查看: 1122|回复: 14
[零组件/半导体] 150亿门!硬件辅助验证系统容量再次刷新纪录
  • 打卡总天数:193
  • 打卡月天数:1
  • 打卡总奖励:613
  • 最近打卡:2026-11-11 12:59:27
9571
7万
发表于 2021-4-27 08:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
其实早在1998年,Siemens EDA的前身Mentor Graphics就开始涉足硬件仿真领域,2002年对Ikos公司的并购则更具“里程碑”意义,更加巩固了Veloce平台在芯片、SoC功能以及效能验证领域的市场地位。
“软件性能决定了半导体的成功”
“在过去的十年当中,验证成本的增长速度远高于设计成本。数据表明,包括工程师、软件、硬件在内的验证资源将占到整个前端设计的70%,而设计本身只占30%,表明验证在整个集成电路行业当中的占比会越来越高。”西门子EDA全球副总裁兼中国区总经理凌琳表示。
而如果从不同的技术节点来看,SoC软件确认的成本正在快速增长,已经超越了传统的硬件验证。原因在于任何一颗SoC都位于更大的子系统或者更复杂的系统当中,除了硬件本身,电源、模拟混合信号等部分都要依赖操作系统或更多软件去协同验证,难度之大可见一斑,因此其需求量增长也非常之快。
广告
同时,随着工艺的发展,晶体管数量达到了百亿级水平,SoC的复杂性呈现指数型增长,传统仿真已经无法满足我们对仿真时间效益的需求。为了满足严苛的开发周期和开发效率,尽管相比RTL仿真开销更大,但硬件仿真的需求不断增加,并且在2018年支出增长上正式超越了RTL仿真。
西门子 EDA亚太区技术总监李立基则指出,与以往比拼硬件性能高低和种类不同的是,如今要确保芯片开发成功,确保市场可以接受,必须要拥有强大的软件运行性能。也就是说,“软件性能决定了半导体的成功”。这意味着,在芯片开发过程中,需要使用软件工作负载和基准来验证功耗和性能,而硬件辅助验证则是能够兼顾软硬件的唯一之选。
以最新的AMD第三代EPYC为例,作为10亿门级别的SoC,要在工作负载和基准循环期间对其进行准确的功耗/性能分析,就需要掌握功耗活动的可见性、分析的准确性和全面的Debug工具。
李立基以整个设计流程为例,介绍了仿真验证的具体环节。
首先是虚拟验证环节,也就是通过硬件模拟芯片中的各种IP,进行针对性评估与验证。虚拟验证最大的好处就是实现了软件定义SoC,因此整体设计时间大幅缩短。通过软件同硬件的结合,提早发现问题并指导设计方向,满足设计方法学中的Shift-left概念。
之后,随着硬件设计开始完善,需要Debug各种不稳定因素,就需要一些可见性的硬件加速进行辅助调试工作。芯片更加完善之后,需要评估功耗与性能,进行提取和分析,把软件工作负载导入到硬件仿真器上进行评估。
第三,FPGA原型,也就是SoC已经达到比较稳定的阶段时,对debug和可见性的需求开始降低,但软件开始增加,我们就需要用FPGA原型的系统进行仿真,因为其速度和工作负载都强于硬件仿真器,这一过程也被称之为“仿真卸载(Emulation Offload)”。
揭开Veloce系统的神秘面纱
这次Veloce硬件辅助验证系统中的新产品包括:
    [li]用于虚拟平台/软件激活验证的Veloce HYCON(HYbrid CONfigurable)。Veloce HYCON提供了一种创新技术,能够帮助客户为其下一代SoC设计和部署复杂的混合仿真系统。[/li]
    [li]Veloce Strato+ —Veloce Strato硬件仿真器的容量升级版本。[/li]
凭借可扩展至150 亿门电路的领先能力,Veloce Strato+不仅具备业内最高的总处理容量,同时能够将其与最快的协同模型带宽和可见性速度相结合,发挥最大功用。由于全新专有的2.5D芯片—Crystal 3+的创新设计与制造,使系统容量比之前的Veloce Strato系统提高了1.5倍,这也是当今市场上最高的有效容量。此外,Veloce Strato系统还增加了AMD EPYC 7003系列作为合资格处理器,这些新处理器可以作为Veloce Strato系统的运行主机和协同模型主机。
    [li]Veloce Primo企业级FPGA原型验证系统。这是一款自主研发的企业原型设计解决方案,其结合了业界领先的运行性能与快速的原型起动。[/li]
    [li]Veloce proFPGA桌面FPGA原型验证系统。Veloce proFPGA系列产品采用模块化的容量方案,可以根据不同的容量需求提供相应的可扩展性。[/li]
Veloce Primo和Veloce proFPGA是目前业界最强大、最通用的FPGA原型解决方案。企业级FPGA原型系统Veloce Primo的容量能够扩展至320个FPGA,并在软件工作负载、设计模型和前端编译技术方面,采用与Veloce Strato一致的工作模型。这种硬件仿真和原型验证之间的基本一致性将有助于降低验证成本,通过使用正确工具将仿真和原型验证彼此互补,可在最短的周期内获得最佳结果。Veloce Primo 还支持虚拟(仿真卸载)和ICE(In-Circuit Emulation)使用模型,可在两种模式下保持准确的时钟比率,实现最高性能。
