查看: 26243|回复: 175
[Allegro16.6以下] 华硕K42F笔记本电脑主板PCB文件共享 6层6647Pins
  • 打卡总天数:5
  • 打卡总奖励:15
  • 最近打卡:2025-11-17 11:54:25
541
PADS-180606高级班
社区居民终身成就奖特殊贡献奖优秀斑竹奖
发表于 2018-11-12 21:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
重要提示:PCB作品文件展下载说明
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
SYM_NAMECOMP_DEVICE_TYPECOMP_VALUEREFDES
L0603BEAD_L0603_DISCRETE_120OHM/100M120Ohm/100MhzAL10
L0603BEAD_L0603_DISCRETE_120OHM/100M120Ohm/100MhzAL11
L0603BEAD_L0603_DISCRETE_120OHM/100M120Ohm/100MhzAL12
SOT23_APECNPN_SOT23_SOT23_APEC_DISCRETE_MMMBT1815LAQ1
SOT23_H43NPN_SOT23_SOT23_H43_DISCRETE_PMPMBS3904AQ2
NB_C7343D_H79CAP_NB_C7343D_H79_DISCRETE_330U330UF/2VCE0604
NB_C7343D_H83CAP_NB_C7343D_H83_DISCRETE_220U220UF/2VCE1603
NB_C7343D_H83CAP_NB_C7343D_H83_DISCRETE_220U220UF/2VCE1703
C3528CAP_C3528_DISCRETE_47UF/6.3V47UF/6.3VCE5001
C3528CAP_C3528_DISCRETE_47UF/6.3V47UF/6.3VCE5101
C3528CAP_C3528_DISCRETE_47UF/6.3V47UF/6.3VCE5102
C3528_H47_RD9CAP_C3528_H47_RD9_DISCRETE_47UF47UF/6.3VCE5201
C3528_H47_RD9CAP_C3528_H47_RD9_DISCRETE_47UF47UF/6.3VCE5202
LED_3P_126X59_HARVLED_3P_HARVA_LED_3P_126X59_HARVAMBER/GREENCHR_LED1
L0603BEAD_L0603_DISCRETE_120OHM/100M120Ohm/100MhzCL1
L0603BEAD_L0603_DISCRETE_120OHM/100M120Ohm/100MhzCL3
C_ARRAY_8P_79X49_H28C_ARRAYS_C_ARRAY_8P_79X49_H28_D33PF/50VCN3101
C_ARRAY_8P_79X49_H28C_ARRAYS_C_ARRAY_8P_79X49_H28_D33PF/50VCN3102
C_ARRAY_8P_79X49_H28C_ARRAYS_C_ARRAY_8P_79X49_H28_D33PF/50VCN3103
C_ARRAY_8P_79X49_H28C_ARRAYS_C_ARRAY_8P_79X49_H28_D33PF/50VCN3104
C_ARRAY_8P_79X49_H28C_ARRAYS_C_ARRAY_8P_79X49_H28_D33PF/50VCN3105
C_ARRAY_8P_79X49_H28C_ARRAYS_C_ARRAY_8P_79X49_H28_D33PF/50VCN3106
SOT23_H43N_MOS_SOT23_SOT23_H43_DISCRETE_2N7002CQ2
R0402R_R0402_DISCRETE_10KOHM10KOhmCR23
4R8P0402_H204R8PS_4R8P0402_H20_DISCRETE_10K10KOhmCRN2
NB_TPC16B_P16_50TEST_POINT_NB_TPC16B_P16_50_TPCTPC16B_P16_50CT1
NB_TPC16B_P16_50TEST_POINT_NB_TPC16B_P16_50_TPCTPC16B_P16_50CT2
SOIC_56P_20_555X319ICS9LPRS427BGLFT_SOIC_56P_20_55ICS9LPRS427CGLFTCU1
XTAL_4P_126X98_EPSCRYSTAL_SMD_24GND_XTAL_4P_126X914.31818MhzCX1
C0402C_C0402_DISCRETE_0.01UF/25V0.01UF/25VCX5120
SOT323DUAL_DIODE_3CATHODE_SOT323_DISCBAT54CWD2202
SOT323DUAL_DIODE_3CATHODE_SOT323_DISCBAT54CWD2204
SOT323DUAL_DIODE_3CATHODE_SOT323_DISCBAT54CWD2701
SOT323DUAL_DIODE_3CATHODE_SOT323_DISCBAT54CWD2702
SOT323BAT54AW_SOT323_DISCRETE_BAT54AWBAT54AWD3001
SOT323BAT54AW_SOT323_DISCRETE_BAT54AWBAT54AWD3702
SOT323BAT54AW_SOT323_DISCRETE_BAT54AWBAT54AWD4503
SOT323BAT54AW_SOT323_DISCRETE_BAT54AWBAT54AWD4504
SOT323DUAL_DIODE_CONVERT_1ANODE_SOT32BAV99W_LD4506
SOT323DUAL_DIODE_CONVERT_1ANODE_SOT32BAV99W_LD4507
