查看: 3278|回复: 15
[技术文章] 如何避免过孔via 过于靠近焊盘 造成DFM问题
发表于 2019-3-6 19:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果过孔via过于靠近焊盘,或者直接在焊盘上打过孔,在SMT时,就会漏锡造成器件引脚虚焊,而焊盘对面由于漏锡,会有短路的风险,除非你对过孔做
「塞孔」
工艺,但这样做会增加制板费用,如果不是空间受限的HDI板子,建议大家别打盘中孔的,过孔孔环边离焊盘要拉开一定距离(0.2mm  8mil)。通常,我们做板时会要求板厂过孔盖油,但过孔过于靠近焊盘之后,会造成过孔部分开窗,焊盘上的焊锡便会流到过孔上。
那如何利用强大的 Cadence Allegro 规则引擎来避免我们在layout过程中无意的将过孔打得过于靠近焊盘,造成DFM违规风险呢?
Cadence Allegro 强大的 Constraint Manager 可以很方便的设定via与pad的间距以及是否允许在焊盘上打孔。
通过Allegro的菜单栏“Setup-> Constraints-> Constraint Manager…”打开「Allegro Constraint Manager」约束规则管理器。
在左侧的Spacing及Same Net Spacing设置不同网络及相关网络的间距规则约束。
在右侧的设置编辑界面中,可以双击「Thre Via To >>」展开via间距参数的设置,其中的All即使所有的间距统一进行设置,Line的值即是Via对line的最小间距要求,SMD pin则是Via与SMD pin的最小间距要求,以此类推。
对于禁止或者允许在焊盘上打孔,可以通过Physical这项规则约束设置实现,在Allow这一栏通过下拉菜单可以选择对应的规则, 如“NOT_ALLOWED”则是禁止在焊盘上打孔。
发表于 2019-3-6 21:43 | 显示全部楼层
  • 打卡等级:以坛为家I
  • 打卡总天数:78
  • 打卡总奖励:262
  • 最近打卡:2026-04-21 17:03:37
终身成就奖社区居民优秀斑竹奖
发表于 2019-3-6 22:53 | 显示全部楼层
谢谢分享如何避免过孔via 过于靠近焊盘 造成DFM问题
  • 打卡总天数:1
  • 打卡总奖励:4
  • 最近打卡:2024-05-29 20:33:00
30
发表于 2019-3-7 07:58 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:1
  • 打卡总奖励:3
  • 最近打卡:2024-08-07 10:43:46
发表于 2019-3-7 08:12 | 显示全部楼层
天行健君子以自强不息
发表于 2019-3-7 08:36 | 显示全部楼层
发表于 2019-3-7 08:56 | 显示全部楼层
发表于 2019-3-7 10:41 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:341
  • 打卡总奖励:1166
  • 最近打卡:2025-11-21 08:18:58
发表于 2019-3-8 08:57 | 显示全部楼层
谢谢分享。盲埋孔设计中,对于非叠孔,也是设置same net spacing中BB via to BB via的间距
  • 打卡总天数:12
  • 打卡总奖励:50
  • 最近打卡:2025-08-29 11:10:46
22
发表于 2019-3-8 09:06 | 显示全部楼层
