查看: 3745|回复: 1
Allegro安装过程中的一些问题
  • 打卡总天数:2
  • 打卡总奖励:18
  • 最近打卡:2024-05-26 18:39:01
236
管理员
社区居民终身成就奖宣传大使奖社区明星
发表于 2012-5-3 20:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、15.x与16.x版本同时安装在一台机器上
Allego 15.x与allegro 16.x是可以同时安装在一台机器上,其具体步骤如下:
1、安装16.x后,有个不同版本allegro的切换开关,如下图所示:
2、打开这个开关,可出现如下所示的画面:
3、选择所要使用的版本,即可实现切换;
4、上面的步骤完成后,有些机器还是会出现问题,其应该是CDS_LIC_FILE这个环境变量造成的。该变量的设定
可如下图所示:
其中,0@hp_HP为装16.x的计算机名称,而D:\cadence_license则为15.x的license位置。
二、Allegro与PADS安装在同一台机器上
在安装过程中,发现如果Allegro在PADS之前安装,两个软件均没有问题。反之,即PADS先安装,则出现Allegro的原理图工具不能打开,具体如下图所示:
而造成这个问题,也是环境变量的设置问题。
查看此时的环境变量,操作可如下图所示:
此时的环境变量为:
C:\MentorGraphics\9.2PADS\SDD_HOME\common\win32\bin;C:\MentorGraphics\9.2PADS\SDD_HOME\common\win32\lib;%SystemRoot%\system32;%SystemRoot%;%SystemRoot%\System32\Wbem;%MGC_HOME%/bin;%MGC_HOME%/lib;%MGC_HOMEBS%\bin;%MGC_HOMEBS%\lib;D:\Program Files\SecureCRT\;�SROOT%\tools\bin;�SROOT%\tools\libutil\bin;�SROOT%\tools\fet\bin;�SROOT%\tools\pcb\bin;�SROOT%\tools\specctra\bin;�SROOT%\tools\PSpice;�SROOT%\tools\PSpice\Library;�SROOT%\tools\Capture;�SROOT%\OpenAccess\bin\win32\opt
即PADS的环境变量在ALLEGRO前面,而ALLEGRO要求其环境变量在最前面。
将ALLEGRO的环境变量:�SROOT%\tools\bin;�SROOT%\tools\libutil\bin;�SROOT%\tools\fet\bin;�SROOT%\tools\pcb\bin;�SROOT%\tools\specctra\bin;�SROOT%\tools\PSpice;�SROOT%\tools\PSpice\Library;�SROOT%\tools\Capture;�SROOT%\OpenAccess\bin\win32\opt
移到最前面,即可解决此问题。
三、电脑第二次开机时,不能打开ALLEGRO
有些时候,在第一次安装后,可以正常使用。但是当关机后,第二次打开时,却遇到了如下问题:
这可能是在安装过程中,有些程序没有关掉,还在运行。
这样,有可能使该文件不能正常的生成。
重新安装可以解决此问题,或是从其他机器上拷贝这个文件(还需要其他的文件,较麻烦)。
以前遇到过这个问题,当时是从网上下载一些文件,放在特定的文件夹里,就可以正常使用了。
只是时间太久,有点忘记了,也懒得再找了。
  • 打卡总天数:6
  • 打卡总奖励:26
  • 最近打卡:2025-09-25 16:45:41
发表于 2021-8-8 09:04 | 显示全部楼层