SOT23_S6_H43IP4220CZ6_SOT23_S6_H43_DISCRETEIP4220CZ6D4601
SOD323_H35DIODE_SOD323_H35_DISCRETE_1SS351SS355D4606
D0603VPORT_0603_D0603_DISCRETE_EGA10EGA10603V05A1D4612
NB_SOT23_S6_NATIONAL_REDUCEAZ1015_04SR7F_NB_SOT23_S6_NATIOAZC099-04SD5201
NB_SOT23_S5_SC70_FAIRCHILDDF5A_NB_SOT23_S5_SC70_FAIRCHILDDF5A6.8FUD6005
SOT323BAT54AW_SOT323_DISCRETE_BAT54AWBAT54AWD6101
NB_D_SUB_15P_2HD_RA_SY_LF2D_SUB_15P_2HOLD_SYIN_NB_D_SUB_1D_SUB_15PD-SUB1
FPC_12P_20_2HD_RA_ENT_BFPC_CON_12P_2HOLD_KEC_FPC_12P_2ZIF_CON_12PDEBUG1
DDR3_DIMM_204P_24_4HOLD_FXCDDR3_DIMM_204P_4HOLD_DDR3_DIMM_DDR3_DIMM_204PDIMM1
DDR3_DIMM_204P_24_4H_MO_REVDDR3_DIMM_204P_4HOLD_DDR3_DIM_1DDR3_DIMM_204PDIMM2
POLYSWITCH_2P_1206_ACM_H33POLY_FUSE_POLYSWITCH_2P_1206_AC0.35A/6VF3301
POLYSWITCH_2P_1206_ACM_H33POLY_FUSE_POLYSWITCH_2P_1206_AC0.35A/6VF4802
POLYSWITCH_2P_1206_H71POLY_FUSE_POLYSWITCH_2P_1206_H71.5A/6VF5201
WTOB_4P_49_2HOLD_ACESFPC_4P_2HOLD_WTOB_4P_49_2HOLD_AWTOB_CON_4PFAN1
NB_H_CT315CB217D138_P2HOLE_PTH_NB_H_CT315CB217D138_P2CT315CB217D138H6501
NB_H_CT315CB217D138_P2HOLE_PTH_NB_H_CT315CB217D138_P2CT315CB217D138H6502
NB_H_CT315CB217D138_P2HOLE_PTH_NB_H_CT315CB217D138_P2CT315CB217D138H6503
NB_H_CT315CB217D138_P2HOLE_PTH_NB_H_CT315CB217D138_P2CT315CB217D138H6504
NB_H_CT252B189D94_P2HOLE_PTH_NB_H_CT252B189D94_P2_CCT252B189D94H6514
NB_H_C252D94_P2HOLE_PTH_NB_H_C252D94_P2_C252D9C252D94H6515
NB_H_C252D94_P2HOLE_PTH_NB_H_C252D94_P2_C252D9C252D94H6516
NB_H_CT252B189D94_P2HOLE_PTH_NB_H_CT252B189D94_P2_CCT252B189D94H6517
NB_H_C252D94_P2HOLE_PTH_NB_H_C252D94_P2_C252D9C252D94H6518
NB_H_O122X102DO122X102NHOLE_NPTH_NB_H_O122X102DO122X10O122X102DO122X102NH6526
NB_H_O122X102DO122X102NHOLE_NPTH_NB_H_O122X102DO122X10O122X102DO122X102NH6527
HOLE_C276D276NHOLE_NPTH_HOLE_C276D276N_C276D2C276D276NH6528
NB_SATA_CON_22P_4HD_SAN_RASATA_CON_22P_4HOLD_TC_NB_SATA_CSATA_CON_22PHDD1
LED_3P_126X59LED_3P_3NC_LED_3P_126X59_DISCREGREENHDD_LED1
NB_HDMI_19P_4H_H210_LF2HDMI_CON_19P_4HOLD_CRE_NB_HDMI_HDMI_CON_19PHDMI_CON1
NB_PH_JACK_6P_4HD_SI_LF2PHONE_JACK_6P_4HD_SINH_NB_PH_JAPHONE_JACK_6PHP_MIC1
SHORTPIN_R0603SL_0603_SHORTPIN_R0603_SHORT LASHORT LANDJP3001
SHORTPIN_R0603SL_0603_SHORTPIN_R0603_SHORT LASHORT LANDJP3002
SHORTPIN_R0603SL_0603_SHORTPIN_R0603_SHORT LASHORT LANDJP3003
SHORTPIN_R0603SL_0603_SHORTPIN_R0603_SHORT LASHORT LANDJP3004
SHORTPIN_R0603SL_0603_SHORTPIN_R0603_SHORT LASHORT LANDJP3005
SHORTPIN_R0603SL_0603_SHORTPIN_R0603_SHORT LASHORT LANDJP3006
SHORTPIN_R0603SL_0603_SHORTPIN_R0603_SHORT LASHORT LANDJP3007
SHORTPIN_R0603SL_0603_SHORTPIN_R0603_SHORT LASHORT LANDJP3301
