| 无线连接设备对功耗要求高,平衡BLE性能和功耗十分关键。在可穿戴设备、蓝牙位置服务、智能家居、工业物联网等蓝牙新兴应用方向中,这些设备不需要时刻保持运行,只需在被唤醒时,进行数据传输或执行控制,而且每次传输的数据量不大。出于体积限制和无线连接的要求,要设备保持长久运行就需要功耗极低,这就对 | ble蓝牙芯片
图1 ble蓝牙芯片主要参数解释和影响
低功耗蓝牙芯片| 功耗主要来源为动态运行功耗和静态睡眠功耗。而这些功耗是受设备激活时间、休眠时间、激活和休眠之间转换频率、执行通信协议和应用程序的效率、供电电压、工作温度等因素影响。图2反映了连接事件和连接间隔对功耗的影响,当设备激活运行时,功耗较高,处在休眠状态时,功耗较低;当连接间隔越长时,通信频率下降,传输时间变长,而功耗也变低了。另外图3表示从设备对主设备发出的连接事件响应的时间也对功耗有影响。从设备只在有数据的时候才传输,在没有数据要传输的情形下不需要对主设备进行响应,功耗也会降低。 |
图2 连接事件和连接间隔的功耗 图3 从设备对主设备连接事件反应时延
| BLE功耗的降低,主要是通过芯片设计和系统设计实现。在设计之初,通过合理地划分软硬件,得到比较合理的低功耗系统方案。在此基础上进行设计,芯片设计上需要考虑防异常功耗设计、功耗管理设计、电源管理设计、微功耗值守电路设计等;具体而言是要减少射频、电源管理和系统控制的功耗。系统设计方面需要外围软件开发适应硬件,优化软件代码以减少运算复杂性,采用低功耗的程序设计以及有效的外围功耗管理设计,从而达到产品功耗和性能的最佳平衡。 |
| 上海巨微顺应无线互联网的潮流,投入即将到来的物联网产业的发展,专注芯片和与之相关的系统设计,提供最高性价比的通用无线芯片和无线传感器芯片和方案,并成为无线传感节点的主要供货商。其核心技术能力覆盖射频,模拟,SOC和系统软件的设计。 |
蓝牙芯片
| Part Number | VDD(v) | MCU Core | RAM | ADC | Package | | MG127 | 1.9 ~ 3.6 | ASIC | - | - | DFN10 | | MG126 | 1.9 ~ 3.6 | ASIC | - | - | QFN16 | | MS1581 | 1.9 ~ 3.6 | 8bit | 128B | - | SOP16 | | MS1797 | 2.0 ~ 3.6 | 32bit | 8KB | 7x12bit | QFN32 | | MS1586 | 1.9 ~ 3.6 | 8bit | 256B | 7X12bit | SOP16 | | MS1793S | 2.0 ~ 3.6 | 32bit | 4KB | 9x12bit | TSSOP24 | | MS1793 | 2.0 ~ 3.6 | 32bit | 8KB | 6x12bit | QFN32 |
