查看: 2714|回复: 6
[技术文章] Cadence Allegro做PCB拼版方法教程
终身成就奖社区居民忠实会员宣传大使奖
发表于 2021-5-6 22:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
拼版前要保证你的设计是OK的!!!
拼版步骤
1、首先新建文件夹中备份你用到的PCB的所有brd文件。
2、打开其中一个PCB的brd文件,选择Tools>Create Module,见下图。
watermark,type_ZmFuZ3poZW5naGVpdGk,shadow_10,text_aHR0cHM6Ly9ibG9nLmNzZG4ubmV0L3dlaXhpbl80MzkxODA3N
54.38 MB, 下载次数: 2, 下载积分:金币 -1 枚
3、在Visibility将红框中全部勾选,把PCB所有内容显示出来,见下图。
4、在Find中点击All On将下图中都勾选
5、框选整块PCB,在命令行输入x 0 0坐标,按回车键,如下图
6、输入模型名称m1(任意名称),文件后缀为mdd,点击保存。如下图
44.71 MB, 下载次数: 1, 下载积分:金币 -1 枚
此时单个PCB的module文件已经保存好了,其他PCB重复1到6的步骤,都保存为后缀为mdd的文件。
7、新建一个PCB.brd文件,(建议打开一个PCB文件,其实就是把其他PCB拼到打开这个),点击Place>Manually,见下图
或者点击
8、在弹出的对话框中点到Advance Settings,勾选Database、Library 如下图
12.93 MB, 下载次数: 0, 下载积分:金币 -1 枚
9、选到Placement List,在下拉菜单中选择Module definition,此时会出现刚才建立好的m1.mdd文件。
17.16 MB, 下载次数: 0, 下载积分:金币 -1 枚
注意:如没有出现M1文件,有可能在Module路径有问题
点击setup>user preference>paths>library,将路径修改为拼版文件夹的路径。
30.6 MB, 下载次数: 0, 下载积分:金币 -1 枚
10、选中M1,点击Hide就可以放置了如下图。这里建议提前测量好位置信息,保证拼版没有间隙,这样之后做生产会减少一些麻烦。
11.91 MB, 下载次数: 0, 下载积分:金币 -1 枚
11、可以鼠标手动放置,也可以输入位置坐标如(x 20 0),回车,此时会弹出命名对话框,这里命名为A1,OK如下图
12、然后将其他Module也一一放置就可以了,至于MARK点,工艺边就交给板厂去控制吧。
拼版效果
注意:放置好后,可能会发现很多DRC,主要原因是原PCB的设计规则在新建的PCB文件中没有,所以就需要在CM 20190726144248646.png 中增加这些规则,然后drc update 20190726144333448.png 就行。
另外一个原因可能是你PCB中的route keepin限制,只要删除route keepin就行。
操作如下:
打开 20190726144528660.png color192, 2019072614461429.png 在弹出的对话框右上角中选中off,将所以信息都关掉。此时只在Opitions打开route keepin,然后删掉就行了。
  • 打卡总天数:1
  • 打卡总奖励:1
  • 最近打卡:2026-02-01 21:12:45
93
Allegro-251028高级班
发表于 2021-5-9 16:45 | 显示全部楼层
发表于 2021-5-10 09:02 | 显示全部楼层
发表于 2021-5-11 22:50 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:379
  • 打卡总奖励:1331
  • 最近打卡:2025-07-12 21:21:35
743
终身成就奖特殊贡献奖原创先锋奖金点子奖优秀斑竹奖
发表于 2024-1-27 21:07 | 显示全部楼层