SHORTPIN_R0603SL_0603_SHORTPIN_R0603_SHORT LASHORT LANDJP3302
NB_PWR_FB_SHORT_PTSHORT_PIN_RECTANGLE_NB_PWR_FB_SSHORT_PINJP4601
NB_PWR_FB_SHORT_PTSHORT_PIN_RECTANGLE_NB_PWR_FB_SSHORT_PINJP4602
NB_PWR_FB_SHORT_PTSHORT_PIN_RECTANGLE_NB_PWR_FB_SSHORT_PINJP4603
NB_OPEN2_5MIL_PT3MMO_S_NB_OPEN2_5MIL_PT_SGL_JUMSGL_JUMPJRST2001
NB_OPEN2_5MIL_PT3MMO_S_NB_OPEN2_5MIL_PT_SGL_JUMSGL_JUMPJRST2002
FPC_CON_24P_39_2HOLDFPC_CON_24P_2HOLD_RD9_FPC_CON_2FPC_CON_24PKB_CON1
L0603BEAD_L0603_DISCRETE_120OHM/100M120Ohm/100MhzL2601
L0603BEAD_L0603_DISCRETE_120OHM/100M120Ohm/100MhzL2605
L0603BEAD_L0603_DISCRETE_120OHM/100M120Ohm/100MhzL2608
L0603BEAD_L0603_DISCRETE_120OHM/100M120Ohm/100MhzL2609
L0603BEAD_L0603_DISCRETE_120OHM/100M120Ohm/100MhzL2610
L0603BEAD_L0603_DISCRETE_120OHM/100M120Ohm/100MhzL2704
L0603BEAD_L0603_DISCRETE_120OHM/100M120Ohm/100MhzL2705
L0603BEAD_L0603_DISCRETE_120OHM/100M120Ohm/100MhzL2706
L0603BEAD_L0603_DISCRETE_120OHM/100M120Ohm/100MhzL2707
L0603BEAD_L0603_DISCRETE_120OHM/100M120Ohm/100MhzL3001
CHOKE_2P_158X177INDUCTOR_CHOKE_2P_158X177_DISCR4.7UHL3301
L0805_H43BEAD_L0805_H43_DISCRETE_70OHM/170Ohm/100MhzL3621
L0805_H43BEAD_L0805_H43_DISCRETE_70OHM/170Ohm/100MhzL4502
L0805_H43BEAD_L0805_H43_DISCRETE_70OHM/170Ohm/100MhzL4507
L0603BEAD_L0603_DISCRETE_120OHM/100M120Ohm/100MhzL4590
L0603BEAD_L0603_DISCRETE_120OHM/100M120Ohm/100MhzL4591
L0603BEAD_L0603_DISCRETE_120OHM/100M120Ohm/100MhzL4592
CHOKE_4P_79X47_FUKUICOMMON_CHOKE_12_43_CHOKE_4P_79X90Ohm/100MhzL4801
CHOKE_4P_79X47_FUKUICOMMON_CHOKE_12_43_CHOKE_4P_79X90Ohm/100MhzL4802
CHOKE_4P_79X47_FUKUICOMMON_CHOKE_12_43_CHOKE_4P_79X90Ohm/100MhzL4803
CHOKE_4P_79X47_FUKUICOMMON_CHOKE_12_43_CHOKE_4P_79X90Ohm/100MhzL4804
L0603BEAD_L0603_DISCRETE_120OHM/100M120Ohm/100MhzL4810
L0805_H43BEAD_L0805_H43_DISCRETE_70OHM/170Ohm/100MhzL5201
CHOKE_4P_79X47_FUKUICOMMON_CHOKE_12_43_CHOKE_4P_79X90Ohm/100MhzL6101
WTOB_40P_20_4HOLD_RAWTOB_CON_40P_4HOLD_PEX_WTOB_40PWTOB_CON_ 40PLVDS1
L0603INDUCTOR_L0603_DISCRETE_0.082UH0.082uHLX4601
L0603INDUCTOR_L0603_DISCRETE_0.082UH0.082uHLX4602
L0603INDUCTOR_L0603_DISCRETE_0.082UH0.082uHLX4603
CHOKE_4P_79X47_FUKUICOMMON_CHOKE_12_43_CHOKE_4P_79X90Ohm/100MhzLX5201
CHOKE_4P_79X47_FUKUICOMMON_CHOKE_12_43_CHOKE_4P_79X90Ohm/100MhzLX5202
NB_SATA_13P_4HOLD_SANTA_LF2SATA_CON_13P_4HOLD_ALLTOP_NB_SASATA_CON_13PODD1
C7343D_H87CAP_C7343D_H87_DISCRETE_100UF/6100UF/6.3VPCE8101
C7343D_H87CAP_C7343D_H87_DISCRETE_100UF/6100UF/6.3VPCE8102
C7343D_H75CAP_C7343D_H75_DISCRETE_15UF/2515UF/25VPCE8212
NB_C7343D_H83CAP_NB_C7343D_H83_DISCRETE_220U220UF/2VPCE8301
NB_C7343D_H83CAP_NB_C7343D_H83_DISCRETE_220U220UF/2VPCE8302
