查看: 3758|回复: 31
[技术文章] 板内快速复用和板间快速复用
发表于 2021-3-18 21:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
程序功能:模块复用增强功能实现了三大功能,功能一:板内模块快速复用;功能二:板间按原理图页快速复用;功能三:板间按模块快速复用。做为Allegro自带的模块复用功能的有益补充。程序支持ORCAD原理图和HDL原理图。AD原理图和POWRERLOGIC原理可以转换为ORCAD原理图使用。
一、板内模块快速复用
板内模块快速复用,Allegro自带的模块复用功能,存在如下的缺点。
1、Allegro自带复用功能模块需要一个一个的去匹配,当板上小的复用模块很多的时候,需要一个一个复用操作起来还是比较繁琐。使用YEPEDA可以一次性程序自动匹配完成所有模块复用。
2、Allegro自带复用功能,当模块布局需要更改的时候,操作比较麻烦,需要重新复用一遍。使用YEPEDA可以一次性程序自动匹配完成所有模块复用更改。
3、模块对比匹配后会生成 *.mah 文件,后面可以直接使用这个文件进行模块布局的快速更改。也可以使用这个文件作为list文件快速的点亮相关器件。
注意点:模块复用的器件需要在同一个原理图页内,否则使用效果不佳。如果模块很复杂跨了很多原理图页,规模比较大,建议使用Allegro自带复用功能。
二、板间按原理图按页快速复用
板间的模块复用,Allegro自带复用功能成功率比较低。而且,复用的时候,板上的电容是乱抓的,效果不好。使用YEPEDA可以按原理图页器件位置一一对应,自动抓取布局。可以对付来自多个项目的布局复用。
三、板间按模块快速复用
实现小范围的的模块的板间布局的快速复用。
匹配率目前设置为85%。可以根据项目的实际情况,把这个值设小一些。以提高模块复用的成功率。
YEPEDA的模块复用是依据原理图的器件位置对比来实现的。所以,需要是工程师肉眼能够识别原理图的器件位置是一样的时候,去使用这个功能。器件的REF不一样是没有关系的,位置一样即可。
  • 打卡总天数:484
  • 打卡总奖励:1679
  • 最近打卡:2025-11-20 18:19:20
发表于 2021-3-18 21:43 | 显示全部楼层
发表于 2021-3-19 08:04 | 显示全部楼层
  • 打卡等级:常住青年
  • 打卡总天数:42
  • 打卡月天数:1
  • 打卡总奖励:147
  • 最近打卡:2026-11-04 09:21:08
29
PADS20210616高级班
发表于 2021-3-19 08:39 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:141
  • 打卡总奖励:433
  • 最近打卡:2026-08-06 17:01:37
246
PADS-171101高级班
终身成就奖特殊贡献奖优秀斑竹奖
发表于 2021-3-19 08:45 | 显示全部楼层
发表于 2021-3-19 08:58 | 显示全部楼层
发表于 2021-3-19 17:29 | 显示全部楼层
发表于 2021-3-20 08:56 | 显示全部楼层
PADS Merge工具也可以实现任意板间,板内,原理图页复用,包括Allegro, OrCad, AD的工程图都能支持,还支持源层分配到目标层分配,包括覆铜在内转换,是完全实现电路设计复用的神器~
  • 打卡总天数:228
  • 打卡总奖励:733
  • 最近打卡:2026-07-02 19:01:52
31
终身成就奖社区居民忠实会员社区劳模贴图大师奖宣传大使奖优秀斑竹奖新人进步奖最爱沙发
发表于 2021-3-25 09:05 | 显示全部楼层
发表于 2021-3-25 15:52 | 显示全部楼层
