查看: 1098|回复: 2
[技术文章] 单bit跨时钟域同步电路设计
  • 打卡总天数:193
  • 打卡月天数:1
  • 打卡总奖励:613
  • 最近打卡:2026-11-11 12:59:27
9571
7万
发表于 2018-1-5 12:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
做个假设:需要将100M时钟下的脉冲同步到1M的时钟域下,如果按照打拍的方式,需要延展100拍后再进行跨时钟域才能保证信号能在1M时钟域正确采到,这种设计方法未免太愚蠢而又浪费资源。
本篇介绍两种可以同时处理快到慢、慢到快所有时钟频率的脉冲同步设计电路情况。
脉冲同步电平同步实现说明
该模块关键寄存器是signal_a,在A时钟域下,捕获到i_plus_a的脉冲,转化为电平反转传输到B时钟域,等待B时钟域捕获到有电平变化,signal_a再清0,等待下一个脉冲输入。
HDL代码
module sync_pulse(//A  clock  domaininput       clk_A           ,input       rst_n_A         ,//B  clock  domaininput       clk_B           ,input       rst_n_B         ,//input plus(A)input       i_puls_a        ,//output plus(B)output reg  o_puls_b);//------------------------------  Reg & Wire  --------------------------reg     signal_a            ;            // A clock domainreg     signal_b1_a1        ;            // A clock domainreg     signal_b1_a2        ;            // A clock domainreg     signal_b            ;            // B clock domainreg     signal_b_b1         ;            // B clock domainreg     signal_b_b2         ;            // B clock domain//--------------------------------  logic  -----------------------------always @(posedge clk_A or negedge rst_n_A)beginif(!rst_n_A)signal_a <= 1'b0;else if(i_puls_a == 1'b1)signal_a <= 1'b1;else if(signal_b1_a2 == 1'b1)signal_a <= 1'b0;endalways @(posedge clk_B)beginsignal_b    <= signal_a     ;signal_b_b1 <= signal_b     ;signal_b_b2 <= signal_b_b1  ;endalways @(posedge clk_A)beginsignal_b1_a1 <= signal_b_b1 ;signal_b1_a2 <= signal_b1_a1;endalways @(posedge clk_B or negedge rst_n_B)beginif(!rst_n_B)o_puls_b <= 1'b0;else if(signal_b_b1 && !signal_b_b2)o_puls_b <= 1'b1;elseo_puls_b <= 1'b0;endendmodule电平同步
以上的思想是脉冲跨时钟域,其实也可以通过电平跳转的方法跨时钟域:
在A时钟域检测脉冲上升沿,然后通过改变电平Z状态的方式传送给B时钟域,然后通过检测电平Z状态是否发生变化来判断A时钟域是否有脉冲。
电平同步比脉冲同步更节省资源,电路更加简单,效果也不比脉冲同步差。
  • 打卡等级:以坛为家I
  • 打卡总天数:78
  • 打卡总奖励:262
  • 最近打卡:2026-04-21 17:03:37
终身成就奖社区居民优秀斑竹奖
发表于 2018-1-5 16:14 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:742
  • 打卡总奖励:2905
  • 最近打卡:2026-08-20 09:00:04
社区居民终身成就奖特殊贡献奖原创先锋奖
发表于 2018-1-7 17:50 | 显示全部楼层