C7343D_H75CAP_C7343D_H75_DISCRETE_15UF/2515UF/25VPCE8313
CESMD_260X260_SMD122X74_NICCAP_CESMD_260X260_SMD122X74_NIC27UF/25VPCE8801
NB_C7343D_H83CAP_NB_C7343D_H83_DISCRETE_470U470uF/2VPCE8802
NB_C7343D_H83CAP_NB_C7343D_H83_DISCRETE_470U470uF/2VPCE8803
CESMD_260X260_SMD122X74_NICCAP_CESMD_260X260_SMD122X74_NIC27UF/25VPCE8804
NB_C7343D_H83CAP_NB_C7343D_H83_DISCRETE_470U470uF/2VPCE8805
NB_C7343D_H83CAP_NB_C7343D_H83_DISCRETE_470U470uF/2VPCE8806
C7343D_H75CAP_C7343D_H75_DISCRETE_15UF/2515UF/25VPCE8914
NB_C7343D_H83CAP_NB_C7343D_H83_DISCRETE_220U220UF/2VPCE9101
C7343D_H75CAP_C7343D_H75_DISCRETE_15UF/2515UF/25VPCE9115
NB_C7343D_H83CAP_NB_C7343D_H83_DISCRETE_220U220UF/2VPCE9201
C7343D_H75CAP_C7343D_H75_DISCRETE_15UF/2515UF/25VPCE9202
SOT323DUAL_DIODE_CONVERT_1ANODE_SOT_1BAT54SWPD8101
SOT323DUAL_DIODE_CONVERT_1ANODE_SOT_1BAT54SWPD8102
SOT323BAT54AW_SOT323_DISCRETE_BAT54AWBAT54AWPD8103
SOD323_H37DIODE_SOD323_H37_DISCRETE_1N4141N4148WSPD8301
SOT323DUAL_DIODE_3CATHODE_SOT323_DISCBAT54CWPD8302
SOD323_H37DIODE_SOD323_H37_DISCRETE_1N4141N4148WSPD8481
SOD323_H37DIODE_SOD323_H37_DISCRETE_1N4141N4148WSPD8482
SOD323_H37DIODE_SOD323_H37_DISCRETE_1N4141N4148WSPD8601
SOD323_H37DIODE_SOD323_H37_DISCRETE_1N4141N4148WSPD8602
SOT323BAT54AW_SOT323_DISCRETE_BAT54AWBAT54AWPD8603
SOT323BAT54AW_SOT323_DISCRETE_BAT54AWBAT54AWPD8801
SOT323DUAL_DIODE_3CATHODE_SOT323_DISCBAT54CWPD8902
SOD323_H37DIODE_SOD323_H37_DISCRETE_1N4141N4148WSPD9101
SOT323DUAL_DIODE_3CATHODE_SOT323_DISCBAT54CWPD9102
NB_PWR_FB_SHORT_PTSHORT_PIN_RECTANGLE_NB_PWR_FB_SSHORT_PINPJP8101
NB_PWR_FB_SHORT_PTSHORT_PIN_RECTANGLE_NB_PWR_FB_SSHORT_PINPJP8102
NB_PWR_FB_SHORT_PTSHORT_PIN_RECTANGLE_NB_PWR_FB_SSHORT_PINPJP8103
NB_PWR_FB_SHORT_PTSHORT_PIN_RECTANGLE_NB_PWR_FB_SSHORT_PINPJP8104
NB_PWR_FB_SHORT_PTSHORT_PIN_RECTANGLE_NB_PWR_FB_SSHORT_PINPJP8105
NB_PWR_FB_SHORT_PTSHORT_PIN_RECTANGLE_NB_PWR_FB_SSHORT_PINPJP8106
NB_1MM_OPEN_5MIL_FLASH_LF3MMO_S_NB_1MM_OPEN_5MIL_FLASH_L1MM_OPEN_5MILPJP8108
NB_3MM_OPEN_5MIL_LF3MMO_S_NB_3MM_OPEN_5MIL_LF_3MM_3MM_OPEN_5MILPJP8109
NB_1MM_OPEN_5MIL_FLASH_LF3MMO_S_NB_1MM_OPEN_5MIL_FLASH_L1MM_OPEN_5MILPJP8110
NB_PWR_FB_SHORT_PTSHORT_PIN_RECTANGLE_NB_PWR_FB_SSHORT_PINPJP8301
NB_3MM_OPEN_5MIL_LF3MMO_S_NB_3MM_OPEN_5MIL_LF_3MM_3MM_OPEN_5MILPJP8302
NB_PWR_FB_SHORT_PTSHORT_PIN_RECTANGLE_NB_PWR_FB_SSHORT_PINPJP8303
NB_3MM_OPEN_5MIL_LF3MMO_S_NB_3MM_OPEN_5MIL_LF_3MM_3MM_OPEN_5MILPJP8304
NB_PWR_FB_SHORT_PTSHORT_PIN_RECTANGLE_NB_PWR_FB_SSHORT_PINPJP8305
NB_3MM_OPEN_5MIL_LF3MMO_S_NB_3MM_OPEN_5MIL_LF_3MM_3MM_OPEN_5MILPJP8306
NB_3MM_OPEN_5MIL_LF3MMO_S_NB_3MM_OPEN_5MIL_LF_3MM_3MM_OPEN_5MILPJP8307
