查看: 4698|回复: 2
[零组件/半导体] 支持4块M.2 NVME 扩展卡曝光:首发ASM2824芯片
  • 打卡总天数:193
  • 打卡月天数:1
  • 打卡总奖励:613
  • 最近打卡:2026-11-11 12:59:27
9571
7万
发表于 2018-12-30 15:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
知名数码品牌佳翼联合祥硕(Asmedia)发布首款采用ASM2824交换芯片的PCIe(X8)转4口PCIe(X4)M.2 NVME的转接卡。我们知道NVME本身就是PCI-E通道,所以如果是一个口的PCIE转一个口的M.2,只需要按照插槽的定义接线就行了。但是如果是一个PCIE转4个M.2,就需要交换芯片来扩展。
祥硕ASM2824(Asmedia,华硕子公司,以高品质和高性价比著称)交换芯片在2018年6月底首先被anandtech报道,但当时并未放出量产消息。ASM2824的作用类似于PCH芯片的PCIe交换功能,可以从CPU引出的PCIE 3.0 x8通道,下端拆分出4个PCIe 3.0 x4接口供给4个M.2 NVMe固态硬盘使用。ASM2824占用PCIE3.0 x8通道之后,独立显卡还可以正常使用PCIE3.0 x8接口,基本不会影响显示性能。
值得注意的是,SM2824芯片只负责将四颗M.2 NVMe连接到CPU的PCIe通道,并不负责RAID功能,但主板的芯片组可以支持。
下面,我们来看一下佳翼的这款产品吧:
经典的红黑搭配,能看到一个涡轮风扇,想必是给SM2824散热用的,毕竟是在高速运行。“X4X4”很容易理解——4组PCIeX4的速度。产品名是“PCIE 3.0 TO NVME X4X4 EXTEND CARD”。
挡板处有出风口
背面同样被铝块覆盖,通过螺丝固定。
正面和背面各有2个全尺寸的NVME M.2接口。同时在后端的正面,有一个SATA供电接口。
背面还有4颗LED灯,一般来说,是工作状态指示灯。
最后,我们能看到PCB的正反面,采了全固态的电容和封闭式电感,能看到祥硕(Asmedia)这颗ASM2824的芯片的生产日期2018年10月。面积还挺大(对比M.2的接口)从官网得知其封闭尺寸为21×21(mm)。从表面光泽上判断很有可能表面是层金属板(目前在一些SSD主控上,也见到了这种设计)。
我爱存储网点评:
1.目前我爱存储网还没有拿到实物,理论上推断这款产品是支持启动的。毕竟这颗芯片只起到“交换机”的作用,数据的读取仍然是由CPU负责的。
2. 此类产品的推出,很应景,可以说是解决了痛点。随着以USB3.1GEN2为代表的高速接口和设备变多,PC的总线接口数量就变得不够用了,以笔者目前的华擎Z390极限玩家4来说,“M2_1、SATA3_0 与 SATA3_1 共享通道。其中一个被使用则其他的将会停用。M2_2、SATA3_4 与 SATA3_5 共享通道。其中一个被使用则其他的将会停用。” 明着看是6个接口,实际只能用2个,这种像打地鼠一样的体验很难受。而佳翼的此陈列卡,则缓解了这个冲突。
3. 可能有人会奇怪,一个X8的PCIe3.0通道,分出了4个PCIe3.0X4的通道,相当于多了一倍,这里可以解释下,首先并不一定会插满4个NVME M.2的口,其次,即使插满了,也有一个并发数,即4个口同时最大速度的机会(时间)很少。所以,相当于是“共享”宽带。这一点与使用交换机的网络很像。
4. 此款“PCIE 3.0 TO NVME X4X4 EXTEND CARD”产品本身,外观设计酷炫成熟,同时也有主动散热,可以快速带走高速传输带来的热量。从尺寸上判断,也兼容主流尺寸的机箱。
发表于 2022-10-26 20:39 | 显示全部楼层
  • 打卡等级:常住青年
  • 打卡总天数:18
  • 打卡总奖励:58
  • 最近打卡:2026-07-24 14:35:41
13
终身成就奖社区居民忠实会员社区劳模最爱沙发优秀斑竹奖
发表于 2023-11-28 17:22 | 显示全部楼层
