查看: 1942|回复: 9
[其他] 电子器件的PCB封装图设计
PCB打样45元起,嘉立创
发表于 2019-3-5 11:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
良好合格的一个器件封装,应该需要满足一下几个条件:
1、设计的焊盘,应能满足目标器件脚位的长、宽和间距的尺寸要求。
   特别是要注意:器件引脚本身产生的尺寸误差,在设计时要考虑进去--- 特别是精密、细节的器件和接插件。
   不然,有可能会导致不同批次来料的同型号器件,有时候焊接加工良率高,有时候却发生大的生产品质问题!
   因此,焊盘的兼容性设计(合适、通用于多数大厂家的器件焊盘尺寸设计),是很重要的!
   关于这一点,最简单的要求和检验方法就是:
   把实物的目标器件放到PCB板的焊盘上进行观察,如果器件的每个引脚都处在相应的焊盘区域里。
   那这个焊盘的封装设计,基本上是没有多大问题。
2、设计的焊盘,应该有明显的方向标识,最好是通用、易辨别的方向极性标识。不然,在没有合格的PCBA实物样品做参考的时候,
   第三方(SMT工厂或私人外包)来做焊接加工,就容易发生极性焊反,焊错的问题!
3、设计的焊盘,应该能符合具体那个PCB线路厂本身的加工参数、要求和工艺。
   比如,能设计的焊盘线大小、线间距、字符长宽是多少等等。如果PCB尺寸较大,建议大家按市面流行、通用的PCB工厂的工艺进行设计,以因品质或商业合作
  问题而发生更换PCB供应商的时候,可选择的PCB厂家太少而耽搁了生产进度。
4、设计的焊盘,应尽量符合SMT贴片厂的极性摆放要求。也就是说,你用EDA软件设计好的PCB器件封装,在封装库里,不应该随便放置,而是按实物料盘
(圆盘)的编带方向来放置。 这样设计的好处是很多的,比如:能够提高SMT贴片时的机器工作效率---特别是大批量制造时。 因为,按实物料盘(圆盘)的编带方向
  来放置,SMT的机器就不用再旋转特别角度了,省下了时间。这样的好处,还比如:基本能符合任何SMT厂的要求、减少贴片出错率等等。
PCB打样45元起 在线 QQ:800058625
发表于 2019-3-5 15:36 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:7
  • 打卡总奖励:16
  • 最近打卡:2026-10-29 11:43:31
52
1元学习Allegro(1期)
社区居民终身成就奖特殊贡献奖优秀斑竹奖
发表于 2019-3-6 01:18 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:1
  • 打卡总奖励:3
  • 最近打卡:2024-08-07 10:43:46
发表于 2019-3-6 08:37 | 显示全部楼层
  • 打卡等级:常住青年
  • 打卡总天数:17
  • 打卡总奖励:61
  • 最近打卡:2025-01-13 19:11:02
发表于 2019-3-6 15:16 | 显示全部楼层
发表于 2019-3-9 08:52 | 显示全部楼层
PCB打样45元起,嘉立创
 楼主| 发表于 2019-3-23 10:38 | 显示全部楼层
有哪些实战经验和技巧?
技巧1:使用AutoCAD软件,根据目标器件的脚位图画出1:1的焊盘图。然后在此基础上,把焊盘图适当扩长和扩宽,使得器件的每个引脚都处在相应的焊盘区域里。
           只所以扩长和扩宽,是为了满足器件的精度误差问题。
发表于 2019-5-29 09:39 | 显示全部楼层
PCB打样45元起,嘉立创
 楼主| 发表于 2019-6-1 09:19 | 显示全部楼层
如果不会使用AutoCAD这个机械软件,用手工绘制草图然后人工算出焊盘大小和间距也可以,只是用AutoCAD会更方便和出错少些
PCB打样45元起,嘉立创
 楼主| 发表于 2019-6-17 11:13 | 显示全部楼层
技巧3:设计好的焊盘,有条件的可以把它按1:1的打印在白纸上,然后把实物的目标器件放到“纸焊盘”上观察和验证。
