做过任何 Wi-Fi 配置的情况下有效。如果你之前配置过 Wi-Fi,再用本方法系统会默认使用已有的配置而忽略这里的配置。因此建议使用前重新安装系统。
步骤 1. 用户可以在未启动树莓派的状态下单独修改 /boot/wpa_supplicant.conf 文件配置 WiFi 的 SSID 和密码,这样树莓派启动后会自行读取 wpa_supplicant.conf 配置文件连接 WiFi 设备。
操作方法简单:将刷好 Raspbian 系统的 SD 卡用电脑读取。在 boot 分区,也就是树莓派的 /boot 目录下新建 wpa_supplicant.conf 文件,按照下面的参考格式填入内容并保存 wpa_supplicant.conf 文件。
如果你不清楚 WiFi 的加密模式,可以在安卓手机上用 root explorer 打开 /data/misc/wifi/wpa/wpa_supplicant.conf,查看 WiFi 的信息。
步骤 2. 如果通过 ssh 连接树莓派出现 Access denied 这个提示则说明 ssh 服务没有开启。要手动开启的话,和 WiFi 配置相似,同样在 boot 分区新建一个文件,空白的即可,文件命名为 ssh。注意要小写且不要有任何扩展名。
步骤 3. 下载ssh访问工具,一般常使用的是 putty。随后即可通过登录路由器找到树莓派的 IP 地址,通过 ssh 连接到树莓派了。
进入终端后请输入用户名和密码,分别是‘pi’和‘raspberry’
[size=; font-size: 1.28rem,1.28rem][/table][size=; font-size: 1.28rem,1.28rem][/table]login as: pipi@192.168.43.210's password:raspberry
树莓派VNC服务¶
假如您需要远程显示树莓派的桌面,那么我们需要进行vnc的配置。假如上面的教程顺利的话,你已经可以访问树莓派终端了。
步骤 1. 在终端输入以下命令进入配置界面
[size=; font-size: 1.28rem,1.28rem][/table][size=; font-size: 1.28rem,1.28rem][/table]sudo raspi-config
步骤 2. 按照图片的顺序进行配置
步骤 3. 下载 Real vnc安装并打开,输入树莓派的IP
