[paragraph]1.
| 常用的屏蔽框材质为SPTE 0.3mm 的「马口铁」,也就是俗称的「洋白铁」,就是那种两面镀锡的钢板,一般用在罐头上面,可是这种材质比较硬,厂商说很难达到0.1mm的平整度(Coplanrity)要求,因为SMT的钢板厚度有的开在0.10mm及0.127mm,所以希望屏蔽框的平整度可以作在0.1mm以内,当然也可以使用局部加厚钢板来增加锡量,但还是希望屏蔽框本身的能力可以提升,这样才能达到生产良率提升。另外 |
| C7521R(俗称洋白铜),是一种铜镍合金,铜(66%)、锰(0.5%)、镍(19.5%)、还有少量的锌,其色泽呈银白色、韧性高、具延展性, |
| 有一定的强度、稳定性也好,而且耐疲劳性、耐腐蚀性也非常良好,重要的是也适合冲压加工。 |
SE为屏蔽效率,单位为dB
A为屏蔽盖吸收损耗
R为反射损耗
B为校准因子,单位dB(适用于薄屏蔽罩内存在多个反射的情况)
| [/table] | | | 式中:L=沟槽长度,米; L≥W(宽),且L》t; | | t=厚度,米; | | λ=波长,米; | | n=半径λ/2的圆形区域内孔隙的数量对于较薄的屏蔽材料,如果知道其沟槽长度L,就可根据要求给定的衰减求出孔径大小。一般来说,孔径应小于L=λ/50。当频率f=1000MHz(高速数字设备的正常频率),为了获得允许的衰减值,孔径不应超过6mm。 | | | | | [table=100%,#ffffff] | |
