查看: 1267|回复: 10
[技术讨论] 用量热法测量电动汽车转换器的功率损耗
  • 打卡总天数:193
  • 打卡月天数:1
  • 打卡总奖励:613
  • 最近打卡:2026-11-11 12:59:27
9571
7万
发表于 2020-9-3 09:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
气候变化,以及随之而来减少二氧化碳排放量的需求,正在彻底改变整个交通行业,使之日益向电动交通的方向发展。电动汽车(EV)要使用高效电源转换器,其值接近于99%。
为了设计或评估电源转换器,必须以很高的精度测量其功率损耗。通常用功率表来测量,功率损耗表示为输入功率值与输出功率值之差。由于效率高,这一差额很小,因此只有满量程误差比较显著。
与用功率表进行电学测量相比,另一种解决方案是基于量热法的解决方案,它能够实现高精度而无需与转换器进行任何电气连接。
本文将要介绍的技术使用单个恒温室、珀耳帖元件和室温控制系统。珀耳帖元件以反向模式运行,导致塞贝克效应,由于冷侧和热侧之间热量差的影响,其电极上产生电流。
常规量热仪
由于电子电路中的功率损耗主要是由于散热造成的,因此可以通过测量系统所产生的热量来予以确定。尤其是量热法使用某种介质来去除被测设备(DUT)所产生的热量。在理想的量热仪中,散发的热量完全被介质吸收,介质可以是空气、水或其他类型的冷却剂。
常规量热仪分为三种类型:
    [li]开放式量热仪:DUT直接放置在测量室内,而冷却剂则用普通空气代表。该解决方案的优点是结构简单和测量速度快,主要缺点是难以测量空气的热容量。[/li][li]封闭式单箱量热仪:它包括一个单独的冷却回路,用于与周围环境进行热交换。通过使用水作为冷却剂,它比开放式量热仪具有更高的精度。但是,由于水的热容大于空气的热容,因此测量时间变长。[/li][li]封闭式双箱量热仪:它可以主动控制两个箱子之间间隙中的空气温度,从而提高了准确性。[/li]
无论哪种类型,误差的主要来源都是通过量热仪壁的热量损失(Pwall)。对于开放式和封闭式单箱量热仪,Pwall表示为:
Pwall=(Ttest–Tamb)/Rth,wall
其中,Ttest是测试室中的温度,Tamb是环境温度,Rth,wall是量热仪壁的热阻。
对于封闭式双箱量热仪,Pwall可以估算为:
Pwall=(Ttest–Tgap)/Rth,wall
其中,Tgap是两个箱子之间间隙中的气温。
拟定解决方案
拟定解决方案使用了单个腔室和一个珀耳帖元件,后者的表面(腔室内外)有两个散热器、温度传感器,最后是风扇电动机以实现散热器冷却(图1)。
图1:使用珀耳帖元件的量热仪方案。
单室解决方案的缺点表现为由Pwall引入的误差或整个墙的热泄漏。为了提高测量的准确性,由于珀耳帖元件的作用,腔室内的温度与Tamb保持相等。
下式给出了所产生的热量总量:
uc=SpTcIp–(Th–Tc)/Rp–0.5RpIp2
其中,Sp是塞贝克系数,Tc是冷侧温度,Th是热侧温度,Rp是珀耳帖元件的热阻,Ip是流向珀耳帖元件的输入电流。
当腔室内外的温度相同时,珀耳帖元件的冷却能力等于以热量形式耗散的功率损耗。DUT的功率损耗(Ploss)可以如下计算:
Ploss=SpTcIp–(Th–Tc)/Rp–0.5RpIp2–QFc
其中,QFc是冷侧风扇电机的功耗。
图2给出了拟定的热量计控制系统。P1是量热仪的设备,P2是用于电流控制的降压转换器,C1是用于温度跟踪的PI控制器,C2是用于电流跟踪的PI控制器。
图2:量热仪反馈控制系统。
C1和C2如下所示:
其中,KPi和KPT是比例增益,而KIi和KIT是积分增益。
实验结果
最初,我们在MATLAB和Simulink环境中开发了等效电路模型的仿真。通过这一仿真,可以观察到Tin随时间的变化趋势,观察到在持续约600s的瞬态之后,腔室内的温度如何遵循Tamb的趋势。
通过以相同的方式进行操作,可以得出珀耳帖元件热侧和冷侧的温度趋势,珀耳帖元件的输入电流以及最终的估计功率损耗。估计的功耗与被测转换器的功耗相吻合。实验获得的结果与仿真产生的数据一致,证实了拟定的量热法有效。
  • 打卡总天数:398
  • 打卡月天数:1
  • 打卡总奖励:1501
  • 最近打卡:2026-11-05 15:23:03
44
终身成就奖社区居民忠实会员社区劳模最爱沙发特殊贡献奖优秀斑竹奖
发表于 2020-9-3 14:20 | 显示全部楼层
  • 打卡等级:常住青年
  • 打卡总天数:17
  • 打卡总奖励:61
  • 最近打卡:2025-01-13 19:11:02
发表于 2020-9-3 15:31 | 显示全部楼层
  • 打卡等级:常住青年
  • 打卡总天数:53
  • 打卡总奖励:296
  • 最近打卡:2026-08-02 10:17:04
发表于 2026-4-26 08:30 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:782
  • 打卡月天数:9
  • 打卡总奖励:2613
  • 最近打卡:2026-11-10 21:10:22
发表于 2026-4-26 10:59 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:210
  • 打卡月天数:3
  • 打卡总奖励:684
  • 最近打卡:2026-11-11 09:06:20
33
发表于 2026-5-4 16:13 | 显示全部楼层
  • 打卡等级:常住青年
  • 打卡总天数:42
  • 打卡总奖励:249
  • 最近打卡:2026-06-22 10:50:41
发表于 2026-5-6 09:47 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:439
  • 打卡月天数:10
  • 打卡总奖励:1959
  • 最近打卡:2026-11-12 11:40:39
34
发表于 2026-5-10 09:05 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:518
  • 打卡月天数:11
  • 打卡总奖励:1720
  • 最近打卡:2026-11-11 21:09:42
发表于 2026-5-17 07:12 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:464
  • 打卡月天数:9
  • 打卡总奖励:1940
  • 最近打卡:2026-11-12 09:12:11
终身成就奖社区居民新人进步奖最爱沙发
发表于 2026-5-21 08:46 | 显示全部楼层
