查看: 2077|回复: 8
[DIY详解] iFixit再次拆解三星可折叠手机Galaxy Fold,屏幕和铰链还脆吗
  • 打卡总天数:193
  • 打卡月天数:1
  • 打卡总奖励:613
  • 最近打卡:2026-11-11 12:59:27
9571
7万
发表于 2019-10-11 16:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
此前三星在召回首款可折叠手机Galaxy Fold的时候,曾要求知名拆解机构iFixit取消其负面评论。iFixit当时在文章中表示:Galaxy Fold可折叠手机无法防止灰尘损坏屏幕。现在,经过一些修改,Galaxy Fold再次向市场推出。iFixit近日又对新Galaxy Fold进行了拆解。
折叠屏幕手机是近两年的热门,包括华为、小米、柔宇等公司都公布自己在做折叠屏手机,不过有的已经开售,有的还是PPT。今年4月,三星一马当先给媒体寄出了第一代Galaxy Fold真机试用,各家专业媒体都表示有发现各种使用问题——黑屏、闪烁、斑点、破裂等,拆解机构 iFixit 更在文章直指这折叠屏手机的内部构造脆弱,无法防止灰尘进入,惹怒三星以至要求其将文章下架。
电子工程专辑此前的相关报道:《拆解报告被下架,他还是爆出了Galaxy Fold 的失败之处》
当然在三星出问题后,华为等公司为了避免步后尘,也纷纷宣布延迟折叠屏手机的上市,而且没有给出具体时间。
日前,在经过6个月的召回、检查、改版后,三星再一次将Galaxy Fold推向市场,正式开售。首批Galaxy Fold已经登陆了韩国和美国市场,售价约合人民币1.4万元,iFixit 自然要再拆它一次,看看三星到底是新增了什么的保护措施。
规格、外观
这款全新折叠手机的配置规格如下:
• 1块7.3英寸超感官灵动折叠屏(Infinity Flexmain AMOLED,分辨率2152 X 1536,362 PPI),以及一块4.6英寸Surper AMOLED副屏(分辨率1680 X 720,399PPI)
• 64位高通骁龙 855八核心处理器
• 12GB RAM佐以512GB 内部存储空间
• 总计6个相机,从前往后分别是:10 MP自拍相机、8 MP RGB深度相机、16 MP超广角相机、12 MP广角相机、12 MP长焦相机
• 结合Bixby功能的电容式指纹传感器
• USB-C电源/数据接口,没有耳机孔
在外观上,折叠状态下它比Galaxy S10+更窄、更长、更厚(左);在未折叠状态下,它更大(右)。
折叠手机在技术层面显得非常酷,但如果它在你的口袋里则会显得有些臃肿,因为确实有点厚,铰链部分占用了大部分体积,因为屏幕并不是完全折叠,所以看起来它更像一个活页夹,而非一本书。
左:展开的Galaxy Fold,右:iPad mini 5
但展开后,它没有iPad mini 5大,不过边框更小,所以在考虑实际可用屏幕空间的情况下,它们实际上是有可比性的。iFixit同时表示,它肯定比新出的iPad Pro更容易折叠,因为后者容易折出玻璃渣……
iFixit认为,三星将折叠放在内则而非外侧,可以让折叠半径更加紧凑,和华为即将上市的Mate X相比,其相机排布也有许多差别。
在展开状态下,这块主屏被用一圈略微突起的表圈保护着,这意味着使用时,你的指尖可能会感受到边缘的突起,这可能也能在折叠状态和屏朝下放置时保护下屏幕。
而且从图上我们可以看出,这台手机就算只折叠过一次,其中间的折痕也会非常明显。
漏洞满满,到处都可下手拆
和以前常见的枯燥无味的玻璃面板不同,这台手机/平板有着许多拆解切入点。为了能够折叠,屏幕的边缘留下了两部分组件相交的间隙,这个地方只有你注意到了才会发现。但iFixit提醒,这个空间确实挺诱人下手,但并不能帮助你拆解设备,千万不要尝试从这拆解。
iFixit认为,这个7毫米的缝隙看起来似乎并没有什么的,但这使得屏幕被暴露在外,所以可能导致异物进入,就像是屏幕的窗帘。这些缝隙看起来并不会屏幕损坏,但肯定会聚集污渍。
“距离我们上一次看到这么大缝隙的手机已经有好多年了。现在的手机行业趋向于远离机械活动模块,朝向密闭式设计发展。期待着未来折叠设计如何攻克这些问题会是一件很有趣的事情。”iFixit评论到。
