助记符 |
指令说明 |
字节数 |
周期数 | (数据传递类指令) |
MOV |
A,Rn |
寄存器传送到累加器 |
1 |
1 |
MOV |
A,direct |
直接地址传送到累加器 |
2 |
1 |
MOV |
A,@Ri |
累加器传送到外部RAM(8 地址) |
1 |
1 |
MOV |
A,#data |
立即数传送到累加器 |
2 |
1 |
MOV |
Rn,A |
累加器传送到寄存器 |
1 |
1 |
MOV |
Rn,direct |
直接地址传送到寄存器 |
2 |
2 |
MOV |
Rn,#data |
累加器传送到直接地址 |
2 |
1 |
MOV |
direct,Rn |
寄存器传送到直接地址 |
2 |
1 |
MOV |
direct,direct |
直接地址传送到直接地址 |
3 |
2 |
MOV |
direct,A |
累加器传送到直接地址 |
2 |
1 |
MOV |
direct,@Ri |
间接RAM 传送到直接地址 |
2 |
2 |
MOV |
direct,#data |
立即数传送到直接地址 |
3 |
2 |
MOV |
@Ri,A |
直接地址传送到直接地址 |
1 |
2 |
MOV |
@Ri,direct |
直接地址传送到间接RAM |
2 |
1 |
MOV |
@Ri,#data |
立即数传送到间接RAM |
2 |
2 |
MOV |
DPTR,#data16 |
16 位常数加载到数据指针 |
3 |
1 |
MOVC |
A,@A+DPTR |
代码字节传送到累加器 |
1 |
2 |
MOVC |
A,@A+PC |
代码字节传送到累加器 |
1 |
2 |
MOVX |
A,@Ri |
外部RAM(8 地址)传送到累加器 |
1 |
2 |
MOVX |
A,@DPTR |
外部RAM(16 地址)传送到累加器 |
1 |
2 |
MOVX |
@Ri,A |
累加器传送到外部RAM(8 地址) |
1 |
2 |
MOVX |
@DPTR,A |
累加器传送到外部RAM(16 地址) |
1 |
2 |
PUSH |
direct |
直接地址压入堆栈 |
2 |
2 |
POP |
direct |
直接地址弹出堆栈 |
2 |
2 |
XCH |
A,Rn |
寄存器和累加器交换 |
1 |
1 |
XCH |
A, direct |
直接地址和累加器交换 |
2 |
1 |
XCH |
A, @Ri |
间接RAM 和累加器交换 |
1 |
1 |
XCHD |
A, @Ri |
间接RAM 和累加器交换低4 位字节 |
1 |
1 | (算术运算类指令) |
INC |
A |
累加器加1 |
1 |
1 |
INC |
Rn |
寄存器加1 |
1 |
1 |
INC |
direct |
直接地址加1 |
2 |
1 |
INC |
@Ri |
间接RAM 加1 |
1 |
1 |
INC |
DPTR |
数据指针加1 |
1 |
2 |
DEC |
A |
累加器减1 |
1 |
1 |
DEC |
Rn |
寄存器减1 |
1 |
1 |
DEC |
direct |
直接地址减1 |
2 |
2 |
DEC |
@Ri |
间接RAM 减1 |
1 |
1 |
MUL |
AB |
累加器和B 寄存器相乘 |
1 |
4 |
DIV |
AB |
累加器除以B 寄存器 |
1 |
4 |
DA |
A |
累加器十进制调整 |
1 |
1 |
ADD |
A,Rn |
寄存器与累加器求和 |
1 |
1 |
ADD |
A,direct |
直接地址与累加器求和 |
2 |
1 |
ADD |
A,@Ri |
间接RAM 与累加器求和 |
1 |
1 |
ADD |
A,#data |
立即数与累加器求和 |
2 |
1 |
ADDC |
A,Rn |
寄存器与累加器求和(带进位) |
1 |
1 |
ADDC |
A,direct |
直接地址与累加器求和(带进位) |
2 |
1 |
ADDC |
A,@Ri |
间接RAM 与累加器求和(带进位) |
1 |
1 |
ADDC |
A,#data |
立即数与累加器求和(带进位) |
2 |
1 |
SUBB |
A,Rn |
累加器减去寄存器(带借位) |
1 |
1 |
SUBB |
A,direct |
累加器减去直接地址(带借位) |
2 |
1 |
SUBB |
A,@Ri |
累加器减去间接RAM(带借位) |
1 |
1 |
SUBB |
A,#data |
累加器减去立即数(带借位) |
2 |
1 |
(逻辑运算类指令) |
ANL |
A,Rn |
寄存器“与”到累加器 |
1 |
1 |
ANL |
A,direct |
直接地址“与”到累加器 |
2 |
1 |
ANL |
A,@Ri |
间接RAM“与”到累加器 |
1 |
1 |
ANL |
A,#data |
立即数“与”到累加器 |
2 |
1 |
ANL |
direct,A |
累加器“与”到直接地址 |
2 |
1 |
ANL |
direct, #data |
立即数“与”到直接地址 |
3 |
2 |
ORL |
A,Rn |
寄存器“或”到累加器 |
1 |
2 |
ORL |
A,direct |
直接地址“或”到累加器 |
2 |
1 |
ORL |
A,@Ri |
