查看: 7008|回复: 7
[DIY秀] 诚意十足的6核小钢炮,intel NUC10i7fnh寒霜峡谷简测
  • 打卡总天数:193
  • 打卡月天数:1
  • 打卡总奖励:613
  • 最近打卡:2026-11-11 12:59:27
9571
7万
发表于 2020-3-1 16:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
2020年,NUC电脑最新一代也要来了,代号为寒霜峡谷(Frost Canyon),将取代现在九代酷睿的Bean Canyon系列。十代NUC最大的特点就是首次迎来6核版本,以及官方支持了64GB内存。
其中旗舰NUC10i7FN使用的是酷睿i7-10710U处理器,6核12线程,基础频率1.1GHz,加速频率4.7GHz,12MB L3缓存,标准TDP 15W,最高可达25W。
包装风格上与上代基本相同
底部是SN码,以及一些基本信息
打开后露出本体,暗黑色的风格和NUC8基本一样
前面板基本也类似
顶部做了亮光处理,有一层保护膜
与上代NUC8不一样的是,只是将一个前置USB-A接口换成了一个USB-C接口。
右侧面是大面积的散热口
左侧面原本在NUC8上的TF卡槽换成了SD卡槽
后侧接口与前代保持一致,从左至右分别是,DC电源口,hdmi口,千兆网口,两个USB3.1口,雷电3口
底部四个螺丝拧开就能安装内存和硬盘了
附送的配件中有一颗M2硬盘螺丝
VSTA挂架的安装螺丝
VSTA挂架
本体和所有附件
这次的电源相比以往显得十分巨大,究其原因是因为NUC历史上第一次达到6核标准,需要更大的功率
电源规格是19V  6.32A,功率达到了惊人的120W
拧开底部四颗螺丝,底盖能安装一块2.5的机械硬盘或者一块固态硬盘,还附赠一块散热硅胶将M2盘的热量传导到底部金属支架
硬盘线由上代的SATA加4PIN电源线换成了一整根排线,方便不少
主板整体布局和NUC8基本类似
内存插槽,支持最高64G内存,单根32G
M2硬盘接口
WiFi网卡:Intel Wi-Fi 6 (802.11ax)  AX201D2W,集成蓝牙5.1,AX201型号十代U专属
拧下主板上的四颗螺丝就能拆下主板
顶盖为金属材质,wifi天线暗藏其中
散热风扇巨大,6核U散热压力不小
风扇产自AVC,规格为5V 0.6A
安装好内存和硬盘
内存来自海盗船 DDR4 2400  8G*2
M2硬盘来自三星SM961 512G
显示器是LG Ultrafine 27MD5KL
这台显示器是MAC专用,但是NUC也能使用,插到后面的雷电口就能识别了,不需要安装任何驱动
但是存在以下问题
分辨率最多到4K,不支持手动调节亮度,自动亮度,但是摄像头和扬声器正常
win10下,画质有轻微降低,如标准P3 99%色域只能到98%
性能测试
BXNUC10i7FNH搭载了酷睿i7-10710U处理器,六核十二线程,主频1.1 GHz,睿频可达4.7 GHz
PC Mark以及3D Mark测试成绩可以看出,CPU性能强悍,但是集成显卡性能鸡肋
winrar测试
CINEBENCH R15测试
Fritz Chess Benchmark  多线程测试
内置M.2 三星 SM961 M2硬盘测试
外置M.2  USB-C硬盘盒测试,M.2 硬盘同为三星 SM961
总结:
NUC电脑用上了十代酷睿处理器之后,6核12线程加持的它在性能上跟高端笔记本的性能有得一拼,胜任家用上网、影音及Office办公已经是绰绰有余了,但显卡性能较弱,游戏玩家建议搭配显卡坞使用,即可畅游游戏大作
  • 打卡总天数:1
  • 打卡总奖励:4
  • 最近打卡:2025-03-05 15:07:22
发表于 2020-3-1 20:06 | 显示全部楼层
发表于 2020-3-1 20:09 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:400
  • 打卡总奖励:1334
  • 最近打卡:2025-11-20 23:18:22
69
社区居民社区劳模原创先锋奖终身成就奖特殊贡献奖优秀斑竹奖
发表于 2020-3-1 21:07 | 显示全部楼层
发表于 2020-3-5 19:41 | 显示全部楼层
  • 打卡等级:常住青年
  • 打卡总天数:36
  • 打卡总奖励:109
  • 最近打卡:2026-10-20 20:14:46
发表于 2020-3-6 09:33 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:185
  • 打卡月天数:1
  • 打卡总奖励:521
  • 最近打卡:2026-11-10 19:22:57
发表于 2020-7-14 08:09 | 显示全部楼层
PADS20220105初级班
发表于 2020-7-14 08:57 | 显示全部楼层
