- 打卡等级:以坛为家II
- 打卡总天数:193
- 打卡月天数:1
- 打卡总奖励:613
- 最近打卡:2026-11-11 12:59:27
- 78186
距离苹果M1处理器的MacBook Air发布已经五月有余,各大拆解机构以及评测机构也对M1处理器做了各方面的评测对比。
据了解,苹果将处理器、显卡、内存全部封装在了这颗划时代的M1芯片中,大大增加了破解难度。
就连iFixit都在拆解后表示:采用M1芯片的苹果Macbook,现在就连内存都被集成在CPU上了,想后期升级内存?根本没希望!老老实实买高配版本吧!
M1芯片的MacBook Air基础款,8GB内存、256GB固态硬盘的配置,与16GB内存、1TB固态硬盘的高配相比,差价高达4500。
购买了基础配置的用户想升级内存的话,似乎只能换电脑。
但有位中国工程师不信邪!破解了M1处理器的MacBook,将8GB内存升级到16G,将256GB固态硬盘升级到1TB!
广州工程师破解M1处理器
这位中国一家手机维修培训机构的工程师在他的微信朋友圈表示,“这是一个变革的时代,胜利属于适应变化的人”。‘
图中红色框内的就是苹果用于桌面端的M1芯片,右侧就是两块内存条,可以看到完全集成到了一起,想要不通过官方自行升级的话成功的概率几乎为0。
这位工程师将M1芯片破解,更换了内存和硬盘。可以看到在更换完成硬盘之后,电脑的硬盘容量从256GB升级到1TB,空间翻了4倍。
M1芯片的MacBook电脑发布后,听到了很多声音,以后想要自行升级内存和存储空间不可能了,所有东西全部集中在了一起,升级难度增大,成功率也大大降低,但是现在M1芯片被破解这一消息也重新点燃了大家的热情。
但值得注意的是,这是在一个小小的芯片上实现的操作,扩容有风险,请提前做好备份,扩容会改造硬件,失去保修。
划时代意义的M1芯片
这是苹果历史上第四次为电脑更换芯片。
M1芯片采用台积电目前最先进的5nm工艺制造,搭载了8核CPU、8核GPU以及一个16核的神经网络引擎。CPU、GPU、缓存集成在一起,其中包含160亿个晶体管,数量创造了苹果芯片的新高。M1芯片的8核CPU分为4个高性能核心和4个高效能核心。
每个高性能核心都提供出色的单线程任务处理性能,让摄影师可以飞速编辑高分辨率照片,让开发者能以近乎 3 倍于以往的速度构建 app。当四个核心同时运行,多线程处理性能表现将极大提升。
集耗能低、运行快、性能高于一身的M1芯片是苹果的巨大的跨越,其性能上甚至比Intel高端的CPU都要快,这到底是什么情况?
有开发者从他们的角度表示,M1相比Intel和AMD最大的优势在于,内置了处理专门任务的专用芯片,而后两者专注于提高通用CPU核心,所以本质上就有区别。
所以你可以看到,新款M1的产品,在一些特定使用环境下,要更出色,苹果用了安全加密器用于处理加密,数字信号处理器用于处理解压音乐文件等数学密集型功能,图像处理单元则加快了图像处理应用所做的任务。
另外,M1芯片还有一个新的统一内存架构,让CPU、GPU和其他核心之间相互交换信息,通过统一内存,CPU和GPU可以同时访问内存,而不是在一个区域和另一个区域之间复制数据。访问同一个内存池,而不需要复制,加快了信息交换的速度,从而提高整体性能。
开发者表示,最最最关键的是,苹果还为M1搭配了一套完整的系统,让M1可以在其中发挥出最大的性能,这是Intel和AMD都不能比拟的,真正的软硬件结合,可以说是M1最大的地方,也是最无敌的地方。
现在的iPhone和iPad的成功,也是让苹果继续坚定的走起了自主软硬件合体的道路,当然这样的产品在使用体验上,也是相比竞品更具优势的地方。
有开发者甚至感慨道,苹果一直都让用户去忽略参数,而是注重体验,这是有道理的,因为在他们的硬件都是在自己的系统下来设计整合,所以可以最大程度的体现出硬件的性能,这也可以让用户将注意力都放在体验上。 |
