查看: 11320|回复: 176
[技术文章] STM32 关于IO的8种模式
  • 打卡等级:常住青年
  • 打卡总天数:54
  • 打卡月天数:12
  • 打卡总奖励:130
  • 最近打卡:2026-11-12 09:00:01
24
发表于 2019-7-20 09:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
复用功能:
即片内外设,包括UART、SPI、CAN、I2C等等,开启这些外设的功能,就是使用了系统的复用功能。
复用功能有两种:没有重映像、重映像(包括部分重映像、完全重映像),使用引脚用作AFIO功能,同样需要对其进行配置。
通用功能:
即GPIO功能,当做普通的I/O引脚使用。
复位期间和刚复位后,复用功能未开启,I/O端口被配置成浮空输入模式(CNFx[1:0]=01b,MODEx[1:0]=00b)。 复位后,JTAG引脚被置于输入上拉或下拉模式:
PA15:JTDI置于上拉模式
PA14:JTCK置于下拉模式
PA13:JTMS置于上拉模式
PB4: JNTRST置于上拉模式
当作为输出配置时,写到输出数据寄存器上的值(GPIOx_ODR)输出到相应的I/O引脚。可以以推挽模式或开漏模式(当输出0时,只有N-MOS被打开)使用输出驱动器。
输入数据寄存器(GPIOx_IDR)在每个APB2时钟周期捕捉I/O引脚上的数据。
所有GPIO引脚有一个内部弱上拉和弱下拉,当配置为输入时,它们可以被激活也可以被断开。
GPIO支持的可配置模式:
stm32 官方固件库的定义:
  * @brief  Configuration Mode enumeration
typedef enum
  GPIO_Mode_AIN = 0x0,                                                 /* 模拟输入 */
  GPIO_Mode_IN_FLOATING = 0x04,                                        /* 输入浮空 */
  GPIO_Mode_IPD = 0x28,                                                /* 输入下拉 */
  GPIO_Mode_IPU = 0x48,                                                /* 输入上拉 */
  GPIO_Mode_Out_OD = 0x14,                                        /* 开漏输出 */
  GPIO_Mode_Out_PP = 0x10,                                        /* 推挽式输出 */
  GPIO_Mode_AF_OD = 0x1C,                                        /* 开漏复用 输出 */
  GPIO_Mode_AF_PP = 0x18                                        /* 推挽式复用 输出 */
}GPIOMode_TypeDef;
推挽与开漏:
推挽:
又叫做推拉,是个很形象的名字。可以输出高,低电平,连接数字器件; 推挽结构一般是指两个三极管分别受两互补信号的控制,总是在一个三极管导通的时候另一个截止。
推挽电路是两个参数相同的三极管或MOSFET,以推挽方式存在于电路中,各负责正负半周的波形放大任务,电路工作时,两只对称的功率开关管每次只有一个导通,所以导通损耗小、效率高。输出既可以向负载灌电流,也可以从负载抽取电流。推拉式输出级既提高电路的负载能力,又提高开关速度。
STM32中 I/O端口位的基本结构:
开漏:
输出端相当于三极管的集电极. 要得到高电平状态需要上拉电阻才行. 适合于做电流型的驱动,其吸收电流的能力相对强(一般20ma以内)。
开漏的应用场景:
利用外部电路的驱动能力,减少IC内部的驱动。当IC内部MOSFET导通时,驱动电流是从外部的VCC流经R pull-up ,MOSFET到GND。IC内部仅需很小的栅极驱动电流。
一般来说,开漏是用来连接不同电平的器件,匹配电平用的,因为开漏引脚不连接外部的上拉电阻时,只能输出低电平,如果需要同时具备输出高电平的功能,则需要接上拉电阻,很好的一个优点是通过改变上拉电源的电压,便可以改变传输电平。比如加上上拉电阻就可以提供TTL/CMOS电平输出(VCC=3.3V、5V)等。(上拉电阻的阻值决定了逻辑电平转换的沿的速度 。阻值越大,速度越低功耗越小,所以负载电阻的选择要兼顾功耗和速度。)
OPEN-DRAIN提供了灵活的输出方式,但是也有其弱点,就是带来上升沿的延时。因为上升沿是通过外接上拉无源电阻对负载充电,所以当电阻选择小时延时就小,但功耗大;反之延时大功耗小。所以如果对延时有要求,则建议用下降沿输出。
可以将多个开漏输出的Pin,连接到一条线上。通过一只上拉电阻,在不增加任何器件的情况下,形成“与逻辑”关系。当多个引脚任意一个变低后,开漏线上的逻辑就为0了。这也是I2C,SMBus等总线判断总线占用状态的原理。