NB_OPEN2_5MIL_PT3MMO_S_NB_OPEN2_5MIL_PT_SGL_JUMSGL_JUMPPJP8701
NB_OPEN2_5MIL_PT3MMO_S_NB_OPEN2_5MIL_PT_SGL_JUMSGL_JUMPPJP8702
NB_OPEN2_5MIL_PT3MMO_S_NB_OPEN2_5MIL_PT_SGL_JUMSGL_JUMPPJP8703
NB_OPEN2_5MIL_PT3MMO_S_NB_OPEN2_5MIL_PT_SGL_JUMSGL_JUMPPJP8704
NB_OPEN2_5MIL_PT3MMO_S_NB_OPEN2_5MIL_PT_SGL_JUMSGL_JUMPPJP8705
NB_PWR_FB_SHORT_PTSHORT_PIN_RECTANGLE_NB_PWR_FB_SSHORT_PINPJP8902
NB_3MM_OPEN_5MIL_LF3MMO_S_NB_3MM_OPEN_5MIL_LF_3MM_3MM_OPEN_5MILPJP8903
NB_3MM_OPEN_5MIL_LF3MMO_S_NB_3MM_OPEN_5MIL_LF_3MM_3MM_OPEN_5MILPJP8904
NB_PWR_FB_SHORT_PTSHORT_PIN_RECTANGLE_NB_PWR_FB_SSHORT_PINPJP9101
NB_3MM_OPEN_5MIL_LF3MMO_S_NB_3MM_OPEN_5MIL_LF_3MM_3MM_OPEN_5MILPJP9102
NB_PWR_FB_SHORT_PTSHORT_PIN_RECTANGLE_NB_PWR_FB_SSHORT_PINPJP9103
NB_3MM_OPEN_5MIL_LF3MMO_S_NB_3MM_OPEN_5MIL_LF_3MM_3MM_OPEN_5MILPJP9104
NB_PWR_FB_SHORT_PTSHORT_PIN_RECTANGLE_NB_PWR_FB_SSHORT_PINPJP9105
NB_PWR_FB_SHORT_PTSHORT_PIN_RECTANGLE_NB_PWR_FB_SSHORT_PINPJP9201
NB_PWR_FB_SHORT_PTSHORT_PIN_RECTANGLE_NB_PWR_FB_SSHORT_PINPJP9202
NB_3MM_OPEN_5MIL_LF3MMO_S_NB_3MM_OPEN_5MIL_LF_3MM_3MM_OPEN_5MILPJP9203
NB_3MM_OPEN_5MIL_LF3MMO_S_NB_3MM_OPEN_5MIL_LF_3MM_3MM_OPEN_5MILPJP9204
NB_PWR_FB_SHORT_PTSHORT_PIN_RECTANGLE_NB_PWR_FB_SSHORT_PINPJP9205
NB_PWR_FB_SHORT_PTSHORT_PIN_RECTANGLE_NB_PWR_FB_SSHORT_PINPJP9206
NB_PWR_FB_SHORT_PTSHORT_PIN_RECTANGLE_NB_PWR_FB_SSHORT_PINPJP9207
L0805_H43BEAD_L0805_H43_DISCRETE_70OHM/170Ohm/100MhzPL0601
L0805_H43BEAD_L0805_H43_DISCRETE_70OHM/170Ohm/100MhzPL8102
L0805_H43BEAD_L0805_H43_DISCRETE_70OHM/170Ohm/100MhzPL8103
INDUCTOR_2P_291X260INDUCTOR_INDUCTOR_2P_291X260_DI4.7UHPL8110
INDUCTOR_2P_291X260INDUCTOR_INDUCTOR_2P_291X260_DI4.7UHPL8111
L0805_H43BEAD_L0805_H43_DISCRETE_70OHM/170Ohm/100MhzPL8301
L0805_H43BEAD_L0805_H43_DISCRETE_70OHM/170Ohm/100MhzPL8302
CHOKE_2P_453X394_CYNINDUCTOR_CHOKE_2P_453X394_CYN_D0.56UHPL8303
L0805_H43BEAD_L0805_H43_DISCRETE_70OHM/170Ohm/100MhzPL8481
L0805_H43BEAD_L0805_H43_DISCRETE_70OHM/170Ohm/100MhzPL8482
L0805_H43BEAD_L0805_H43_DISCRETE_70OHM/170Ohm/100MhzPL8483
SHORTPIN_R0402SL_0402_SHORTPIN_R0402_SHORT LASHORT LANDPL8651
SHORTPIN_R0402SL_0402_SHORTPIN_R0402_SHORT LASHORT LANDPL8652
SHORTPIN_R0402SL_0402_SHORTPIN_R0402_SHORT LASHORT LANDPL8653
L0805_H43BEAD_L0805_H43_DISCRETE_70OHM/170Ohm/100MhzPL8801
L0805_H43BEAD_L0805_H43_DISCRETE_70OHM/170Ohm/100MhzPL8802
CHOKE_2P_453X394INDUCTOR_CHOKE_2P_453X394_DISCR0.36UHPL8803
L0805_H43BEAD_L0805_H43_DISCRETE_70OHM/170Ohm/100MhzPL8804
L0805_H43BEAD_L0805_H43_DISCRETE_70OHM/170Ohm/100MhzPL8805
CHOKE_2P_453X394INDUCTOR_CHOKE_2P_453X394_DISCR0.36UHPL8806
