- 打卡等级:初入少年
- 打卡总天数:2
- 打卡月天数:0
- 打卡总奖励:7
- 最近打卡:2025-11-23 12:45:13
- 291
案例 1.系统直流供电控制盒;进行传导测试时,EMI 超标;原理方案如下图:
电路板:原理方案是外部设计公司进行功能方案设计的;
输入 X 电容参数值 103;
1. 产品测试在待机状态下,没有问题测试数据如下:
2.带上 24V 的直流电机,系统 EMI-传导测试超标如下图示:
通过上面的电控板及测试曲线的情况分析:
EMI 测试超标在 EMI 的低频段,差模成份比较多,同时这种测试曲线图按照我的通过 EMI-传导测试曲线的方法来解决问题就可以了!优化 EMI 滤波器是最快的方法!参考公众号的文章:《我们通过传导测试曲线就解决 EMI 传导问题!》
我将 LISEN 等效到测试电路板来分析:
A.最优先的做法:共模滤波器前面的 X 电容 103 先增大,可以改大到 224 或 474 测试对比测试效果!
B.如果测试裕量不足可以将电路板 EMI 滤波电路的共模电感参数进行调整,注意滤波器的直流(偏磁电流)对共模电感的影响需要考虑:满足以下公式;
注意此时的共模电感的线径电流及低频段的谐振阻抗点情况;同时可优先使用分区槽绕的共模电感对比测试效果。
C.如果该系统有接地设计;其传导及辐射频段的设计都会变得简单;参考 LISEN 等效到测试电路板的 SCH;增加 2 个 Y 电容设计,再同时优化一下 X 电容容量(低频传导)&共模电感就可以快速搞定设计!
产品测试工装如下:采用测试工装法,通过 EMI 测试!Data 如下:
案例 2.TV 电源的 EMI 传导问题;进行传导测试时,EMI 超标;方案如下图:
如上图,PCB 布局 EMI 的耦合问题分析;EMI 的耦合路径:感性耦合;容性耦合;传导耦合;辐射耦合!我们需要关注!!
超标的 EMI 传导问题,通过上述的优化基本能通过传导测试!
思考一下?从你们的角度能看出什么问题吗???
请参考公众号文章《电子产品:PCB 布局布线的耦合 EMI 路径分析!》提供分析依据,搞定 EMI 的超标设计问题!如下分析思路供参考:
容性耦合路径问题
注意电路中任意相近的两根电流导线都会存在分布电容耦合:临近 PCB 走线及 关键走线&连接线&输入共模滤波器,散热器等等; |
