查看: 3441|回复: 5
[技术文章] Ti 64xDSP的EDMA基本概念
管理员
发表于 2012-5-2 23:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
1. 基本概念
l  元素传输(Element transfer):在1D传输中,从源到目的的单个数据元素的传输,每个同步事件触发一个元素的传输。
l  帧(Frame):在1D传输中,一组元素组成一帧,元素可以连续也可以有间隔(通过元素索引),一个同步事件可以触发一帧的传输。
l  数组(Array):在2D传输中,一组连续的元素组成一个数组。一个事件可以触发一个数组的传输。
l  块(Block):一组数组或帧构成一个数据块,对于1D传输,块由帧构成,对于2D传输,块由数组构成。
l  一维传输(1D transfer):帧组成的1D数据块的传输,FRMCNT指明帧数,ELECNT指明组成帧的元素个数。
l  二维传输(2D transfer):帧组成的2D数据块的传输,FRMCNT指明数组个数,ELECNT指明组成数组的元素个数。
2. 传输方式:
l  基于元素(Element)同步的1D1D传输:FS = 0,一个事件触发一个Element的传输。整个块完毕(FRMCNT = 0且ELECNT = 1)产生传输完毕中断。除最后一次传输结束外其它每次事件触发传输一次时产生Alternate Transfer Complete中断。
l  基于帧(Frame)同步的1D1D传输:FS = 1,一个事件触发一个Frame的传输。整个块完毕(FRMCNT = 0)产生传输完毕中断。除最后一次传输结束外其它每次事件触发传输一次时产生Alternate Transfer Complete中断。
l  基于数组(Array)同步的2D2D传输:FS = 0,一个事件触发一个Array的传输。整个块完毕(FRMCNT = 0)产生传输完毕中断。除最后一次传输结束外其它每次事件触发传输一次时产生Alternate Transfer Complete中断。
l  基于块(Block)同步的2D2D传输:FS = 1,一个事件触发整个Blcok的传输。整个块完毕(FRMCNT = 0)产生传输完毕中断。不产生Alternate Transfer Complete中断。
l  基于数组(Array)同步的1D2D传输:FS = 0,一个事件触发一个Array的传输。注意在这个方式,一维源的帧(Frame)必须是连续的。整个块完毕(FRMCNT = 0)产生传输完毕中断。除最后一次传输结束外其它每次事件触发传输一次时产生Alternate Transfer Complete中断。
l  基于块(Block)同步的1D2D传输:FS = 1,一个事件触发整个Block的传输。注意在这个方式,一维源的帧(Frame)必须是连续的,不能有间隔。整个块完毕(FRMCNT = 0)产生传输完毕中断。不产生Alternate Transfer Complete中断。
l  基于数组(Array)同步的2D1D传输:FS = 0,一个事件触发一个Array的传输。注意在这个方式,一维目的的帧(Frame)必须是连续的。整个块完毕(FRMCNT = 0)产生传输完毕中断。除最后一次传输结束外其它每次事件触发传输一次时产生Alternate Transfer Complete中断。
l  基于块(BLCOK)同步的2D1D传输:FS = 1,一个事件触发整个Block的传输。注意在这个方式,一维目的的帧(Frame)必须是连续的。整个块完毕(FRMCNT = 0)产生传输完毕中断。不产生Alternate Transfer Complete中断。
3. EDMA的传输效率:
对于一个给定的传输任务,按2所说,可能有多种传输方式可以实现要求传输任务,但是效率(传输速度)可能大大不一样,总线利用率相差非常巨大,这一点必须注意,比如下表:
表一:元素的尺寸与总线带宽利用率的关系
元素宽度
传输的数据长度(字节)
读操作
写操作
传输带宽(Mb/sec)
利用率
传输带宽(Mb/sec)
利用率
32-bit
50%
400
50%
32-bit
16
800
100%
800
100%
32-bit
128
800
100%
800
100%
16-bit
18.0%
200
25.0%
16-bit
16
85.1
10.6%
105.3
13.2%
16-bit
128
74.0
9.3%
100.6
12.6%
8-bit
7.0%
55.6
7.0%
8-bit
16
42.1
5.3%
51.9
6.5%
8-bit
128
38.4
4.8%
50.2
6.3%
可见字节传输效率最低
表二:EDMA地址更新模式(增量、减量、索引、固定)与总线带宽利用率的关系(以L2到EMIF为例)
SUM
DUM
传输周期(CPU周期)
传输带宽(Mb/sec)
利用率(%)
L2: Any
EMIF: Increment
96
800
100
L2: Any
EMIF: Fixed
96
800
100
L2: Any
EMIF: Decrement
144
533.3
66.7
L2: Any
EMIF: Index
379
202.5
25.3
EMIF: Increment
L2: Any
96
800
100
EMIF: Fixed
L2: Any
96
800
100
EMIF: Decrement
L2: Any
108
715
89.4
EMIF: Index
L2: Any
495
155
19.4
可见Index传输效率最低
还有很多其它的影响因素,参看Ti文档spraa02
终身成就奖社区居民宣传大使奖
发表于 2014-1-21 17:23 | 显示全部楼层
发表于 2014-1-21 20:51 | 显示全部楼层
做自己想做的事,走自
终身成就奖社区居民
发表于 2014-2-14 14:04 | 显示全部楼层
社区居民原创达人社区劳模新人进步奖终身成就奖灌水天才奖优秀斑竹奖
发表于 2014-2-14 14:45 | 显示全部楼层
终身成就奖社区居民
发表于 2015-2-14 14:48 | 显示全部楼层