在把 Galaxy Fold 打开之后,首先拆出了无线充电线圈以及天线组件。
而在另一半手机上,我们拆下了一块OLED副屏。
屏幕下面,红色圈内的是三星自产S6SY761X触控控制器,在最近的三星手机拆解里几乎都能看到它。
电池多,摄像头更多
这部手机共有2块电池,每块都用了超多的粘合剂。“这是典型的三星设计,总会让我们动用异丙醇(编按:有机溶剂,可用于溶解胶水)并夹杂着些许怨恨。”iFixit抱怨道。
这块较长的前置电池规格为42.2 X 76.15 X 3.8 MM,后置电池则为42.7 X 64.3 X 4.6 MM。这两块电池都不如Galaxy S10的11+ Wh电池强大,但是两块电池串联起来则能胜过S10,并提供16.87Wh能量。当然,和大多数平板电脑的电池比起来,还是小,新版iPad mini的电池是19.32Wh,不过以智能手机来说,这个容量还是很不错了。
这台手机还有个特点就是摄像头多,让你有种错觉——花费2000美元买了台超棒的单反或者无反。这台手机内塞入了6颗摄像头,能与之匹敌的可能只有华为P30 Pro。
这些摄像头分别是:
红色:后置12 MP长焦以及12 MP广角摄像头
橙色:后置16 MP超广角摄像头
黄色:折叠屏内的10 MP自拍摄像头和8 MP RGB深感摄像头
绿色:非折叠屏的10 MP自拍摄像头
双倍主板,双倍芯片
让我们来看看左侧主板,这些柔性排线连接器周围的硅胶密封圈,看起来是用于防水的。iFixit曾经首次在iPhone 6s上看到过这类防护措施,但这在三星的设备上并不常见,当机身并不防水的时候,这便是对小板的保护措施。
主板上的芯片包括:
红色:MPB02 607RDF 1911TXK,可能是电源管理IC
橙色:52D0S05 607W1R G1912R7D
黄色:CS3SL40 A0IU1907
绿色:CS40L25 BIAHI849
蓝色:ASL01 G1909 AAWA3 07R5Z
拆解一台连体手机的好处就是,能给我们带来双倍的主板,双倍的快乐!右边的主板正面上有这些芯片:
红色:三星K3UHAHA 12 GB RAM其下方则为高通骁龙 855
橙色:三星(Samsung)KLUFG8RHDA-B2D1 512 GB eUFS闪存
黄色:Qorvo 78062 可能是射频融合(RF Fusion)模块
绿色:高通 SDR8150
浅蓝:Murata KM9307057
深蓝:Maxim MAX77705C 电源管理集成电路
紫色:IDT P93205
背面上有这些:
红色:Skyworks 78160 前端模块
橙色:Skyworks 77365 功率放大器模块
黄色:Skyworks 13716 低频前端模块
绿色:Qualcomm PM8150 可能是电源管理集成电路
浅蓝:Qualcomm WCD9431 音频编解码器
深蓝:Qualcomm QDM3870 射频前端模块
紫色:NXP 80T17 NFC控制器
技术核心一:可折叠屏
看过内部组件和芯片后,再把注意力转向这部手机的亮点:三星自家的可折叠OLED屏幕。它的边框超薄,仅仅覆盖了2MM宽的屏幕,屏幕通过机身左侧一条超宽的屏幕排线连接到主板。
iFixit发现三星使用塑料而非玻璃来作为OLED屏幕的基板,这意味着这块屏幕可能没那么容易碎裂。但单就早期评测来看,有着许多使用方法会导致这块屏幕破裂。
这块屏幕的每一半都被粘附在薄金属支撑板上,而金属支撑板又黏附在手机中框上,这可以让中间没有粘合的部分获得更大的折叠半径。即使与中框分离,这些金属支撑板也能支撑起屏幕的强度,这种刚性为展开手机时提供了弹性。
从机身内取出屏幕后,屏幕上的折痕就没有那么明显了。这类新型柔性屏表面附着的顶层部件,在早期拿到媒体机的评测人士间引起了不小的骚动。三星称这层物质为“先进的聚合物保护层”,并表示这层物质不可移除。
在所有已知案例中(包括iFixit自己),如果移除这层保护层就意味着屏幕的生命走到了尽头。理论上来说,这块屏幕就算没有这层保护层也能正常显示。但这层保护层与屏幕紧密粘合,而屏幕又相当脆弱,以至于在不施加过大力量损坏屏幕的情况下移除这层保护层变得十分困难。令iFixit好奇的是,这层物质和Galaxy S10上预先贴好的保护膜非常相似,为什么不将这层保护层放大延伸到屏幕挡板之下以防止爱撕机膜人不小心将其撕下呢?