L0805_H43BEAD_L0805_H43_DISCRETE_70OHM/170Ohm/100MhzPL8901
L0805_H43BEAD_L0805_H43_DISCRETE_70OHM/170Ohm/100MhzPL8902
INDUCTOR_2P_394X402INDUCTOR_INDUCTOR_2P_394X402_DI10UHPL8903
L0805_H43BEAD_L0805_H43_DISCRETE_70OHM/170Ohm/100MhzPL9101
L0805_H43BEAD_L0805_H43_DISCRETE_70OHM/170Ohm/100MhzPL9102
INDUCTOR_2P_291X260INDUCTOR_INDUCTOR_2P_291X260__12.0UHPL9103
L0805_H43BEAD_L0805_H43_DISCRETE_70OHM/170Ohm/100MhzPL9104
INDUCTOR_2P_291X260INDUCTOR_INDUCTOR_2P_291X260__12.0UHPL9105
L0805_H43BEAD_L0805_H43_DISCRETE_70OHM/170Ohm/100MhzPL9201
L0805_H43BEAD_L0805_H43_DISCRETE_70OHM/170Ohm/100MhzPL9202
INDUCTOR_2P_287X260INDUCTOR_INDUCTOR_2P_287X260_DI0.68UHPL9203
WPAK_7P_50_201X240RJK0353DPA_WPAK_7P_50_201X240_DRJK0355DPA-00-J0PQ8101
EMB20N03VSI7840DP_EMB20N03V_DISCRETE_EMBEMB20N03VPQ8102
EMB20N03VSI7840DP_EMB20N03V_DISCRETE_EMBEMB20N03VPQ8103
EMB20N03VSI7840DP_EMB20N03V_DISCRETE_EMBEMB20N03VPQ8104
WPAK_7P_50_201X240RJK0353DPA_WPAK_7P_50_201X240_DRJK0355DPA-00-J0PQ8301
WPAK_7P_50_201X240RJK0353DPA_WPAK_7P_50_201X240_DRJK0355DPA-00-J0PQ8302
WPAK_7P_50_201X240RJK0353DPA_WPAK_7P_50_201X240_DRJK0355DPA-00-J0PQ8303
WPAK_7P_50_201X240RJK0353DPA_WPAK_7P_50_201X240_DRJK0355DPA-00-J0PQ8304
SOT363_NBUM6K1N_NB_SOT363_NB_DISCRETE_UMUM6K1NPQ8340
SOT353NPN_PNP_SOT353_SOT353_DISCRETE_UMC4NPQ8503
SOT353NPN_PNP_SOT353_SOT353_DISCRETE_UMC4NPQ8504
EMB20N03VSI7840DP_EMB20N03V_DISCRETE_EMBEMB20N03VPQ8509
EMB20N03VSI7840DP_EMB20N03V_DISCRETE_EMBEMB20N03VPQ8510
EMB20N03VSI7840DP_EMB20N03V_DISCRETE_EMBEMB20N03VPQ8512
EMB20N03VSI7840DP_EMB20N03V_DISCRETE_EMBEMB20N03VPQ8513
SOT363_NBUM6K1N_NB_SOT363_NB_DISCRETE_UMUM6K1NPQ8601
WPAK_7P_50_201X240RJK0353DPA_WPAK_7P_50_201X240_DRJK0355DPA-00-J0PQ8801
WPAK_7P_50_201X240RJK0353DPA_WPAK_7P_50_201X240_DRJK0355DPA-00-J0PQ8802
WPAK_7P_50_201X240RJK0353DPA_WPAK_7P_50_201X240_DRJK0355DPA-00-J0PQ8803
WPAK_7P_50_201X240RJK0353DPA_WPAK_7P_50_201X240_DRJK0355DPA-00-J0PQ8804
WPAK_7P_50_201X240RJK0353DPA_WPAK_7P_50_201X240_DRJK0355DPA-00-J0PQ8806
WPAK_7P_50_201X240RJK0353DPA_WPAK_7P_50_201X240_DRJK0355DPA-00-J0PQ8807
SOT363_NBUM6K1N_NB_SOT363_NB_DISCRETE_UMUM6K1NPQ8808
SOT363_NBUM6K1N_NB_SOT363_NB_DISCRETE_UMUM6K1NPQ8809
SOIC_8P_50_201X236P_MOS_SO8_SOIC_8P_50_201X236_DIEMB07P03GPQ8903
EMB20N03VSI7840DP_EMB20N03V_DISCRETE_EMBEMB20N03VPQ8904
EMB20N03VSI7840DP_EMB20N03V_DISCRETE_EMBEMB20N03VPQ8905
SOT363_NBUM6K1N_NB_SOT363_NB_DISCRETE_UMUM6K1NPQ8906
SOT23_H43NPN_SOT23_SOT23_H43_DISCRETE_PMPMBS3904PQ8907
WPAK_7P_50_201X240RJK0353DPA_WPAK_7P_50_201X240_DRJK0355DPA-00-J0PQ9101
WPAK_7P_50_201X240RJK0353DPA_WPAK_7P_50_201X240_DRJK0355DPA-00-J0PQ9102