STM32中IO模式选用参照:
浮空输入_IN_FLOATING ——浮空输入,IO的电平状态是不确定的,完全由外部输入决定;如果在该引脚悬空的情况下,读取该端口的电平是不确定的;
带上拉输入_IPU——IO内部上拉电阻输入  ==悬空时,处于高电平状态
带下拉输入_IPD—— IO内部下拉电阻输入 ==悬空时,处于低电平状态
模拟输入_AIN ——应用ADC模拟输入,或者低功耗下省电
开漏输出_OUT_OD ——IO输出0--接GND,IO输出1,悬空,需要外接上拉电阻,才能实现输出高电平。当输出为1时,IO口的状态由上拉电阻拉高电平,但由于是开漏输出模式,这样IO口也就可以由外部电路改变为低电平或不变。可以读IO输入电平变化,实现C51的IO双向功能
推挽输出_OUT_PP ——IO输出0-接GND, IO输出1 -接VCC,读输入值是未知的
复用功能的推挽输出_AF_PP ——片内外设功能(I2C的SCL,SDA)
复用功能的开漏输出_AF_OD——片内外设功能(TX1,MOSI,MISO.SCK.SS)
系统性的总结如下:
作为普通GPIO输入:根据需要配置该引脚为浮空输入、带弱上拉输入或带弱下拉输入,同时不要使能该引脚对应的所有复用功能模块。
作为普通GPIO输出:根据需要配置该引脚为推挽输出或开漏输出,同时不要使能该引脚对应的所有复用功能模块。
作为普通模拟输入:配置该引脚为模拟输入模式,同时不要使能该引脚对应的所有复用功能模块。
作为内置外设的输入:根据需要配置该引脚为浮空输入、带弱上拉输入或带弱下拉输入,同时使能该引脚对应的某个复用功能模块。
作为内置外设的输出:根据需要配置该引脚为复用推挽输出或复用开漏输出,同时使能该引脚对应的所有复用功能模块。
关于I2C模拟(对速度要求不是很高可以用,高的话还是建议用硬件I2C代码可由ST CUBE直接生成):
关于I2C的 SDA引脚,要求可读可写(双向I/O)的特性,从前面可以看到,只有开漏输出模式能够达到这个目的,前提是外围需要上拉电阻的配合(开漏模式的特性)
  GPIO_StructInit(&GPIO_InitStructure);
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin   = HTU20_SDA_PIN;
  GPIO_InitStructure.GPIO_Mode  = GPIO_Mode_Out_OD;
  GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_2MHz;
  GPIO_Init(HTU20_SDA_PORT, &GPIO_InitStructure);
工作模式对应的I/O电平状态数据(悬空场景下):
GPIO8种工作模式,除了GPIO_Mode_AIN==模拟输入 ,改变电平不能够读到,其他的7中,均可以正确的读取到电平的变化;7种模式的不同,体现在悬空时,所处于的电平高低状态不同。
GPIO_Mode_IPU: 高电平;
GPIO_Mode_IPD: 低电平;
GPIO_Mode_IN_FLOATING: 低电平;==状态不确定 体现在???
GPIO_Mode_Out_OD: 低电平;
GPIO_Mode_Out_PP:  低电平;==状态不确定 体现在???
GPIO_Mode_AF_OD:   低电平;
GPIO_Mode_AF_PP:   低电平;
  • 打卡总天数:3
  • 打卡总奖励:9
  • 最近打卡:2025-05-22 14:27:12
发表于 2019-7-20 09:41 | 显示全部楼层
发表于 2019-7-20 09:47 | 显示全部楼层
  • 打卡等级:常住青年
  • 打卡总天数:17
  • 打卡总奖励:61
  • 最近打卡:2025-01-13 19:11:02
发表于 2019-7-20 10:41 | 显示全部楼层
1元学习Allegro(1期)
发表于 2019-7-20 17:43 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:1
  • 打卡总奖励:2
  • 最近打卡:2025-03-06 18:53:10
社区居民忠实会员最爱沙发终身成就奖优秀斑竹奖
发表于 2019-7-20 18:15 | 显示全部楼层
  • 打卡等级:常住青年
  • 打卡总天数:17
  • 打卡总奖励:61
发表于 2019-7-21 10:49 | 显示全部楼层
发表于 2019-7-23 09:10 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:284
  • 打卡总奖励:986
  • 最近打卡:2026-06-26 09:16:10
终身成就奖特殊贡献奖优秀斑竹奖
发表于 2019-8-9 09:31 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:4
  • 打卡总奖励:12
  • 最近打卡:2026-03-18 11:34:44
123
发表于 2019-8-17 09:11 | 显示全部楼层
