查看: 4642|回复: 6
[DIY详解] 拆/改/出 GP110 千兆纯光猫 功耗1.8W 可5V~12V供电
  • 打卡总天数:193
  • 打卡月天数:1
  • 打卡总奖励:613
  • 最近打卡:2026-11-11 12:59:27
9571
7万
发表于 2018-7-21 10:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
GP110 单口千兆光猫 MTK 方案
背面
TTL 接口, 看起来不缺电阻
光模块
注意电源接口出有个防反接二极管,  当使用5V供电的时候由于功率不变电压降低电流上升, 会导致这个二极管比较热, 干脆不用它了吧
没有了防反接还是不太安全, 采用另一种没有压降损耗的办法,  把二极管反向并联在电路里面, 这个电容引脚处方便又合适。
之所以用这种方式是因为注意到, 前面的电路有两个自恢复保险丝,当接反了保险丝自动断开,正常后还能恢复。
开关这里有接触电阻, 时间长了容易接触不良, 干脆也旁路掉吧。
顺手加个散热片, 其实功耗不算大的, 反正拆了就加上吧。 安装方法,中间加一点白色硅脂, 边上点502 416等胶水,安上就行。
原来的电容耐压 16V, 12V供电余量就比较小了,也顺手换个 25V的吧, 只能躺下
下面是测量功耗的图, 12V电源, 20A档测量, 启动完毕后, 大部分时间 0.15A 有时0.14A, 偶尔到0.18A。 接上光纤下载时也差不多这样。
得益于比较简单, 只有一个千兆口, 功耗还算比较低。 但是能支持多种局端模式, 还有很多特殊模式。能修改sn, 大部分地区能用,少数地方需要知道 vlan
虽然只有一个口,但是有个很有用vlan透传模式, 相当于把几个逻辑网口再同一个物理网口传输的。 不是有种用两个vlan交换机的复用一根网线走上网通道和iptv的方案么。 如果光猫直接vlan透传的话再加上路由器可以配置vlan, 就可以省掉那种方案的两个vlan交换机的。
发表于 2018-7-21 10:49 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:12
  • 打卡总奖励:50
  • 最近打卡:2025-08-29 11:10:46
22
发表于 2018-7-21 11:50 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:12
  • 打卡总奖励:50
22
  • 打卡总天数:690
  • 打卡月天数:10
  • 打卡总奖励:2858
  • 最近打卡:2026-11-11 19:51:00
81
发表于 2018-7-21 21:26 | 显示全部楼层
  • 打卡等级:常住青年
  • 打卡总天数:35
  • 打卡总奖励:81
  • 最近打卡:2026-04-27 10:33:12
1元学习PADS(2期)
发表于 2018-7-22 07:01 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:7
  • 打卡总奖励:25
  • 最近打卡:2026-05-15 10:31:20
发表于 2018-7-23 17:52 | 显示全部楼层