西门子还同时与Pro Design签订了一项OEM协议,使Veloce proFPGA为Veloce硬件辅助验证系统提供了世界一流的成熟桌面平台。Veloce proFPGA系列产品采用模块化的容量方案,可采用Intel Stratix 10 GX 10M和Virtex UltraScale+ VU19P的高端FPGA,满足从4000万门到8亿门的多种容量扩展需求。
验证的无缝管理
硬件辅助验证的重要性日益凸显,也使得如今的硬件辅助验证系统呈现“三足鼎立”之势,包括Siemens EDA的Veloce,Synopsys的Zebu以及Cadence的Palladium。凌琳表示,三家硬件仿真平台各具特色,而虚拟化、大容量和APP多样性则是Siemens EDA一直以来的核心竞争力。
他同时指出,大型芯片设计公司会根据自己芯片设计需求和方向,选择不同供应商的验证系统。但对中小型企业而言,无论是从技术还是资金角度来看,单一平台化解决方案更适合。这种平台化的无缝管理验证周期方法,更强调在验证周期的早期阶段去运行市场特定的实际工作负载、框架和基准测试,以进行功耗和性能分析。通过这样的方式,客户可以在开发初期构建虚拟的SoC模型并进行整合,在Veloce Strato+上运行实际的固件和软件,从而深入了解硬件的最低层。随后,客户可以将相同的设计转移到Veloce Primo中,以更接近实际系统的速度运行,藉此验证软件/硬件接口并执行应用程序级软件。
为了使这种方法尽可能高效,Veloce Strato+和Veloce Primo使用相同的RTL、相同的虚拟验证环境、相同的交易器(transactor)和模型,能够最大限度地重用验证材料、环境和测试内容,进而为无缝方法的实施提供必要基础。
因此客户可以轻松实现不同阶段的RTL复用,无论是从Strato迁移至FPGA原型验证系统实现下一步验证环节,还是在FPGA原型验证过程中发现Bug,再回溯至Strato进行更高可见性的调试。这种灵活的设计能够最大限度地重用验证材料、环境和测试内容,进而为无缝方法的实施提供必要基础。
协同效应
2021年1月1日,Mentor Graphics正式更名为Siemens EDA。对此,凌琳表示,公司更名不是放弃和终止,而是面向一个新的、更广阔的平台。西门子是更博大精深,更有广泛且深度的技术公司。以仿真为例,随着芯片设计越来越需要考虑要在系统中表现,需要面对更多跨领域的仿真要求,包括电子、电磁、热力学甚至机械领域。
李立基则认为,西门子所提倡的数字化双胞胎设计理念,和Mentor的仿真产品理念完全吻合。比如PAVE360从芯片到自动驾驶系统的解决方案,就是依托了Veloce Strato硬件仿真器,实现在虚拟环境中测试汽车自动驾驶的性能。
在Mentor并入西门子的四年中,借由数字化工业软件的优势和资金,西门子又收购了诸多公司,包括与汽车电子相关的Austemper,与ML/Variation-based design相关的Solido,从事5G端到端测试设备的Sarokal,以及COMSA、Avatar、UltraSoC等公司,使得整个西门子EDA 的“武器库”和产品线都得到了持续的扩张和完善。
“更名为西门子EDA后,我们可以满足既有或潜在客户更广泛的研发需求,有些问题可以在芯片内解决,有些问题需要和其他系统进行协同跨领域集成与仿真,因此西门子EDA可以给客户带来系统级设计理念。”凌琳说。
  • 打卡总天数:284
  • 打卡总奖励:986
  • 最近打卡:2026-06-26 09:16:10
终身成就奖特殊贡献奖优秀斑竹奖
发表于 2021-4-27 09:00 | 显示全部楼层
发表于 2021-4-27 09:01 | 显示全部楼层
终身成就奖原创先锋奖
发表于 2021-4-27 09:04 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:311
  • 打卡总奖励:1087
  • 最近打卡:2025-09-01 17:45:30
  • 打卡总天数:99
  • 打卡总奖励:331
  • 最近打卡:2026-06-01 09:48:55
31
发表于 2021-4-27 09:05 | 显示全部楼层
发表于 2021-4-27 09:08 | 显示全部楼层
发表于 2021-4-27 09:09 | 显示全部楼层
  • 打卡等级:常住青年
  • 打卡总天数:35
  • 打卡总奖励:127
  • 最近打卡:2025-12-24 17:44:04
22
发表于 2021-4-27 09:11 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:6
  • 打卡总奖励:24
  • 最近打卡:2026-10-20 15:02:23
23
发表于 2021-4-27 09:46 | 显示全部楼层