SOT363_NBUM6K1N_NB_SOT363_NB_DISCRETE_UMUM6K1NPQ9140
WPAK_7P_50_201X240RJK0353DPA_WPAK_7P_50_201X240_DRJK0355DPA-00-J0PQ9202
WPAK_7P_50_201X240RJK0353DPA_WPAK_7P_50_201X240_DRJK0355DPA-00-J0PQ9203
SOT363_NBUM6K1N_NB_SOT363_NB_DISCRETE_UMUM6K1NPQ9312
4R8P0402_H204R8PS_4R8P0402_H20_DISCRETE_1KO1KOHMPRN9201
4R8P0402_H204R8PS_4R8P0402_H20_DISCRETE_1KO1KOHMPRN9202
SHORTPIN_R0402SL_0402_SHORTPIN_R0402_SHORT LASHORT LANDPSL8801
NB_QFN_32P_S197_PA_S_H31_4VRT8206AGQW_4VIA_NB_QFN_32P_S197RT8206AGQWPU8101
MB_SOT23_S5_MAXUP7714HMA5_MB_SOT23_S5_MAX_IC_UUP7714BMA5-00PU8102
MB_QFN_16P_20_S118_PAD_4VRT8202APQW_4VIA_MB_QFN_16P_20_SRT8202APQWPU8301
MB_SOIC_8P_197X236_4VIAUP7706U8_4VIA_MB_SOIC_8P_197X23UP7706U8PU8401
MB_SOIC_8P_197X236_4VIAUP7706U8_4VIA_MB_SOIC_8P_197X23UP7706U8PU8402
MB_QFN_40P_20_S236_PAD_V4RT8856GQW_4VIA_MB_QFN_40P_20_S2RT8856GQWPU8801
MB_QFN_32P_20_S197_PAD_A_4VMB39A132_4VIA_MB_QFN_32P_20_S19MB39A132PU8901
MB_SOT23_S5_MAXUP7714HMA5_MB_SOT23_S5_MAX_IC_UUP7714BMA5-00PU9021
MB_QFN_16P_20_S118_PAD_4VRT8202APQW_4VIA_MB_QFN_16P_20_SRT8202APQWPU9101
MB_SOIC_8P_50_197X236_PD_4VUP7711U8_4VIA_MB_SOIC_8P_50_197UP7711U8PU9103
MB_QFN_32P_20_S197_RIC_4VIART8152GQW_MB_QFN_32P_20_S197_RIRT8152CGQWPU9201
LED_3P_126X59LED_3P_3NC_LED_3P_126X59_DISCREGREENPWR_LED1
SOT23_H43N_MOS_SOT23_SOT23_H43_DISCRETE_2N7002Q0301
SOT363_NBUM6K1N_NB_SOT363_NB_DISCRETE_UMUM6K1NQ2801
SOT363_NBUM6K1N_NB_SOT363_NB_DISCRETE_UMUM6K1NQ2802
SOT23_H43NPN_SOT23_SOT23_H43_DISCRETE_PMPMBS3904Q3201
SOT363_NBUM6K1N_NB_SOT363_NB_DISCRETE_UMUM6K1NQ3202
SO6_H43N_MOS_SO6_SO6_H43_DISCRETE_SI34SI3456BDVQ4504
SOT23_H43N_MOS_SOT23_SOT23_H43_DISCRETE_2N7002Q4505
SOT363_NBUM6K1N_NB_SOT363_NB_DISCRETE_UMUM6K1NQ4511
SOT363_NBUM6K1N_NB_SOT363_NB_DISCRETE_UMUM6K1NQ4602
SOT23_H43NPN_SOT23_SOT23_H43_DISCRETE_PMPMBS3904Q4803
SOT23_H43N_MOS_SOT23_SOT23_H43_DISCRET_1SI2304BDSQ4810
SOT23_H43N_MOS_SOT23_SOT23_H43_DISCRETE_2N7002Q5601
SOT363_NBUM6K1N_NB_SOT363_NB_DISCRETE_UMUM6K1NQ5701
SOT363_NBUM6K1N_NB_SOT363_NB_DISCRETE_UMUM6K1NQ5702
SOT363_NBUM6K1N_NB_SOT363_NB_DISCRETE_UMUM6K1NQ5703
SOT363_NBUM6K1N_NB_SOT363_NB_DISCRETE_UMUM6K1NQ5704
SOT363_NBUM6K1N_NB_SOT363_NB_DISCRETE_UMUM6K1NQ5705
SOT363_NBUM6K1N_NB_SOT363_NB_DISCRETE_UMUM6K1NQ5706
SOT363_NBUM6K1N_NB_SOT363_NB_DISCRETE_UMUM6K1NQ5707
SOT23_H43N_MOS_SOT23_SOT23_H43_DISCRETE_2N7002Q7502
R0402_H16R_R0402_H16_DISCRETE_49.9OHM49.9OhmR0301
R0402_H16R_R0402_H16_DISCRETE_750OHM750OhmR0302
4R8P0402_H204R8PS_4R8P0402_H20_DISCRETE_10K10KOhmRN0301
4R8P04024R8PS_4R8P0402_DISCRETE_0OHM0OHMRN2001
R0603_H24R_R0603_H24_DISCRETE_0OHM0OhmRX4603
