| USB Type-C to HDMI2.0b 4k@30Hz and VGA Converter with PD3.0 and USB 3.1 Support |
| Capstone CS5268是一款高性能Type-C/DP1.4至HDMI2.0b和VGA转换器,设计用于将USB Type-C源或DP1.4源连接至HDMI2.0b接收器。CS5268集成了DP1.4兼容接收机、兼容HDMI2.0b的发射机和VGA输出 | 接口通信传输| 功能,一个用于上游type-c端口,另一个用于下游端口。 |
| DP接口包括2条主通道、辅助通道和HPD信号。接收器支持每通道最大5.4Gbps(HBR2)数据速率。DP接收机结合了HDCP1.4和HDCP2.3具有 | 嵌入式
时钟| /数据对、DDC和HPD信号。HDMI发射机能够支持高达3Gpbs的数据速率,足以处理高达FHD 1080p 120Hz的视频分辨率UHD 4k 30Hz格式。HDMI发射机包含支持HDCP1.4和HDCP2.3的HDCP引擎。由于包含HDCP,CS5268允许安全传输受保护的内容。 |
嵌入
芯片拓展坞
display
v2| .0b兼容发射机,数据速率高达每通道3-Gbps。 |
电源
振荡器晶体
| 嵌入式EDID(如果终端设备没有,CS5268AN将响应EDID) |
| 支持HDCP 1.4和HDCP2.3,带片上键以支持HDCP中继器。 |
| 支持RGB 4:4:4 8/10位bpc和YCbCr 4:4:4、4:2:2、4:2:0 8/10位bpc |
音频采样率
| USB Type-C DisplayPort(DP)Alt模式输入(接收器) |
| USB Type-C规范1.2和向后兼容Type-C规范1.0 |
| VESA DisplayPort TM v1.4兼容。支持2车道。 |
| 高达HBR2(5.4-Gbps)输入。内置高性能自适应均衡器。支持1兆赫辅助信道 |
| USB电源传输规范3.0兼容集成USB电源传输(PD-BMC)物理层。对消息的支持 |
热插拔
| 支持高达3840 x2160@30Hz 或者4096x2160@30Hz |
动态范围
频率
| 支持高达1920x1200@60Hz, 1920x1440@60Hz (减少消隐),2048x1152@60Hz (减少消隐),以及2048x1536@60Hz (减少消隐) |
连接器