间接RAM“或”到累加器 |
1 |
1 |
ORL |
A,#data |
立即数“或”到累加器 |
2 |
1 |
ORL |
direct,A |
累加器“或”到直接地址 |
2 |
1 |
ORL |
direct, #data |
立即数“或”到直接地址 |
3 |
1 |
XRL |
A,Rn |
寄存器“异或”到累加器 |
1 |
2 |
XRL |
A,direct |
直接地址“异或”到累加器 |
2 |
1 |
XRL |
A,@Ri |
间接RAM“异或”到累加器 |
1 |
1 |
XRL |
A,#data |
立即数“异或”到累加器 |
2 |
1 |
XRL |
direct,A |
累加器“异或”到直接地址 |
2 |
1 |
XRL |
direct, #data |
立即数“异或”到直接地址 |
3 |
1 |
CLR |
A |
累加器清零 |
1 |
2 |
CPL |
A |
累加器求反 |
1 |
1 |
RL |
A |
累加器循环左移 |
1 |
1 |
RLC |
A |
带进位累加器循环左移 |
1 |
1 |
RR |
A |
累加器循环右移 |
1 |
1 |
RRC |
A |
带进位累加器循环右移 |
1 |
1 |
SWAP |
A |
累加器高、低4 位交换 |
1 |
1 |
(控制转移类指令) |
JMP |
@A+DPTR |
相对DPTR 的无条件间接转移 |
1 |
2 |
JZ |
rel |
累加器为0 则转移 |
2 |
2 |
JNZ |
rel |
累加器为1 则转移 |
2 |
2 |
CJNE |
A,direct,rel |
比较直接地址和累加器,不相等转移 |
3 |
2 |
CJNE |
A,#data,rel |
比较立即数和累加器,不相等转移 |
3 |
2 |
CJNE |
Rn,#data,rel |
比较寄存器和立即数,不相等转移 |
2 |
2 |
CJNE |
@Ri,#data,rel |
比较立即数和间接RAM,不相等转移 |
3 |
2 |
DJNZ |
Rn,rel |
寄存器减1,不为0 则转移 |
3 |
2 |
DJNZ |
direct,rel |
直接地址减1,不为0 则转移 |
3 |
2 |
NOP |
空操作,用于短暂延时 |
1 |
1 |
ACALL |
add11 |
绝对调用子程序 |
2 |
2 |
LCALL |
add16 |
长调用子程序 |
3 |
2 |
RET |
从子程序返回 |
1 |
2 |
RETI |
从中断服务子程序返回 |
1 |
2 |
AJMP |
add11 |
无条件绝对转移 |
2 |
2 |
LJMP |
add16 |
无条件长转移 |
3 |
2 |
SJMP |
rel |
无条件相对转移 |
2 |
2 |
(布尔指令) |
CLR |
C |
清进位位 |
1 |
1 |
CLR |
bit |
清直接寻址位 |
2 |
1 |
SETB |
C |
置位进位位 |
1 |
1 |
SETB |
bit |
置位直接寻址位 |
2 |
1 |
CPL |
C |
取反进位位 |
1 |
1 |
CPL |
bit |
取反直接寻址位 |
2 |
1 |
ANL |
C,bit |
直接寻址位“与”到进位位 |
2 |
2 |
ANL |
C,/bit |
直接寻址位的反码“与”到进位位 |
2 |
2 |
ORL |
C,bit |
直接寻址位“或”到进位位 |
2 |
2 |
ORL |
C,/bit |
直接寻址位的反码“或”到进位位 |
2 |
2 |
MOV |
C,bit |
直接寻址位传送到进位位 |
2 |
1 |
MOV |
bit, C |
进位位位传送到直接寻址 |
2 |
2 |
JC |
rel |
如果进位位为1 则转移 |
2 |
2 |
JNC |
rel |
如果进位位为0 则转移 |
2 |
2 |
JB |
bit,rel |
如果直接寻址位为1 则转移 |
3 |
2 |
JNB |
bit,rel |
如果直接寻址位为0 则转移 |
3 |
2 |
JBC |
bit,rel |
直接寻址位为1 则转移并清除该位 |
2 |
2 |
(伪指令) |
ORG |
指明程序的开始位置 |
DB |
定义数据表 |
DW |
定义16 位的地址表 |
EQU |
给一个表达式或一个字符串起名 |
DATA |
给一个8 位的内部RAM 起名 |
XDATA |
给一个8 位的外部RAM 起名 |
BIT |
给一个可位寻址的位单元起名 |
END |
指出源程序到此为止 |
(指令中的符号标识) |
Rn |
工作寄存器R0-R7 |
Ri |
工作寄存器R0 和R1 |
@Ri |
间接寻址的8 位RAM 单元地址(00H-FFH) |
#data8 |
8 位常数 |
#data16 |
16 位常数 |
addr16 |
16 位目标地址,能转移或调用到64KROM 的任何地方 |
addr11 |
11 位目标地址,在下条指令的2K 范围内转移或调用 |
Rel |
8 位偏移量,用于SJMP 和所有条件转移指令,范围-128~+127 |
Bit |
片内RAM 中的可寻址位和SFR 的可寻址位 |
Direct |
直接地址,范围片内RAM 单元(00H-7FH)和80H-FFH |
指本条指令的起始位置 |