R0603_H24R_R0603_H24_DISCRETE_0OHM0OhmRX4604
NB_SD_SOCKET_9P_5HD_LF2SD_CARD_9P_5HOLD_NB_SD_SOCKET_9SD_SOCKET_9PSD_CON1
WTOB_4P_49_RA_ENTERYFPC_4P_2HOLD_WTOB_4P_49_RA_ENTEWtoB_CON_4PSPEAKER_CON1
NB_TPC26T_68TEST_POINT_NB_TPC26T_68_TPC26TTPC26TT6101
FPC_12P_20_2HOLD_RA_ACESFPC_CON_12P_2HOLD_SONY_FPC_12P_FPC_CON_12PTOUCH_PAD1
SW_5P_315X244_H126TP_SWITCH_5P_DIPT_SW_5P_315X244TACT_SWITCH_5PTP_L_SW1
SW_5P_315X244_H126TP_SWITCH_5P_DIPT_SW_5P_315X244TACT_SWITCH_5PTP_R_SW1
NB_SOCKET989PZ98927_NB_SOCKET989_IO_SOCKET9SOCKET989U0301
NB_BGA_1071P_20_1063X984IBEXPEAK_M_NB_BGA_1071P_20_1063IBEXPEAK-MU2001
SC70_S5NC7SZ08M5_SC70_S5_IC_NC7SZ08P5XNC7SZ08P5X_NLU2401
SOIC_8P_50_213X311MX25L1605DPI_SOIC_8P_50_213X311MX25L3205DM2I-12GU2801
QFP_128P_16_630X630IT8500E_L_QFP_128P_16_630X630_IIT8500E-LU3001
QFP_64P_16_354X354_H63JMC251_V10_QFP_64P_16_354X354_HJMC251-V10U3301
WD_SOIC_8P_50_197X236ATM_SO_8P_WD_SOIC_8P_50_197X236AT24C08BN-SH-TU3302
NB_QFN_48P_20_276X276_9VIAALC269_9VIA_NB_QFN_48P_20_276X2ALC269Q-VA6-GRU3621
SOT753SN74LVC1G125DCKR_SOT753_IC_74LV74LVC1G125GVU4601
SOT753SN74LVC1G125DCKR_SOT753_IC_74LV74LVC1G125GVU4602
QFN_48P_20_276X276_PAD_QLMPS8101_QFN_48P_20_276X276_PAD_QPS8101U4801
WTOB_6P_39_2HOLD_RAZIF_CON_6P_2HOLD_WTOB_6P_39_2HOWTOB_CON_6PU7502
NB_SOT23_S5_H55G709T1UF_NB_SOT23_S5_H55_IC_G70G709T1UFU7503
NB_USB_1X4P_4HD_SUN_LF2USB_CON_1X4P_4HOLD_SUY_NB_USB_1USB_CON_1X4PUSB1
NB_USB_1X4P_4HD_SUN_LF2USB_CON_1X4P_4HOLD_SUY_NB_USB_1USB_CON_1X4PUSB2
LED_3P_126X59LED_3P_3NC_LED_3P_126X59_DISCREGREENWIFI_LED1
XTAL_4P_272X55CRYSTAL_SMD_23GND_XTAL_4P_272X532.768KhzX2001
XTAL_2P_236X138CRYSTAL_XTAL_2P_236X138_DISCRET25MhzX2101
XTAL_4P_272X55CRYSTAL_SMD_23GND_XTAL_4P_272X532.768KhzX3001
XTAL_2P_236X138CRYSTAL_XTAL_2P_236X138_DISCRET25MhzX3301
BTOB_60P_20_F_SAMAXK6F60335_BTOB_60P_20_F_SAM_IOBtoB_CON_60PXDP1
重要提示:PCB作品文件展下载说明
生活就是油盐酱醋再加一点糖,快活就是一天到晚乐呵呵的忙!
  • 打卡总天数:590
  • 打卡总奖励:2313
  • 最近打卡:2026-09-17 09:05:11
229
5万
终身成就奖特殊贡献奖社区居民忠实会员社区劳模最爱沙发社区明星优秀斑竹奖宣传大使奖
发表于 2018-11-13 08:17 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:542
  • 打卡月天数:12
  • 打卡总奖励:2560
  • 最近打卡:2026-11-17 09:15:15
49
1元学习Allegro(1期)
发表于 2018-11-13 08:29 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:194
  • 打卡总奖励:669
  • 最近打卡:2025-11-26 10:45:37
发表于 2018-11-13 08:58 | 显示全部楼层
社区居民忠实会员社区劳模原创达人最爱沙发终身成就奖特殊贡献奖原创先锋奖优秀斑竹奖
发表于 2018-11-13 10:03 | 显示全部楼层
发表于 2018-11-13 10:31 | 显示全部楼层
1元学习PADS(3期)
发表于 2018-11-13 14:48 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:694
  • 打卡月天数:14
  • 打卡总奖励:2869
  • 最近打卡:2026-11-16 22:57:47
81
发表于 2018-11-13 20:19 | 显示全部楼层
发表于 2018-11-14 17:10 | 显示全部楼层
