查看: 1319|回复: 2
[技术讨论] cadence16.6使用shape制作pad
发表于 2019-5-29 01:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
有些元器件中的焊盘是不规则图形,这样我们就无法直接用pad designer制作焊盘。所以需要使用shape去制作。
打开PCB editor,新建一个shape格式的文档,命名最好也以shape为前缀。
之后可以选择shape add这个按钮制作任意形状的shape。
这边需要注意的是,需要制作两个shape,一个用于bigin layer和pastemask_top,一个用于soldermask_top。而且这两个shape的原点需要定位在该shape的中心,不然制作的pad中soldermask_top相对于bigin layer会有偏移。
保存之后会有一个ssm后缀的文件,这个是保存着存shape symbols的library文件,有了这个文件夹,pad editor才能识别到这个shape,假如一不小心把这个文件夹删了的话,pad editor是找不到相应的shape文件的。
接下来就是一般制作焊盘的步骤,如下图所示设置好就可以了。
发表于 2019-5-31 09:08 | 显示全部楼层
发表于 2019-6-2 09:43 | 显示全部楼层
