查看: 1869|回复: 4
[DIY详解] 拆 网络型智能温控器 型号:DEb3m/410A
  • 打卡总天数:193
  • 打卡月天数:1
  • 打卡总奖励:613
  • 最近打卡:2026-11-11 12:59:27
9571
7万
发表于 2018-1-11 09:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
外观  正面
外观 背面
标签特写  这型号度娘没找到
拆掉螺丝,取下前面板 边框是铝合金材质的
主板由两块电路板组成,一块是电源和控制继电器,一块是mcu控制及屏幕驱动
这是前壳,玻璃+铝合金边框
下面的三个按捡是触摸的
驱动板全貌
屏幕
高压板还在后壳上面
拧下固定螺丝后可以取下
6个接线端子对应 220V   低中高阀(对应上图四个继电器输出220V)
高压板  右侧是12V、5V开关电源,给芯片屏幕以及继电器供电
高压板背面,四个继电器分别有4个三极管驱动,
开关电源用的pwm芯片是常见的vrper22A
屏幕驱动芯片 HT1621
HT1621是128 点内存映象和多功能的LCD驱动器HT1621 的软件配置特性使它适用于多种LCD应用场合包括LCD模块和显示子系统用于连接主控制器和HT1621的管脚只有4 或5 条HT1621 还有一个节电命令用于降低系统功耗。
1、工作电压2.4~ 5.2V
2、内嵌256KHz RC 振荡器
3、可外接32KHz晶片或256KHz频率源输入
4、 可选1/2或1/3偏压和1/2 1/3 或1/4 的占空比
5、片内时基频率源
6、 蜂鸣器可选择两种频率
7、节电命令可用于减少功耗
8、内嵌时基发生器和看门狗定时器WDT
9、 时基或看门狗定时器溢出输出
10、 八个时基/看门狗定时器时钟源
11、 一个32*4 的LCD 驱动器
12、 一个内嵌的32*4 位显示RAM 内存
13、 四线串行接口
14、 片内LCD 驱动频率源
15、 软件配置特征
16、 数据模式和命令模式指令
17、 三种数据访问模式
18、提供VLCD管脚用于调整LCD操作电压
详细资料:
http://www.alldatasheet.com/data ... HOLTEK/HT1621B.html
左边8脚芯片MC33901    右边8脚ADUM1201ARZ    下面是STM8S208C8T6
MC33901是freescale公司的高速CAN收发器,提供MCU CAN协议控制器和物理双线CAN总线间的物理接口,具有极好的EMC和ESD性能,不需要外接滤波器元件.支持汽车CAN高速应用,以及车体电子,动力总成,娱乐系统,诊断设备,底盘和安全设备以及附件
ADUM1201 双通道数字隔离器
8引脚窄体SOIC封装,符合RoHS标准
低功耗工作
双向通信
3 V/5 V电平转换
工作温度最高可达: 125 °C
高数据速率: dc至25 Mbps (NRZ)
精密时序特性
高共模瞬变抗扰度: >25 kV/μs
汽车应用版本已通过AEC-Q100认证
STM8系列是意法半导体公司生产的8位的单片机
装回上电,开机后显示当前室温,板子上有热敏电阻测量温度
按下开关机键后,右上角从OFF,变成设定测试,此时按上下箭头按键可调整设定温度
从24调到27度
用外部热量加热测温电阻,温度会时时变化,最高显示47度,
在开机状态下,不同室温(烙铁模拟)时,高中低三个继电器分别通断,控制空调风机出风量,其它功能暂时没发现
谢谢围观,欢迎指导!
  • 打卡总天数:1
  • 打卡总奖励:2
  • 最近打卡:2025-09-26 18:52:36
263
发表于 2018-1-11 10:10 | 显示全部楼层
大功率碳化硅逆变器 qq2536791790
  • 打卡总天数:11
  • 打卡月天数:3
  • 打卡总奖励:32
  • 最近打卡:2026-11-13 09:33:25
发表于 2018-1-12 08:04 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:14
  • 打卡总奖励:38
  • 最近打卡:2026-06-02 19:55:44
26
发表于 2018-1-12 08:07 | 显示全部楼层
  • 打卡等级:常住青年
  • 打卡总天数:35
  • 打卡总奖励:81
  • 最近打卡:2026-04-27 10:33:12
1元学习PADS(2期)
发表于 2018-1-12 09:11 | 显示全部楼层