技术核心二:神奇铰链
接下来是让这台设备能够折叠的科技魔法所在——神奇的铰链,它的结构包括:
• 四个弹簧式卡口将屏幕锁定在“展开”状态,这个系统设计精良,而且看起来有很长的寿命周期。
• 两个固定在中轴上的铰链,一个在顶部,一个在底部,留有些许间隙以吸收扭力
• 一个中心铰链,驱动一个齿轮系统,这可以平均分摊展开时的驱动力,保证手机两半同步展开。
两条布局良好的柔性排线,成为两半设备间沟通的桥梁,排线的每一段在弯曲前均被固定在合适的位置,这使得排线有一定的自由空间。iFixit表示,在铰链内布局柔性排线在长期来看存在着严重的可靠性问题,“不过至少这条排线是个模块化设计,不像我们最近拆解过的某些设备。(指MacBook)”
三星表示他们已经试验过将这款手机折叠超过20万次,虽然大家对于这种铰链系统测试没有多大的质疑,但人们的双手可能没有三星的机器人那样温柔。一些外媒进行了实际测试,反复折叠了119380次后,折叠屏幕一面开始无法显示,铰链出现磨损,约12分钟后铰链无法使用。
而且,iFixit表示,并未在这些铰链处找到保护措施,这意味着中柱附近的大缝隙可以让污物直接进入设备,同时可能让这些物质困在铰链和屏幕之间。虽然这些东西可能会离开机身,但在手机展开时,位于脆弱的屏幕和坚硬的金属背板之间的任何物质都有可能成为对于这台手机的破坏点。
不到12万次的折叠次数与三星官方宣称的20万次有比较大的差距 ,但这种连续不断的折叠测试对折叠屏幕的损伤肯定会加大,对于测试得到的可折叠次数用户表示在可接受的范围内。
总结
拆解结束后,iFixit指出,即使三星进行了一些快速更改以使设备更坚固,但它仍然非常脆弱。根据新的Galaxy Fold拆解报告,该手机的重量比原始版本重一点,主要是因于各种强制措施和附加功能。三星已尝试覆盖尽可能多的裸露斑点,以防止灰尘和碎屑进入手机,塑料挡板上的开口孔已用保护盖密封。
不过实际的使用中还是出现了意料之外的问题,一些试用者反映屏幕两边的画面出现了不同步的情况,而且折叠部分还有彩色斑点。对此,三星表示,这属于不可抗因素,不予退换。
最后 iFixit 不意外地只给了 2 分的维修难易度,因为 Galaxy Fold 机身里用上了大量胶水,所以在多种模组化零件的应用之下,这折叠屏幕手机还是不宜自行修整了。
“它就像一只美丽的蝴蝶,十分脆弱,生命有些许短暂。我们希望它能成长为更强大的设备,以避免来到命运的窗口。三星在第一次召回后,其实有了更好的整改方向和时间,他们可以做更多加强和防异物侵入的措施,让这对翅膀能在未来飞得更高更远。” iFixit评论到。
今年4月三星首次推出Galaxy Fold时,三星表示将出货100万台,这次正式开售,三星将出货量预期降低了一半,表示将出货50万台。三星同时表示,Galaxy Fold并不适合所有用户,由于手机内部使用了磁铁,体内植入了医疗设备的用户就需要谨慎购买,为了避免消磁Galaxy Fold还不可以和信用卡、硬币等物品放在一起。
雨中漫步 该用户已被删除
发表于 2019-10-11 19:28 | 显示全部楼层
发表于 2019-10-11 20:16 | 显示全部楼层
  • 打卡等级:常住青年
  • 打卡总天数:17
  • 打卡总奖励:61
  • 最近打卡:2025-01-13 19:11:02
发表于 2019-10-12 10:56 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:3
  • 打卡总奖励:6
  • 最近打卡:2026-10-09 19:03:01
94
社区居民忠实会员社区劳模终身成就奖特殊贡献奖
发表于 2019-10-14 08:58 | 显示全部楼层
  • 打卡等级:常住青年
  • 打卡总天数:36
  • 打卡总奖励:109
  • 最近打卡:2026-10-20 20:14:46
发表于 2019-10-14 09:03 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:296
  • 打卡总奖励:1004
  • 最近打卡:2025-11-21 08:44:52
发表于 2019-12-2 08:52 | 显示全部楼层
发表于 2019-12-3 10:48 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:185
  • 打卡月天数:1
  • 打卡总奖励:521
  • 最近打卡:2026-11-10 19:22:57
发表于 2020-9-4 08:14 | 显示全部楼层
